Может кому интиресно или...короче
У меня стойки с колхоза по наследству(с резьбой уже), только воздушние они
Уже хотел взять дешовое новье, бо найти вкладыши чето не доходили руки , но оказалось-проще простого. В руках случайно оказались передние пассатовские
В результате:
Шток без резбы - 200mm, ход штока 180mm - не маловат???
Sachs 115163 d45mm
Труба подставка d47mm; h160mm
Коронка проточена под d45mm
Цена - 2х240 амо + 30 токар
Размер:
328.13 KB
Просмотрено:
403 раз(а)
Размер:
360.58 KB
Просмотрено:
486 раз(а)
Размер:
397.4 KB
Просмотрено:
439 раз(а)
Размер:
489.84 KB
Просмотрено:
466 раз(а)
Размер:
479.62 KB
Просмотрено:
643 раз(а)
Последний раз редактировалось: peretrom (Чт Авг 15, 2013 15:59), всего редактировалось 2 раз(а)
Тут Опель Сенатор А2. Амортизатор Каяба 665035 шток 24см, Монро 975 тоже 24см. Длина корпуса 45см.
Неизвестен диаметр патрона.
Похожие с Гольфа2.
"KYB Premium-передний картридж VW Golf 2. длина-330,2мм, диаметр-38,5, длина штока выдвинутого-240,5, длина штока вдвинутого-60, диаметр штока-20, длина резьбы-40, диаметр резьбы-14
картридж VW Golf 2 бильштайн б2 код 16-031456, длина-331мм, диаметр(приблизительно +-1мм) - 30мм - 37мм - 44мм(см фото), длина штока выдвинутого-240мм, длина штока вдвинутого-20мм, диаметр штока-20
В поисках размеров картриджей нашел ну просто сумасшедший онлайн каталог, в котором можно посмотреть размеры картриджей и стоек практически на любой авто!!!
А также кросс коды на других производителей!
Кликаем на один из SCT № и видим размеры, применимость на марки авто, и аналоги от других производителей!!!
Картриджи от Монро и Каяба как правило в диаметре меньше! Сакс, Боже, Бильштайн - такие же...."
Думаю больше подойдет с Опеля. Только диаметр наверно должет быть впритык, чтобы хорошо встал.
