кпп
igor233
Авто: scudo 2005
СообщениеДобавлено: Чт Авг 22, 2013 22:26    Заголовок сообщения: кпп Ответить с цитатой
какая причина,плохо включается задняя передача?
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Чт Авг 22, 2013 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня с утра, когда выезжаю из гаража, тоже часто (не всегда) туго включается задняя и бывает туго первая передачи. Кто что может подсказать???
Ryslan-87
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 07:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всі включаються на холодну нормально, крім другої пока на ній непроїду метрів сто.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И никто ничего не скажет??? Sad Sad Sad
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
igor233
Причиной тому конструкция. Прямозубая передача без синхронизатора. Просто включай аккуратно и на хх
Валера 64
Авто: fiat scudo 2.0jtd
СообщениеДобавлено: Сб Авг 24, 2013 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего причина в кольцах синхронизатора.
живой пример.
 Просмотрено:  335 раз(а)
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Сб Авг 24, 2013 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нащо , на задній передачі синхронізатори?!
jedem das seine
igor233
Авто: scudo 2005
СообщениеДобавлено: Вс Авг 25, 2013 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а это не является причиной износа сцепленияили или недожима,потому что первая тоже плохо включается?
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Авг 25, 2013 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
igor233
очень даже может быть, тем более если включается с легким "вжиком".
Aryll
СообщениеДобавлено: Пн Авг 26, 2013 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже туго первая и задняя. Сцепление новое, грешу на тросы и кулису.
igor233
Авто: scudo 2005
СообщениеДобавлено: Ср Авг 28, 2013 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кулису менять это надо коробку снимать и сколько стоит кулиса?
yaryk1980
Авто: Фіат Скудо 120 Multijet (88kw) 2009 р.в., Був Фіат Скудо 1,9ТD 1998 р.в.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 28, 2013 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене теж на старому Скудо перша та задня туго включались. Майстри дивились, казали, що це так в багатьох (конструкція авто).
drive2.ru
Витоалий
Авто: Fiat Scudo 2006
СообщениеДобавлено: Вс Сен 15, 2013 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при заведеному двигуні гуде коробка (я думаю що це саме коробка, бо корзину щеплення міняв кілька тижнів тому) коли вижимаю щеплення звук пропадає, а коли відпускаю знову гуде
Це дійсно коробка?
Від чого з"являється такий звук?
І які наслідки цієї поломки?
дякую
