Бензин как дизель
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Сен 09, 2007 21:13    Заголовок сообщения: Бензин как дизель Ответить с цитатой
Подскажите, может, кто сталкивался?
После замены прогладки ГБЦ, ремня ГРМ и ролика, машина стала работать очень жестко, по звуку напоминает дизель. Что может быть? Момент выставлен вроде правильно, все пережато как следует...
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT 90 г.в.
ICQ Number
valxp
СообщениеДобавлено: Вс Сен 09, 2007 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перетянут, либо неправильно выставили фазы. Третьего не дано.
Посмотри на состояние ремня - нет ли потертостей, а то твой "дизель" может устроить интим клапанов с поршнями.
Натяжку проверяют поворачиванием ремня пальцами вокруг своей оси. Должен повернуться на 90 градусов. Если не получается - то перетянут, если можешь повернуть на больше - то недотянут.
ЗЫ: это для ритмы в мануале написано, не факт что это верно для типо.
Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD
Tipa74ru
Авто: Фиат Типо 1.4ie, Honda Jazz Sport 08г., Audi A6 Avant 2.8 Quattro
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2007 08:53    Заголовок сообщения: Re: Бензин как дизель Ответить с цитатой
у меня на холодную, звук у двигателя как у дизеля, также 1.4ie
Фиат - это не машина, это образ жизни Smile
ICQ Number
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2007 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valxp
я также натяжку проверяю, между шкивами распредвалов, ремень проворачивается на 90 град. Так что для Типо/Темпра - даный способ тож канает.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2007 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В книжке тож так описан способ проверки. Так что ремень натянут как положено. И потертостей никаких нет.
Фазы выставляли так:
- на маховике в 0 градусов;
- на распредвале по меткам.
Что не так?
ICQ Number
valxp
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2007 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда порваться не должен. Это уже хорошо.
С выставлением должно быть тоже все ок. Потому что ошибка на один зуб дает резкое падение мощности двигателя.
У нас на форуме есть "мотористы" в разы лучше меня, но мне кажется, что стоило бы уточнить источник звука.
bigmir TOP100
