konst26 Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.08.2013 Сообщения: 1 Откуда: Россия, Москва
Авто: Fiat Brava, 1.6, 1997
Добавлено: Пн Авг 19, 2013 15:56 Заголовок сообщения: Собираюсь ремонтировать Бравика 1.6, 1997 |
Доброго времени суток всем форумчанам!
Пару лет владею Фиатом, но последний год он просто стоит. Все руки не доходили заняться им, но теперь решился.
Итак, обо всем по порядку.
Что имеем: фиат брава, 1.6 л., 103 л.с., 1997 г.в. Примерно год назад пробило прокладку ГБЦ и теперь вынужден отдавать коня автоайболитам. Заодно решил все остальные косяки и косячки по пепелацу устранить, а за неимением опыта и знаний, обращаюсь за советом к сведущим в этом деле. По большей части, совет нужен не по тех части (с каким усилием протягивать болты), а какую марку выбрать исходя из соотношения цена/качество.
Выкурив по сигаретке, поехали по порядку.
1. Прокладка ГБЦ. Какую марку посоветуете?
2. Болты ГБЦ. В данный момент стоят шпильки с кучей шайб. Выкидывать весь этот колхоз однозначно! Оригинальные болты опасаюсь брать: закажу и могут прийти болты под фирменную фиатовскую головку со звёздочкой. Поэтому нужны болты со стандартной головкой. Ну, это просто мысли вслух об опасениях.
3. Сальники распредвалов/коленвала. Марка?
4. Ремень ГРМ (откатал 10-12 тысяч, но на всякий сменю). Марка?
5. Масло. Какое лить: синтетика, минералка, полусинтетика, вязкость, марка? Мастер менял, сказал тогда, что залил, но я, оболтус, так и не запомнил и не записал.
6. Течи масла из двигателя. Потенциальные/наиболее распространенные места: какими сальниками/прокладками запасаться?
7. Датчик ОЖ дурит: пока двигатель прогревается, стрелка поднимается медленно в штатном режиме. Как только двигатель прогревается до рабочей температуры, стрелка поднимается на максимум к красной зоне секунды за 2-3-4. Подозреваю обрыв проводки/неисправность датчика в блоке цилиндров. Хочу заменить его на всякий. Где-то читал, что от Опеля Вектры А подходят (это на случай, если родной не найду/долго ждать). Другие потенциальные причины такого нестандартного поведения стрелки температуры?
8. Трос ручника. Марка?
9. Предыдущий хозяин, а-ля стритрейсер без мозгов, выкинул родную "коробку" - корпус, в котором должен находится воздушный фильтр ДВС. И воткнул "прямоток" (вроде так называется) - конусообразный фильтр, который просто прикреплен к патрубку хомутом и лежит под капотом. Спросил на разборе - сказали заказывать и ждать, да и будет дорого, около 2х тыщ рублей за б.у. Возможно ли установить корпус фильтра от Калины, он вроде как внешне схож с фильтром от неё (с учётом того, что машины вообще имеют общие корни). Браво-/Марееводы, ваше мнение?
10. Планируется приобретение ремкомплекта задних рычагов, не думаю, что тут сложности будут. Но опять же: марка?
С сервисом, где буду ремонтироваться, пока не определился, так что советы также приветствуются (Москва). П.С. - генацвале-сервисы не советовать, пжалста.
Вроде все, будут мысли буду дополнять пост, появятся вопросы - отвечу.
Благодарю, что уделили время на прочтение псто, буду премного благодарен за советы и рекомендации.
Всем бобра!
Конст26 |
sheriff Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Пн Авг 19, 2013 18:03 Заголовок сообщения: |
из собственного опыта.1-да любую,какая нравится,болты гбц-бери оригинал и не выдумывай,купиш звездочки в магазине,делов то,сальники-кортеко,ремень грм-контитек,масло-полусинтетика,я лью себе хадо,течи масла-купи набор прокладок и все замени раз уж двигатель разобран,датчик ож стоит на корпусе термостата а не блока,замени его не дорого стоит,ремкомплект задних рычагов-всегда ставил 4махх,доволен,там подшипники идут немецкие,корпус фильтра купи родной,это убогое дерьмо от калины не сунь,не влезет |
