Я еще такого колхоза не видел ))) жесть - петли для замка на задние двери )))))
обычно такие петли ставят не для замка а для пломбы. Например при перевозке грузов через границу машину пломбируют, ну или внутри страны, чтоб быть уверенным что груз в порядке и никто к нему не лазил и нечего не спер. Да и для водителя если он просто перевозит груз отличная отмазка перед ментами - не имеет права распломбировать. Но тогда должны быть такие же и на скользящей двери.. Иначе смысл пломбы??
спасибо! Вот что значит опытный взгляд, я внимания не обратил. Подскажите еще пожалуйста чем отличается обычный заводской пассажир от Панорамы кроме второй боковой двери и ляды?
Обычный заводской пассажир тоже может быть с одной боковой дверью и с распашонкой вместо ляды.
Основное отличие грузового от пассажира (не берем в расчет nuovo doblo) - это ровный пол в грузовике и ниша для ног задних пассажиров в пассажире. В переделанном будет ровный пол, потому что сделать нишу - очень геморно...
Ну это понятно, обычный оригинальный пассажир - одна боковая дверь и сзади распашонка. Панорама - 2 боковые двери, ляда, а еще что?
Еще раз русским-по белому. Панорама это и есть обычный заводской пассажир. Грузовик - это Cargo. Груз-пасс - это Combi. (Combi обычно продаются у официалов в Украине как пассы. Укомплектованы минимально.)
Наличие второй боковой двери, ляды, нормальных дверных карт, задней полки в багажнике и т.д. зависит от комплектации.
оба заводские пассажиры. одинаковы. внутренности (пластик) по салону- это просто разная комплектация. Не вижу, чтобы у черного doblo был кондиционер. Серебристый поухоженнее, плюс вторая боковая дверь, (рейлинги, задняя полка, карты дверей - все это можно навесить и на черный doblo) в остальном разницы нет.
В черном, минимум проводки, если надумаете тянуть музыку назад и в передние двери - придется самому прокладывать проводку. в остальном - еще раз говорю - одинаковые.
Пробеги у обоих, скорее всего правдивые, нужно смотреть ходовую и двигло, а так же проверить работу кондера.
Я бы внимательно посмотрел Краматорский вариант.
Гораздо интереснее,чем всё остальное.
Жалко,что бензин,но другие официально в Украину и не поставлялись.
На втором месте черный из ХАРЬКОВА.
Не пожлобитесь - езжайте в Краматорск и внимательно рассмотрите машину.
Я восемь автомобилей пересмотрел пока себе не выбрал.
[/b] _________________ Твори DOBLO на всей земле,
Твори DOBLO другим во благо...
