Нулевое ТО на GP3, делать или не делать?
Серхио
Авто: Punto 2012
СообщениеДобавлено: Чт Авг 22, 2013 11:58    Заголовок сообщения: Нулевое ТО на GP3, делать или не делать? Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста, делать ли нулевое ТО на GP3. Может ли быть такое, что то масло которое идет с завода какое-то очень "прокаченное" с присадкими и тд? Думаю, что обтяжка ходовой не повредить, но масло?
300spartans
Авто: Grande Punto 1,4 77hp
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нулевое ТО на GP? Первый раз слышу.
Rorik
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вечная тема..................если есть лишние деньги ,то хуже не будет
P.S. Я на 4000 поменял масло для личного успокоения
не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
Серхио
Авто: Punto 2012
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спокойствие превыше всего, сделаю запись на То0 Wink
Rorik
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только не на Салютную
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
Rat
Авто: Fiat Punto MY2012 "Пунтейка"
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2013 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я делал ТО после зимы, как раз получилось 5 тык. Но делал не потому что хотел сделать нулевое ТО, а потому что дороги зимние херовые, поэтому как сошел снег и стало тепло, в первую очередь делал диагностику ходовой, ну а там под общее дело сделал диагностику всего авто, стяжку ходовой и замену масла. Делал на Туполева, заняло час времени. Если для собственного успокоения и менять ничего не собираетесь (ну разве что масло), лучше сделать это у Летуна или Хоттабыча.
Бортжурнал "Пунтейка"
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
