Ищу прокладку для поддона двигателя Uno 1.1
Tolik-2013
Авто: FIAT UNO CL, 1.5 бензин, 1987 года
СообщениеДобавлено: Чт Авг 22, 2013 20:17    Заголовок сообщения: Ищу прокладку для поддона двигателя Uno 1.1 Ответить с цитатой
Где и за сколько купить прокладку поддона двигателя фиат уно 1987 года 1100куб ..
Tolik-2013
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможно эти размеры - высылай-
Tolik-2013
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Tolik-2013"]возможно эти размеры - высылай-[/quote]
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты с кем разговариваешь? Smile
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Постав на нормальний герметик та й не парся. Бо сучасні коркові прокладки як правило Bad
Анатолий 198833
Авто: Fiat Uno 1.0 FIRE, 1988
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tolik-2013
Если двигатель Fire то там прокладка и не предусмотрена, лучше будет как говорит Taras_Potatos. Нужно очень хорошо обезжирить, тогда не будет и капельки масла)
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если не файр?
Анатолий 198833
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Говорю за Fire потому что знаю, что там без прокладки. А если не Fire то намазать герметиком привинтить поддон, но не зажимать сильно, дожимать уже когда герметик подсохнет.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну да... прокладки поддона дураки придумали Rolling Eyes в 87м 1,1 фаир на уно еще небыло. их тудыть после 89го ставить стали. пробковая - зло, согласен... ну блин найдите мне резиновопробковую с медными шариками как была с завода Evil or Very Mad лично я такую последний раз видел лет 10 назад. гермет даже очень качественный прокладку не заменит Exclamation поймете это когда хоть царапните поддоном камень или бровку Rolling Eyes
Анатолий 198833
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спорить не буду, может если бы должна была быть прокладка то тоже искал, но всё делал по книге. С прошлого лета как прилепил езжу, ни капли масла нету (тфу-тфу)
