ФОРСУНКИ
Kolyan4ik
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
СообщениеДобавлено: Сб Авг 10, 2013 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почалось з того що вона якось наче пыдтраює в нагрузку...і тяга впала!!
Перед цим знімав бак бо забилась сетка на підкачуючому насосі....ось звідси й вивод....
Ryslan-87
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Пн Авг 12, 2013 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім прівет, хочу промить форсунки і ТНВД промивкою WINNS хто промивав нею або чимось подобним як результат,машина Скудо 1.9 тд 98 рік 350 тис.пробіг якшо не скручував ніхто, топлівна бош без електроніки,хочу промить бо тупо реагуе на педаль газа поганенько заводиться,при трогані без газу потім нажать газ в пол то сикунд 5 ноль риакції потом начинае обороти набирать.
Olegs
СообщениеДобавлено: Пн Авг 12, 2013 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kolyan4ik
Может форсунки, а может и нет. Я, когда купил Скудо 1.9D сразу поехал к дизелисту, он мне снял топливный насос и форсунки, сделал все по насосу, поменял распылители в форсунках и отрегулировал их. После этого я 5 лет про них не вспоминал. Правда, заправлялся только на нормальных заправках.
Ryslan-87
Вряд ли промывка кардинально изменит ситуацию. Есть проблема-надо её найти и устранить.
Kolyan4ik
СообщениеДобавлено: Пн Авг 12, 2013 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взагалі то вінс кайфово миє і відгуки тільки позитивні!
Ryslan-87
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Пн Авг 12, 2013 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробую відпишусь
Kolyan4ik
СообщениеДобавлено: Пн Авг 12, 2013 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я теж буду пробувати на наступних вихідних!
Olegs
СообщениеДобавлено: Пн Авг 12, 2013 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удачи вам обоим! Ждем результатов!
Ryslan-87
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Вт Авг 13, 2013 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хто знае дайте відповідь? тнвд бош до неї приходить дві фішки з однеї провода до двох електроклапанів, з другої відрізані висять для чого вони? чи до мене поміняли топлівну.
 Просмотрено:  223 раз(а)
Alex 1.9D
Авто: FIAT SCUDO 1.9D
СообщениеДобавлено: Вт Авг 13, 2013 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ryslan-87
У меня тоже машина 1998г. простой 1.9D пробег по спидометру почти 400.000 промывал винсом но изминений после промывки не заметил, но другие писали положительные отзывы. В разделе Все о дизеле есть тема по промывке винсом.
Ryslan-87
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2013 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
коротко про результат промивки вінсом,по фінансам вийшло 132грн,ризультата практично ніякого трошки живіший став,промивка була лімонадного кольоору стала чорною,після того як постоїть ніч погано заводиться есть підозра що через обратку тікае соляра розход соляри збільшився,буду провірять форсунки на стенді а потом тнвд.
Olegs
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2013 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ryslan-87
Нужно было сразу топливную диагностировать. Промывка - это спекуляция на чувствах водителя, "а вдруг поможет?" 132грн-vinns под хвост)))
Если есть груша подкачки - с утра, перед заводкой двигателя, подкачайте солярку. Если заведется сразу - есть проблема с герметичностью топливопроводов.
Ryslan-87
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2013 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
замисть груши стоить обратный клапан из заводкой понятно чого розход вырис, там де вытрачав 10 вытрачаю 15. уду дивытыся форсункы а потом топливну
Olegs
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2013 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно предположить такое - распылители в форсунках разработались, т.к. вовремя их никто не менял и лили больше чем надо, а чудотворящий виннс прочистил отверстия распылителей и все остальные заодно и форсунки еще больше начали лить. Фантастика? А может и нет Smile
yaryk1980
Авто: Фіат Скудо 120 Multijet (88kw) 2009 р.в., Був Фіат Скудо 1,9ТD 1998 р.в.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2013 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А коли потрібно вчасно міняти розпилювачі форсунок.
drive2.ru
Olegs
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2013 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yaryk1980
Не помню точно, на двигателе 1.9D D9B вроде 60тыс. На вашей нынешней машине все совсем не так.
Страница 2 из 3
