голова 154С3.046
yuram
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shans200781 писал(а):
дело в том что направляющую два раза меняли...процесс насколько мне известно был таков-направляйку охладили в морозильнике и забили в голову кувалдой небольшой...два раза направляйка после удара клапанном лопалась...последний раз нет...гнет один и тот же клапан уже 4 раз на третьем циллиндре
Насколько я знаю, направляющую втулку клапана охлаждают в жидком азоте, а саму ГБЦ разогревают до 80-100 град, следуя рекомендациям автозавода. При таком процессе втулка должна довольно легко ввойти в свое место без использования кувалдометра.
Если гнет клапан, то возможная причина - заклинивание клапана во втулке, когда двигло прогреется. На клапане в таком случае должны быть следы схватывания с металлом втулки, фотки погнутого клапана есть? Какой зазор между клапаном и втулкой?
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клапана
 Просмотрено:  162 раз(а)
 Просмотрено:  143 раз(а)
 Просмотрено:  149 раз(а)
 Просмотрено:  157 раз(а)
Lexville
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько спорим, а замеры кулачков распредвала так и не спросили... Гнет один клапан - проблема не во всей ГБЦ, а именно со стороны этого самого клапана. И если клапан ходит в направляющей легче, чем "пришлось кувалдой забивать", т.е. заходит максимум при усилии руки (минимум он не должен сам проваливаться при переворачивании ГБЦ) и при ручном прокручивании собранной ГБЦ не слышно запоздалого удара стакана клапана об распред (зависание клапана) - проблема не в направляющей. Один клапан (насколько помню - топикстартер упоминал об этом) чуть-чуть больше выступает в открытом положении, вот и возникают ненароком мысли... "распредвал наращивали!" (вспомним СССР)
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во время второй замены клапана обратили внимание на кулачки распредвала,и именно на этом клапане кулачек почти отсутствовал-то есть он долгое время стирался об шайбу толкателя.клапан недооткрывался и мотор подтраивал...итог-замена распредвала(кулачки одинаковы,но клапан выступает дальше всех)замена направляйки,клапана....и снова удар.бить начинает сразу как запускаешь мотор.вначале думал зазоры клапанов,устранил,все равно постукивание наблюдается сразу как запускаешь мотор...при прокручивании без свечей от руки ничего не клинит не стучит ни запоздало возвращается
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
распредвал не наращивался,мотор застучавший при перегоне Wink заклинил масл.насос
yuram
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...итог-замена распредвала(кулачки одинаковы,но клапан выступает дальше всех)...
Объясни, что значит "клапан выступает дальше всех", в каких положениях он дальше, т.к. трудно по телефону ставить диагноз. Длина всех клапанов одинакова? На последней фотке верхний клапан, с которым проблемы? На нем непонятные следы и похоже, есть выработка, на фотке плохо видно.
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в закрытом состоянии он на сотки выступает с головы,если смотреть на плоскость головы...да мне кажеться что и в открытом состоянии он немного дальше остальных...в длину все клапана одинаковые
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Авг 20, 2013 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если кажеться, то креститься надо. Laughing
А в авторемонте надо измерять.
Сравнить высоту подьема клапанов несложно.
Все эти заводские технологии с жидким азотом хороши, да на кухне невоспроизводимы.
При запресовке новых втулок надо ориентироваться на диаметр вытащенной.
Новая должна быть на пару соток толще.
Если на пять, то полезет туго.
А если на десятку, то вероятность затолкать без поломки низка.
Охлаждать в морозильнике бессмысленно.
Как только она коснеться головки так мороз сразу исчезнет да и коэфициент линейного расширения у втулки очень мал.
Лучше греть головку градусов до двухсот, трехсот.
Алюминий расширяеться больше и нагревающаяся втулка все таки в расширении своем отстает.
Притирочные работы начинать через сутки другие.
Развертку купить новую. Особо маленький зазор там не нужен и опасен.Непонятные следы зачистить наждаком 1500 - 2000.
И чего там в пенале твориться? Изношенный распредвал шатал
толкатель по своему и может там толкатель застряет или болтаеться.
Цветмет втулка делаеться латунной.
При этом зазор надо увеличивать. Цветмет расширяеться больше и может закусить клапан.
В Харькове есть технология по завтуливанию изношенных без перепрсовки. Применял. Интересно получаеться и без кувалдочек.
Высоту старой головки померял. С другой стороны от плоскости термостата размер такой же. Выбрал самую толстую. Laughing
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Вт Авг 20, 2013 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Вт Авг 20, 2013 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shans200781 - я тебе ссылку на умную книжку давал, ты ее прочел?
Very Happy
там все описано стр. 291-294
и не слушай никого, в том числе меня))))
в книге даже даны марки БРОНЗЫ для изготовления втулок.
[/img]
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Вт Авг 20, 2013 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gundesvan писал(а):
shans200781 - я тебе ссылку на умную книжку давал, ты ее прочел? нет,найти ссылку не могу
Very Happy
[/img]
Embarassed
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Вт Авг 20, 2013 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для ее чтения нужен спецплагин
здесь был и плагин и книга http://www.ab-engine.ru/smi.html
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Вт Авг 20, 2013 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо,читать начал Wink
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Чт Авг 22, 2013 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
книгу читал,понял что все должно делаться на высокоточном оборудовании,если по фен-шую...снял голову,вынул клапан,на стержне клапана в рабочей зоне есть места трения и нагрева,сверху и внизу...есть как и на предыдущих клапанах что то вроде окалины(маленькая капелька металла). когда разобрал,слегка стукнул молоточком по клапану и он так охренительно закрылся как будто и не гнутый.снял пружины и вытащить его пришлось выбивать другим клапаном,потому что сам не хотел ни в какую...получается что зазор между клапаном и направляющей маловат что ли????????????????? Exclamation Question развертки 8.00 разве не хватает???как проверить пружины на усадку????что делаю не так????уже голова достала пипец Evil or Very Mad
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Чт Авг 22, 2013 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
втулки клапанов не бронзовые,с белого металла...может в них проблемма?????
Страница 2 из 3
