какой объем двигателя
vadik lobko
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 835 C1.000
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 10:59    Заголовок сообщения: какой объем двигателя Ответить с цитатой
Где на блоке или на голове указан конкретно объем двигателя и чем визуально отличается 1.6 от 1.4
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
візуально можна відрізнити діаметром циліндрів Smile
Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет
shony
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 11:41    Заголовок сообщения: Re: какой объем двигателя Ответить с цитатой
Посмотреть на маркировку термостата
 Просмотрено:  311 раз(а)
vadik lobko
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче купил мотор - продавец уверял что 1.6. Но с моим родным мотором есть отличия - ДПК у меня стоит как-бы больше спереди блока а в этом моторе посредине или ближе к задней части, немного другое крепление генератора, другая резьба масляного фильтра. В поршня залесть пока не пришлось но надо будет попозже.
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vadik lobko
а є фото?
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vadik lobko
Резьба масляного фильтра в принципе не может отличаться - знаешь такое слово УНИФИКАЦИЯ!
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ладно. Не морочь людям голову.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понаждачить обработанные места на блоке код и номер двигателя наверняка найдуться.
Потом и принимать решение на покупку.
А продавец продает кусок железа который всем подходит
и состояние у него идеальное. Laughing
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
продавцы они такие.... Laughing
vadik lobko
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с моделью мотора разобрался - сбоку блока возле коробки есть номер - полностью соответствует табличке на кузове спереди но почему он так по некоторым деталям отличается
vadik lobko
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Авг 24, 2013 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это обычное дело для иномарок.
"Мы тебя слепили из того что было"
Seybr
СообщениеДобавлено: Вт Сен 17, 2013 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
vadik lobko
После долгих непоняток почему не закруичается фильтр, выяснилось что вся эта хрень от фиат скудо!!! Даже в магАзинах продавцы всегда в шоке, когда прошу по номеру какой мне надо фильтр.
А вообще одних только модификаций 1.4 и 1.6 - куча, причём не понятно чем они принципиально отличаются.
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Сен 17, 2013 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отсюда не видно, да может оказаться, штуцер с резьбой под фильтр деталь сменная и с жигуля или таврии подойдет. Тавр с жигулем одинаковые штуцерки имеют.
Так резьба жигулевская, родная для фиата, на моторе и появиться.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 17, 2013 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Резьбы там или М20х1,5 или 3/4", похожи, не не совместимы. Проверить совсем не сложно.
