Помогите с диагностикой
На страницу Пред.  1, 2
Freedom
СообщениеДобавлено: Пт Апр 05, 2013 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aryll
да подарув пару баксів СТО Smile
Best1234
Авто: Скудо 2.0
СообщениеДобавлено: Пт Апр 05, 2013 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне кажется что если бы был забит сажевый фильтр то на холостых бы он глох.а так именно после 2х провал.до 2х шикарно едет.
Aryll
Freedom
Та блін зараз на спінінг так би згодились Sad !
Freedom
СообщениеДобавлено: Пт Апр 05, 2013 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Best1234
не думаю щоб він глох, це вже як він має бути забитий щоб на хх глохнути, .... в тебе ж не паровоз
Best1234
Авто: Скудо 2.0
СообщениеДобавлено: Вс Апр 07, 2013 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как проверить воздух до тнвд?
dliakh
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDi 2005
СообщениеДобавлено: Вс Апр 07, 2013 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Один раз причиной того, что двигатель не развивал мощности, было неправильное расположение впускного патрубка воздушного фильтра. Менял вечером лампу в левой фаре, сместил патрубок. Не помню точно из-за чего снизилась его пропускная способность: из-за того, что он был перегнут с изломом или впускное отверстие частично перекрывалось крылом. Двигатель заводился, при езде по городу недостаток мощности не был заметен. За городом стал замечать, что разгон занимает больше времени, чем обычно и на подъёме значительно теряется скорость. Когда обнаружил причину и расположил патрубок правильно, двигатель стал развивать мощность.
Vladivir
СообщениеДобавлено: Вс Апр 07, 2013 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В левой фаре? пережал патрубок к воздушному фильтру.
celebra
СообщениеДобавлено: Вс Апр 07, 2013 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в вечері міняв лампочку в лівій фарі в темноті ненароком надавив ліктем на патрубок (він там не далеко) от така фігня получилась Laughing
Best1234
Авто: Скудо 2.0
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема с топливом однозначно.
Freedom
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Best1234
твоє твердження можна рахувати як визначення проблеми
Best1234
Авто: Скудо 2.0
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на комп диагностике показали значение по топливу 3.5 мг /ход.недостача топлива.теперь надо смотреть либо ТНВД,либо воздух в системе,либо датчик давления в рейке.(но ошибок нет)
Best1234
Авто: Скудо 2.0
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да здраствуют криворукие мастера диагносты!!!они не дают нам скучать.!!заехал к третьему диагносту оказалось поломался расходомер.откинули фишку и машина полетела.
Freedom
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Best1234
прийдеться міняти
Best1234
Авто: Скудо 2.0
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уже заказал.всем спасибо ни гвоздя ни жезла)
Андрей Григоращук
Авто: Peugeot-Expert 1.6 hdi
СообщениеДобавлено: Ср Авг 21, 2013 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Freedom
Всем привет такая же херня НО дымит то черным то белым при движении 2500-3000 об. Проверял все но на сто, поиенял турбу, заглушил егр, срезал катализатор, проверил патрубки на розрывы.
Были ошибки по надуву, такое ощущение что турба не вкл.
Страница 2 из 2
