ARTYOM80
скажите а в последнем этапе стекла должны подняться?
опускаєш до кінця, виходиш на зовні, закриваєш усі двері і натискаєш і утримуєш кнопку закривання декілька секунд _________________ Україна Єдина!Путін хуйло!
я разные варианты и комбинации пробовал и ничего не вышло
потрібно робити все по-шагово
1. втикаєш ключ в запалення
2. вмикаєш запалення
3. проводиш калібровку вікон, спочатку пробуєш опустити два вікна одночасно вниз, вверх і знову донизу до кінця
4.витягуєш ключ з запалення
5.виходиш на зовні і зачиняєш усі двері!
6. пробуєш тримати кнопку закривання декілька секунд
усе просто обовязково після того як витягуєш ключ п.4 з запалення потрібно вийти з машини, або відкрити та закрити двері _________________ Україна Єдина!Путін хуйло!
не помогает
Пассажирское работает как положено, водительское никак
О68ОО28585 дзоніть, у мене була така ж проблема, одне піднімалось до кінця друге до половини, після калібровки все в нормі _________________ Україна Єдина!Путін хуйло!
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.08.2013 Сообщения: 195 Откуда: Єдина Україна (Львів)
Авто: Citroen Nemo 1.4
Добавлено: Пт Сен 13, 2013 12:01 Заголовок сообщения:
...в мене все працювало! І доводчик с пульта і з кнопки на дверях - теж доводило само...
Одного разу прийшлося зняти клєму з акумулятора. Всі відповідно налаштування збилися, в т.ч. доводчик вікон.
!!!На заведеній машині я одночасно два вікна опустив, потім одразу одночасно підняв і знову опустив... і о еврика, все запрацювало як і раніше!!!
Повторюю, це все на заведеній машині без танців чічьотки біля неї і іншого шаманства. _________________ Дуже легко перевірити чи не закінчена Ваша місія на Землі,-якщо Ви ще живі, вона продовжується...
Возобновил тему т.к. проблема доводки водительского стекла так и не решена. Все варианты по програмированию кончились . Может кто идею какую нибудь подкинет буду очень благодарен. (вскрывал кнопку - придраться не к чему. с пульта аналогично пассажирская работает водительская нет ) _________________
Можливо при встановлені сигналізації відімкнули якийсь канал ?
Перевірте контакти в коннекторі на дверках.
Блок управління на водійській дверці нормально керує обома вікнами ? _________________ Fiat forever !!!
Дополнительной сигнализации нет, с контактами тоже в порядке (с них и начинал). На водительской двери управление кнопками правильное кроме автоматического поднятия водительской.
Есть еще у кого-нибудь идеи.
Ведь я не один.
На официальном сервисе тоже разводят руками. _________________
