Black Scorpion Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.08.2013 Сообщения: 13 Откуда: Минск
Авто: Doblo 1.9D 2002
Добавлено: Вт Авг 20, 2013 09:59 Заголовок сообщения: Выгоняет антифриз из-под крышки бочка 1.9D 2002 |
Доброе утро!Помогите плиз разобраться.Выгоняет антифриз из-под крышки бочка 1.9D 2002.Соответственно начинает греться.Но это не постоянно.Вчера проехал 200км и ничиво.А бывает и 5 км не проедишь.Голову 2 месяца назад проверяли.Все в норме.Термостат менял.Помпа новая.
Долго думал почему этот злой антифриз выгоняет бочку из-под крышки...
©ами знаете кто™.
ВЛАДИМИР Т Италомафиози
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.10.2009 Сообщения: 632 Откуда: КИЕВ
Добавлено: Вт Авг 20, 2013 11:12 Заголовок сообщения: |
Похоже на прокладку ГРМ или есть трещина в головке , откудо то берется избыточное давление. _________________ владимир т |
Добавлено: Вт Авг 20, 2013 11:19 Заголовок сообщения: |
Но куда-то она и опять девается.Вот чиво странновато |
Добавлено: Вт Авг 20, 2013 11:20 Заголовок сообщения: |
Я о довлении  |
KoliaLutsk777 Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.05.2010 Сообщения: 3109 Откуда: ЛУЦК
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
Добавлено: Вт Авг 20, 2013 11:35 Заголовок сообщения: |
Голова, прокладка.
Не знаю или в добло есть, но в кенгу бывает теплообменник.
Если бачек открыть-дым идет? |
Добавлено: Вт Авг 20, 2013 16:40 Заголовок сообщения: |
Только от мастера.Сказал в двигатель нечива лезть.Где-то подсос воздуха.Надо искать.Толи пар толи дым есть.Я мастеру указывал на это.Он пащупал патрубки тем временем я держал ногу на педали газа.Говорит мол все работает нормально.Давления не создоется.Помпа качает.Термастат открывает.Вентилятор работает.ПРОШУ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ на то что когда печку включаешь машина нагревается неимоверно быстро Буду пробовать промывать систему.Если не поможет попробую заглушить печку |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17305 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Авг 20, 2013 20:07 Заголовок сообщения: |
Что-то у вас навыворот в авте- при включенной печке быстрее греется? Это чем-то точно установлено, или со слов показометра? А он врать не может?
А выгоняет обычно при плохой пробке, иначе откуда там взяться давлению выше точки открывания клапана? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
AlekssII Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2012 Сообщения: 1279 Откуда: Харьков
Добавлено: Вт Авг 20, 2013 21:35 Заголовок сообщения: Re: Выгоняет антифриз из-под крышки бочка 1.9D 2002 |
Black Scorpion писал(а): | Доброе утро!Помогите плиз разобраться.Выгоняет антифриз из-под крышки бочка 1.9D 2002.Соответственно начинает греться.Но это не постоянно.Вчера проехал 200км и ничиво.А бывает и 5 км не проедишь.Голову 2 месяца назад проверяли.Все в норме.Термостат менял.Помпа новая. |
Повышенное давление, возможно с клапаном крышки проблемы проверить цена вопроса 38 грн.)) |
Добавлено: Ср Авг 21, 2013 00:03 Заголовок сообщения: |
крышка тоже новая.промыл систему.один фиг 2 раза пока ехал выгнало жидкость.с интервалом минут этак 15.потом все нармали.проехал в общем км 70.завтро попробую перекрыть печку. |
Добавлено: Ср Авг 21, 2013 10:58 Заголовок сообщения: |
Как туда может попадать воздух если там давление? от туда давит.
Если выдавливает через крышку то что то с крышка не так,
и если только через крышку выдавливает значит система герметична получается.
Может сам бачок где то в р-н крышки лопнул а Вам кажется что из под крышки...
А помпа работает?
Если через раз такое бывает то -> малый и большой круг, термодачтик на него все приходит.. |
Добавлено: Ср Авг 21, 2013 11:30 Заголовок сообщения: |
Бочок целый
Помпа работает(новая)
Ищо заметил что когда якобы закипает и начинает выгонять жидкость температура ни разу не поднялась до предела.Иногда бывает что и температура ищо в порядке а жидкость уже под пробкой.Как будто временами образуется пробка.
Вентилятор работает
Ща выдвигаюсь на гараж.Попробую заглушить печку
Позже отпишусь |
Добавлено: Ср Авг 21, 2013 12:10 Заголовок сообщения: |
А когда откручиваете крышку слышно - пшиик... ))
Проверьте не закручивайте до конца крышку ... |
Добавлено: Чт Авг 22, 2013 13:25 Заголовок сообщения: |
Кароче был на трех уже СТО.
Какие-то мастера хрен поймеш
Ни кто адекватно не сказал причину.Руками разводят
По пути домой сам все понял.Двигатель застучал.Тяга пропала.
Голову уже нашол.250 донаров в сборе.Помоему нармально |
николай 1976 Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2012 Сообщения: 742 Откуда: николаев украина
Добавлено: Чт Авг 22, 2013 14:37 Заголовок сообщения: |
Black Scorpion писал(а): | Кароче был на трех уже СТО.
Голову уже нашол.250 донаров в сборе.Помоему нармально | ну ни хренасибе (двигатель застучал)видать был хороший перегрев _________________ 02041976 |
Добавлено: Чт Авг 22, 2013 14:38 Заголовок сообщения: |
надо и коленчатый вал заказывать и не дай бог блок _________________ 02041976 |
