Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 156, 157, 158 ... 285, 286, 287  След.
Nikotin
Авто: Scudo 2007 2.0
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таки-да, форсунки прописные.
SabitofF писал(а):
дешевле купить ультра звуковую ванночку и самому восстановить форсунки
Откуда дровишки, если не секрет? И на сколько это эффективно?
Nikotin
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вчера дергали первую форсунку - смотрели, подойдёт ли разьем на стенде.
сегодня утром заметил, что в районе первой форсунки дымит на высоких оборотах. дымит заметно - из салона видно, как из под капота дымит.
это-таки шайбы?
и как долго можно с таким симптомом ездить?
Olegs
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дым таки из-под форсунки??? Если её не очень дорого снять и поменять шайбу - лучше сделать побыстрее. Все равно придется делать, а если делать позже - обычно всегда дороже)
Nikotin
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ещё вчера дыма небыло, пока не подергали ее снимая и защелкивая назад разъём.
zinyait
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
доброго дня!
Підкажіть будь ласка як зняти обшивку дверки водія.
фіат скудо 2.0, 2000 р. без електросклопідіймача.
Дякую.
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
висмикнути воротоксклопідйомника .під виступаючою ручкою вверху дверей є три болти-відкрутити зняти решітку динаміка .там під зірочку в заглибленнях є ще болтики .по периметру обшивки є 2 болтики . на рег дзеркала нижче є отвір присвіти в нього вглибині побачиш фіксуючий болтик його відпустити рег дзеркала піде вниз далі підриваєш обшивку з защіпок по кругу .ніби все .в процесі побачиш що не дає зняти головне не бійся там зроблено все добротно
zinyait
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую за детальий опис! Однак проблема з воротком, він точно просто витягується на себе? щось дуже туго, так враження що прикручений десь Sad
victor_bp0509
Авто: Fiat Scudo 2009 2,0 JTD 120 MultiJet
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tempo писал(а):
до слова форси сіменс мають свій унікальний код його треба прописувати в компі авто інакше не будуть працювати код написаний на форсі або упаковці або там і там якщо нова. якщо б\у треба щоб було добре видно цей унікод і відповідне обладнання щоб його прописати це все стосуєтьчя коли вся топливна сіменс поправте якщо щось не так.
А як саме прописати, я маю замінити одну форсунку, тому що підгорівша. Що після заміни потрібно щось прописувати на компі
tempo
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вороток висмикується встав пластину в зазор між обшивкою і воротком з двох боків або схопи пальцями по кругу втиснувши обшивку і в натяжку тягни -вороток вискочить[/img]
 Просмотрено:  252 раз(а)
tempo
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fWyaJ6odjD0
дивись тут під кінець твоя інфа
victor_bp0509
СообщениеДобавлено: Сб Авг 24, 2013 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибі за інформацію. Дивився на форсунку не найшов там номера нігде, і підскажіть будь ласка а якою програмою прописувати форсунки, тому що на відео показано для хюндая.
SabitofF
СообщениеДобавлено: Пн Авг 26, 2013 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У кого то есть на продажу полка, та что над водителем с вырезом под блок управления стеклоподьемников на ситроен джампи 05?
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
zinyait
СообщениеДобавлено: Пн Авг 26, 2013 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДЯКУЮ!!! вдалося Smile
acropolis
Авто: Fiat Scudo 1.9 D. 1998р.в.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2013 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго часу доби! Підкажіть, як відкрити розсувне вікно на боковій дверці Фіат Скудо.... можна опис з фото.... можна скинути інструкцію на: shvarchovskyi@gmail.com
Машинка - Фіат Скудо 98 року
teofil
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2013 02:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пише так:
БОКОВОЕ СДВИЖНОЕ ОКНО
Чтобы открыть окно, потяните за ручку А (зовнішнє кільце) и продвиньте стекло вперед. Чтобы закрыть окно, переместите его назад и нажмите на замок B (внутрішнє кільце-кнопка) чтобы запереть.
стор. 64 інструкції користувача.
Кинув цілим файлом за 2006 рік - окремими сторінками можеш дивитись з січня 2001 року на http://public.servicebox.peugeot.com/ddb/ - в правому верхньому куті вибираєш мову, потім модель і рік.
Якщо хочеш кілька книжок з ремонту то дай мило на укр.нет - через джмаіл довго закачувати великі файли.
Страница 157 из 287
