Black Scorpion Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.08.2013 Сообщения: 13 Откуда: Минск
Авто: Doblo 1.9D 2002
Добавлено: Чт Авг 22, 2013 14:42 Заголовок сообщения: |
кстати датчик нифига не показал
сам услышал через открытое окно.впринципе я пол дня гонял этак нармали по городу.пытался довести иво до чивота подобного
голова у меня 3-го ремонта.всеадно алес ей  |
Добавлено: Чт Авг 22, 2013 14:48 Заголовок сообщения: |
250 за голову в сборе - адекват цена. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
AlekssII Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2012 Сообщения: 1279 Откуда: Харьков
Добавлено: Чт Авг 22, 2013 17:38 Заголовок сообщения: |
Black Scorpion писал(а): | кстати датчик нифига не показал
Честно раньше думал слово застучал - когда поршневой капец..))
Так а что с головой трещина или что ? может она как результат другой проблемы ...
У меня в запасе сделанная лежит - как новая... теперь понял продавать не стоит если что заменю ))) |
Добавлено: Чт Авг 22, 2013 20:32 Заголовок сообщения: |
николай 1976,так приборная понель нифигалики не показала.
сам в окно услышал.потраивать стала.да и звучок какойто непонятный.
голову забрал.завтро возможно буду пробовать сам ставить.
на сто заламывают сумму равносильную стоимости моей головы  |
Добавлено: Чт Авг 22, 2013 20:45 Заголовок сообщения: |
AlekssII,впринципе как купили была одна проблемка насос на сто какомто меняли.
Так эти дебики не правильно зажигание выставили.Приподняло голову.
Под прокладку пошол антифриз.Сам нифига не мог понять пока авто не стало закипать.
Загнал на другое там уже и сказали.
Голова последнего ремонта.Плюс подсос воздуха.У меня клапонок на патрубке заломали ищо на том сто для развоздушки системы охлождения. |
Xaos09 Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.07.2011 Сообщения: 238 Откуда: Комсомольск
Авто: Fiat Doblo 1.3Multijet 2006
Добавлено: Чт Авг 22, 2013 20:58 Заголовок сообщения: |
Кстати друзья мот поможете потому как в минске это проблема.
Расходомер воздуха накрылся.Не могу найти.Ни кто не постовляет.
На рынке у одного только нашел б/у.Да и то как выяснилось не рабочий
1.9D |
Добавлено: Чт Авг 22, 2013 21:03 Заголовок сообщения: |
Xaos09,полностью согласен
Брат загнал авто.Типа специализированная станция
Грешили гады на насос.Мол б/у и чета там шумит не по их причине.
Я согласен.Брат раздолбай  |
KoliaLutsk777 Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.05.2010 Сообщения: 3109 Откуда: ЛУЦК
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
Добавлено: Пт Авг 23, 2013 12:29 Заголовок сообщения: |
Потому-что датчик я так понимаю стоит в антифризе,а его у тебя небыло,вот он и показывал температуру с воздуха.
В голове трещина? |
Добавлено: Пт Авг 23, 2013 12:54 Заголовок сообщения: |
Датчик стоит на термостате.
И до этого он работал.
Пока не снимал.Но думаю наверняка трещина |
Добавлено: Сб Авг 24, 2013 19:29 Заголовок сообщения: |
Всё тоже самое было у меня на Добло 1.9д примерно 2 недели назад.Заварить голову,новая прокладка,сальнички,заодно и все новые ремни и ролики(генератор,ГРМ),новая помпа.
Всего за работу и запчасти 500$. |
