типо
Kometa
Авто: Фиат Типо, 2.0 i.e., 1992 г.в.+ seat leon 2.0 ,2009г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 24, 2013 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
я хотел сегодня подьехать на станцию,но сегодня же выходной трубку никто не берет.
Фиат Типо, 2.0 i.e., 1992 г.в. + seat leon
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
Кролевчанин писал(а):
Хрюкин
Исходя из того, что делался двигатель, больше похоже на патрубок (или треснул, или незажали достаточно плотно). ИМХО. В любом случае - смотреть!
Исходя из того что делали мотор, то старые шланги могли запросто пережать(а не НЕдожать!)- ленточно-винтовые хомуты перекусывают шланги запросто.
Kometa
СообщениеДобавлено: Сб Авг 24, 2013 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанинподскажите ехать так пожно? и почему не есть гуд патрубок на печку?
Kometa
СообщениеДобавлено: Сб Авг 24, 2013 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
я так тоже думаю может что то не дожали или пережали?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Авг 24, 2013 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kometa
Долить охлаждайки и ехать можно, переодически наблюдая за температурой двигателя.
А "не есть гуд" - может треснутый, может пережали и он лопнул или порезан, как писал Хрюкин (соглашусь с ним), а может и недожат, и из под него сопливит при возникновении давления.
Kometa
СообщениеДобавлено: Сб Авг 24, 2013 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
а если охлаждайки нет ,и купить не получается,воды можно залить? в бачке жидкости я не наблюдаю .сколько заливать?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Авг 24, 2013 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kometa
Воды не лить! У тебя залита новая охлаждайка, зачем её переводить? А через пару месяцев перед зимой опять менять? Ты что, богатенький Буратино, или охота опять с машиной колупаться?
Константин 84
Авто: Fiat Bravo 1.4 t-jet 2008
СообщениеДобавлено: Сб Авг 24, 2013 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня был случай когда лопнул штуцер соединяющий патрубок расширительного бачка с большим патрубком идущего от помпы (идет вдоль двигателя под форсунками).Увидел только тогда,когда пошевелил патрубок .
Kometa
СообщениеДобавлено: Сб Авг 24, 2013 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
понял воду лить небуду. тоесть жидкость купить синего цвета?
tallman
СообщениеДобавлено: Сб Авг 24, 2013 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
антифризы типа G11 как правило, синие, G12 — красный, с G11 несовместим
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
СообщениеДобавлено: Сб Авг 24, 2013 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. После сборки мотора дважды прогревали до карлсона радиатора - ничо не текло. Значит все хомуты были в порядке.
2. Помпа не создала впечатления мертвой - иначе я бы настаивал на замене. Все ж легче было бы это сделать при снятом моторе Smile
3. Залито хепу синяя, г11.
А выяснить где бежит таки надо, пока не стало поздно.
Kometa
СообщениеДобавлено: Сб Авг 24, 2013 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я же вчера к вам приезжал,Саше говорил что первую ночь после ремонта было мокрое пятно,машина стояла под уклоном,2 и 3 ночь тоже было пятно,а сегодня приехал стал тоже под уклоном и оно потекло сильнее
СообщениеДобавлено: Сб Авг 24, 2013 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kometa
а что Саша сказал по этому поводу?
ты ж видел чем мы были заняты...
человеку на Одессу было выезжать в ночь - надо было закончить, кровь с носа.
определить откуда подтекает не так и сложно. главное споймать момент когда течёт Smile
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Авг 24, 2013 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kometa
Да, приезжал вчера. И машина простояла минут 40, и запускали, и в бачек смотрели... Ни на защите, ни на двигателе, ни на земле под машиной ни жидкости, ни пятен НЕБЫЛО. Вместе с тобой смотрели.
Если в расширительном бачке малый уровень, долей любой СИНИЙ АНТИФРИЗ (не тосол), а в понедельник подъедь, еще раз все посмотрим.
Kometa
СообщениеДобавлено: Сб Авг 24, 2013 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
я же говорю когда машина стояла под наклоном на правую сторону,а сегодня наклон на правую сторону немного получился побольше.ок я долью и подьеду в понедельник до обеда
Страница 2 из 3
