в@ся Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2012 Сообщения: 176 Откуда: Украина
Авто: fiat tempra
Добавлено: Вт Авг 20, 2013 14:40 Заголовок сообщения: Поднятия задницы |
Всем привет...хочу поднять задницу на своей Темпре, думаю ставить проставки под аморты. Интерисует вопрос : Надо ли ставить ещё под пружины или нет???
74.19 KB |
379 раз(а) |
shony Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2008 Сообщения: 714 Откуда: Чернигов, Украина
Добавлено: Вт Авг 20, 2013 14:49 Заголовок сообщения: Re: Поднятия задницы |
| в@ся писал(а): | | Всем привет...хочу поднять задницу на своей Темпре, думаю ставить проставки под аморты. Интерисует вопрос : Надо ли ставить ещё под пружины или нет??? |
Под амортизаторы ничего ставить не нужно, достаточно поставить новые пружины или на крайняк б/у от вагона.
в@ся Италофан
Авто: fiat tempra
Добавлено: Вт Авг 20, 2013 15:32 Заголовок сообщения: Re: Поднятия задницы |
| shony писал(а): | | в@ся писал(а): | | Всем привет...хочу поднять задницу на своей Темпре, думаю ставить проставки под аморты. Интерисует вопрос : Надо ли ставить ещё под пружины или нет??? |
Под амортизаторы ничего ставить не нужно, достаточно поставить новые пружины или на крайняк б/у от вагона. |
а если поставлю то на что такие изменения могут повлиять??
Когда то ставили на служебный опель и было все гуд,вот только не помню ставили или нет под пружину..
tallman Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Вт Авг 20, 2013 15:56 Заголовок сообщения: |
под пружину надо ставить проставку одинаковой толщины с амортными
_________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
159 A6.046 Tempra S.W. 2.0i.e. SX 1996 |
shony Италомафиози
Добавлено: Вт Авг 20, 2013 16:52 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | а если поставлю то на что такие изменения могут повлиять?? |
Если поставишь проставки под амортизаторы и под пружины ты просто подымешь зад пустой машины, без загрузки задратая задница будет выглядеть не эстетично еще и опустится нос, будешь собирать передним бампером то что раньше проезжал. А при загрузке просевшие пружины все равно провалятся.
Установка новых или более жестких пружин не даст высокого подъема не загруженной машины, но и при загрузке зад не будет заваливаться.
ИМХО.
Я когда то экспериментировал с вазовскими проставками под пружины, так проставка толщиной 2 см давала подъем задницы моего типка на 7 сантиметров. При этом если садились три пассажира на заднее сидение зад проваливался.
Решил проблему установкой пружин от темпры.
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вт Авг 20, 2013 21:31 Заголовок сообщения: Re: Поднятия задницы |
первое.призадротом заде, на кочках будет выдирать аморт(быстрый каюк амику)
как писалось выше при загрузке может проседать так же как и без проставок!!
и ещё при задратой жопе её не хило кидает из стороны в сторону!!
