О патрубках на систему охлаждения
СообщениеДобавлено: Пн Авг 12, 2013 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мафон
не повериш... таки отхаживают по 28 и более лет. конечно они не вечны но то что тогда делали на совесть - факт
на литровом у меня до сих пор все патрубки родные, хотя мотор уже менялся.
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Пн Авг 12, 2013 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мафон писал(а):
я думаю вариант окультуривать сам понимаш жигуляторское всё под рукой и почти такое же как родное смысл платить больше и ждать дольше Laughing
знаєш, а я патрубок на екзісті купив у 2 рази дешевше, аніж на форумі пропонували Wink
http://a.d-cd.net/f06d0c8s-960.jpg
а те, що ти трубки під патрубки точив, так то ж не є новина, багато так роблять, і ми думали таке робити, але патрубок я таки купив Laughing
Марат, а купував я рестайлового патрубка Rolling Eyes
098-715-69-60
Marat Shams
Понятно. Спасибо за наводку про бензонасос, уже куплен и типо поехать обещал. Laughing Просто на двух больших и толстых патрубках обнаружил 2485 - судя по-всему 24 неделя 1985 года. Остальные жигуляторные были. Почему и задумался. Rolling Eyes
З.Ы. Кстати, Женя есть такой вопрос: меня тут настращали шо электронасос будет заливать карб. Шотам чего-то надо добавлять и мудрить для того, чтобы он работал. Врут гады?
Мафон Пекар - в топку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Evil or Very Mad У меня сейчас стоит и ссыт со всех щелей. Спасибо Жене, подсказал что да как. Кстати: через 8 месяцев перестал работать клапан и бенз за 5 минут уходит хзкуда. А я все на зажигание и карб грешил. А так покачаешь отем "пЭкаром" - и с полпинка дрыг заводится.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 12, 2013 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Marat Shams
карб же ж с обраткой? тогда стращатели не более чем сельские придурки или, как принято говорить в светском обществе, "городской сумасшедший" Smile
или нет обратки?
СообщениеДобавлено: Пн Авг 12, 2013 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мафон
Бреше пес. Людина може обманювати чи говорити неправду. А мені видається (хочеться так думати), що я не справляю враження людини, яка не знає про що пише Exclamation
Marat Shams
Як-що твій тип двигуна використовувався на рестайлі (а мені видається, що у тебе не фаєр, а 138-149 мотор) то можеш сміливо відштовхуватись від даних еПіру.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Авг 12, 2013 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Marat Shams
Заливать карб может, если нет обратки или она забита. Но это при насосе от моника. А если поставить электробензонасос низкого давления, то не должен. Но обратка в любом случае лучше чтобы была
СообщениеДобавлено: Пн Авг 12, 2013 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
без обратки нагнётся насос, и очень скоро.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 12, 2013 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR Є ще досвід дизельних Уно та увага! 1.5 149 моноінджектор. Отам мені жигуляторські патрубки крові і випили. Антифриз+буксир\евакуатор навіть без урахування нервових клітин не вартують такої економії.
На правах власної думки.
Кролевчанин
Что да, то да. Перегрузка ему обеспечена. Значит обратка обязательна, при том не забитая! Smile
СообщениеДобавлено: Пн Авг 12, 2013 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну может во Львове и Одессе разного качества жыгулёфские шлянги? полтора года назад как ставил мотор - изобразил резиновые из доступных. да они и щас как новые: упругие, эластичные, армировка на всех целая...
так что опыт у нас обоих есть, только немного разный Smile
СообщениеДобавлено: Пн Авг 12, 2013 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unknown чудеса на вітражах та й годі.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 12, 2013 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут я те так скажу - прокладка рейнц для мерса и прокладка рейнц для жигуля она все равно рейнц... и качество соответствующее. на турбик я подбирал патрубки не на "жигули" или "фиат" а те которые мне по конфигу подходят без натягов и пережимов. естественно смотрел на качество и обходил то что вызывало малейшее сомнение. если береш качественную деталь то (в случае с патрубками) пофиг для какой модели она сделана. если бы была возможность то вообще поставил бы высокотемпературный силикон Rolling Eyes
Marat Shams
Обратко есть, ибо солекс ДИСА12. Laughing Про забитость не проверял. Подуем наверное. "Специалисты" говорили про разное давление мех. и эл. насоса, потому и типа "будет переливать". Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Пн Авг 12, 2013 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
передай им от меня пламенный привет и смело шли на йух Smile
как же я ездию? можешь у них спросить? мне просто интересны их аргументы Laughing
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пн Авг 12, 2013 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Со мной можно поумничать (пока еще) Laughing
Володя, кстати: мысли о силиконе были. Crazy
Страница 2 из 4
