Двиг 164 на Croma
alexkonry
Авто: Audi-80=>Fiat Croma 2.0 i.e. red=>может быть вертолет (когда бутылки сдам)
СообщениеДобавлено: Пт Сен 14, 2007 08:56    Заголовок сообщения: Двиг 164 на Croma Ответить с цитатой
Интересно никто не задавался вопросом, возможно ли поставить двиг альфы 164 3.0 турбо (или Сааба 9000) на Крому.
При меньшей массе Кромы, неплохой драгстер получился бы.
ValentinN
Авто: Sportage FL CRDI
СообщениеДобавлено: Пт Сен 14, 2007 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во-первых, альфовский 3.0 - атмосферник.
Во-вторых, слышал байку, что в Харькове кто-то на Типку поставил альфовскую тройку, теперь каждый месяц варит лонжероны.
В-третьих, Кромовская родная турба 2,0 выдает 170 лс. По-моему, более, чем достаточно.
Tempo di motori
Croma->Alfa 155->Tempra SW
СообщениеДобавлено: Пт Сен 14, 2007 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИМХО достаточно - 250 Laughing
а вообще сколько бы нибыло - всегда мало
я пока в своё не лезу.. пусть катается.. в последнюю очередь им займусь (искренне надеюсь и рассчитываю на него) а потом думаю турбу вкинуть.. как она тулит.. это что-то мужики..
ValentinN
СообщениеДобавлено: Пт Сен 14, 2007 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трудно будет найти неуставший.
Tempo di motori
VALE
Авто: Ништячек пацанчики
СообщениеДобавлено: Пт Сен 14, 2007 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не загоняйтесь хлопчики, нафига оно вам надо.
Я представляю картину как двигло отрывается от кузова и в руках у вас остается один лишь руль Reading
BREST
Авто: Fiat Croma 2.0 Turbo
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2007 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я Я Кемска волость... зы у меня 2.0.Тurbo.... тольк в радном варианте ежль не обшибаюсь было 155 лысых.... цяперыча я так прикидываю в районе 180-190 .... есть планы на переделку мотора с небольшим повышением объема.... корочь по плану получить для начала 220 - 250 лошадок.... а там поглядим... Razz
Nick
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2007 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не прикалуйтесь всё туда становится, и всё нормально, у меня же стоит. но масса машины не меньше. а идентична к саабу 9000 и альфе
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2007 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и когда ж ты успел впихнуть себе 3 литра турбу? какие мозги? что менял ? бюджет вопроса?
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2007 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ValentinN
Ну и смысл в такой турбе? Не проще тогда уже поставить атмосферник 2.0 16кл?
Я знаю жизнь)
Nick
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2007 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не впихивал, я таку пригнал, впихивать буду когда перекрашусь.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2007 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пригнал? крейзи немец колхозил с двигами? Laughing
не смеши народ
ты говорил что пригнал 2.5 в6 Wink
да кстати безовоз продам недорого
и это... не сильно расстраивайся когда правильные 2=х литровщики тебя будут умывать
Nick
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2007 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так я и не говорил что три литра турбо. там фиатовсий 2,5 литра v6, аналогичный, как у альфы 3.0, только на полкубика меньше. Что аналогичен-уверен на 100 процентов, недавно просто человеку голову искал, так по ходу нашёл на крому но не нашёл на альфу. Модификация мотора-лизо. Турби и у альфы нет на 3.0 литрах. мой пригнаный чуть подтюнен, по сему, говорю 3.0 от 164 альфы капот не порвёт и туда прекрасно стане. места хватит и на турбину. Плюс кто знает подвеску кромы, знает что у неё веь привоб мотор и т.п. лежич на балке, кторая по сути сама ездит, а машину как прицеп. сверху таскает.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2007 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что там тюнилось ?
головы по каналам совпадают?
двиг 2.5 в6 лянчевский вообще Rolling Eyes
турбину ставить на атмосферник - неблагодарное и баблоёмкое дело
проще сменить скопом всё с атмо на турбо Wink
Nick
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2007 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я его номер не помнё, посему сказать лянчи или нет, не могу, но на крышке выштамповано фиат, иголову я находил именно снятую с кромы, но почемуто у альфистов. если ты спрашиваеш совпадает ли с альфовской каналы- совпадают, но целиндр на 6 мм меньше. если с наше, то ясен хрен что нет, там же две головы, по одной на три целиндра.машину я брал у чеха, он в свою очередь у немца. тюнилась в германии немцем, который говорил чеху, что менняны вал и т.п. он не спец, но судя по динамике машины- немец его не наколол. расход около 16 литров.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2007 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
двигатель на кроме 2.5 в6 это двигатель лянчевский это факт и второго не дано Exclamation
горшки на 6мм меньше где именно?
Shocked
нормальный расход для 2.5 в6 24 клапана Wink
