Масло LM MoS2 с молибденом
adminavto
Авто: Chery Tiggo
СообщениеДобавлено: Пн Авг 12, 2013 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И почему нет смазок с дисульфидом у других? Есть, например все смазки для ШРУС идут с ним.
мы же говорим не о смазках, а о маслах для легковых авто.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 12, 2013 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно. Справочник "Топливо-смазочные материалы и охлаждающие жидкости" Изд. Машиностроение,М., 1985 г. Да и дядя Гугл кое-что знает, я так думаю...
adminavto
Авто: Chery Tiggo
СообщениеДобавлено: Пн Авг 12, 2013 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неправда. Як мінімум ще Fuchs з молібдено калапуцяє.
ах да выпустил из виду, но все же почему-то они не используют во всех своих линейках Mos2 - как модификатор трения, ИМХО значит не все так и хорошо на самом деле. и почему масла с Mos2 не имеют допусков автопроизводителей?
СообщениеДобавлено: Пн Авг 12, 2013 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
adminavto писал(а):
И что, что частицы попадают в зоны трения? Так они для того и вводятся в смазки/масла, чтобы снизить то самое трение. Да и чем трение в парах валов КШМ лучше/хуже других узлов, тех же поршень/цилиндр?
Температура окисления дисульфида на воздухе равна 400 гр.С, а размеры не так и велики.
Почему же тогда ни в одного крупного производителя смазочных материалов нет в линейке легкомоторки масла с Mos2?
А это крупный производитель масел?
adminavto
Авто: Chery Tiggo
СообщениеДобавлено: Пн Авг 12, 2013 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что нет? Побольше LM ))
СообщениеДобавлено: Пн Авг 12, 2013 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
....... А это крупный производитель масел?
ДУЖЕ.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 12, 2013 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uno писал(а):
в шрус просто исключены такие явления как в цилиндре двс - вода (конденсат и продукт сгорания топлива) , высокая температура (вот только не надо говорить что в рабочей камере меньше 400 градусов Laughing )... если учесть эти мелочи то маслянная пленочка с молибденом на стенке цилиндра имеет идеальные условия для превращения в кислоту и абразив... или я что то не правильно понимаю? о том что в момент "рабочего хода" в цилиндре масло обязано быть думаю спорить никто не станет Rolling Eyes
В ШРУСе это не исключено, т.к. попадание влаги возможно, от чего и дохнут быстро при рваных пыльниках. А относительно контактных нагрузок- неизвестно, где больше.
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Авг 12, 2013 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа, хватит теории! Ждем восторженных отзывов от применения на практике от Denwer'a
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
inmarkk57
Авто: Фіат Скудо 2001 DW8
СообщениеДобавлено: Вт Авг 13, 2013 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене моs2 в моторі вже 5000, знайомий власник автомага перевів весь свій автопарк (спрінтер,LT ,ГОЛЬФ,мерс кубік) на mos2, знайомий на сценіку вже два роки користуе mos2, нарікань немае.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 13, 2013 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чито немцу карашо - итальянцу может быть смертельно Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Вт Авг 13, 2013 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
inmarkk57
Сам розумієш, що 5000 -- це не показник.
inmarkk57
СообщениеДобавлено: Вт Авг 13, 2013 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
inmarkk57
згідний на всі 100 тому експеремент продовжуеться Very Happy тим більше що в мене звичайний трактор
shony
СообщениеДобавлено: Ср Авг 21, 2013 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denwer
Так масло сменил, или еще в раздумиях?
Интересно, почему у Liqui Moly масло с MoS2 самое дешовое?
Цены из экзиста.
Масло моторное полусинтетическое "MoS2 Leichtlauf 10W-40", 4л 257 грн.
Масло моторное полусинтетическое "Optimal 10W-40", 4л 359 грн.
Масло моторное полусинтетическое "Leichtlauf 10W-40", 4л 273 грн.
Denwer
СообщениеДобавлено: Ср Авг 21, 2013 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внимательно читай выше, сменил конечно Wink
Действительно оно очень дешевое из линейки ЛМ. Как мне сказали официалы - это что-то типа бессрочной акции от производителя. Не то что бы я им верю... Впрочем какая мне разница. Главное оно оригинальное.
Еще подумываю в коробку масло от ЛМ залить, в замен этой паршивой Tutela. Но дорогое оно, блин Rolling Eyes ...
СообщениеДобавлено: Ср Авг 21, 2013 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Btw. Колись на Уно 1.5 з молібденом в КПП та двигуні я зміг розігнатись до 165 без проблем та напрягів. Без молібдену не тягнуло.
Страница 5 из 6
