Нужно заменить тормозную жидкость. Подскажите, сколько ее уйдет? 1,9D. Спасибо. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
У меня такі проблеми:
1.
Коли вмикаєш дальнє світло або 3 і 4 режим роботи вентилятора починає пищати і мигати по черзі то EBD, то ABS......я так розумію, що йде якесь навантаження на електрику, часом, буває і без дальнього чи вентилятора - проте гальма в порядку.
Вимикаю одне або друге - значки EBD, ABS тут же гаснуть
Вперше, коли таке сталося - заїхав на комп.сервіс - помилка стерлась.
При повторних випадках - знов помилка стералась. "Майстри" не в курсі в чому проблема.
Купив ELM 327 - нічого толком з її допомогою і сам не побачив.
На днях заїхав на офіц. сервіс - вперше про таке чують, проте сказав один, що треба перевірити CAN шини.
2.
При вимкнених габаритах показує на панелі помилку (горить жовте сонечко) задніх ламп. Вмикаю габарити - значок гасне.
От і ізджу завжди з габаритами.... Решта ламп усі світять вірно.
3.
Свічки накалу.
На холодну, перед тим як завести, щоразу доводиться 2-4 рази увімкнути запалювання (щоб спіралька погасла), бо якщо заводжу одразу після першого разу зникнення спіральки - то після того, як двигун завівся (при чому, після 2-3 оборотів валу) спіралька мигає ще секунд 20.
Хлопці, у кого які реальні думки з цього приводу? Може толкового електронщика хтось підкаже?
Дякую!
3.
Свічки накалу.
Не правильно отрабатывают одна или несколько свечей накала.
Di-MA
Згідний, але перевіряли на сервісі тестером - усі свічки в порядку.
Stormman
Сам герератор дає заряд в межах норми (14 з чимось).
А "шоколадка" все-одно може глючити, якщо гена дає норм. ток?
Ще якісь варіанти може є?
_________________ У-В-А-Г-А
Продам зі свого авто:
- ресори ориг. б\в у задовільному стані 750 грн. пара.
- передні пружини б\в в чудовому стані 750 грн. пара.
Деталі в приват!
Тестером они скорее всего на обрыв свечи проверили.А вот если одна свеча имеет не полный накал то блок управления свечами это видит и зажигает лампочку (спиральку).Тут либо выкручивать все и проверять по накалу,или вычислять по сопротивлению или по потреблению тока.
Если заливаю в пластмассовый топливный бак много топлива (больше 2/3), то в салоне сильный запах бензина. Бывший хозяин что-то невразумительно говорил про бак мол надо снимать и чистиь.
Как снимать, что смотреть?
Доброго дня... хто має ДОБЛО мультіджет 1.3 підкажіть будь ласка по темі....http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=48476
там фото є.... в даній моделі ці шпильки не задіяні?????
і ще одне наболіле питання.....:
хтось зустрічав в ДОБЛО металеву накладку заднього порогу...... де знаходиться болт кріплення запаски і нижні петлі дрері-розпашоки..
Наперед дякую _________________
3.
Свічки накалу.
Не завжди... Як показав досвід експлуатації є декілька причин:
1. несправна свічка накалювання (одна або декілька).
2. поганий конакт латунної шпильки на реле накалу (обламана або окислена...)
3. поганий контакт на запобіжнику 70А на блоку запо. біля мотору.... _________________
bogdan68 chub@js
Дякую!!!
На рахунок свічок накалу я зрозумів!
А які думки щодо EBD, ABS, що я писав вище? _________________ У-В-А-Г-А
Деталі в приват!
Наперед дякую
невже в процесі експлуатації ніхто не ремонтував/міняв пластмасову накладку днища/підлоги ????? _________________
Наперед дякую
Ремонтував неодноразово,бо після бердотюниху він стоїть під кутом.Завези до майстрів ,що паяють-варять пласт.бампери.
Наперед дякую
Дякую.. А варант заміни пластмаси на нержавійку був кимось втілений в життя?? _________________
Добрый день или вечер дорогие форумчане!
Вот катался на днях на 150 км. и появилась какаято х...рень.
При повороте руля в право то как бы трет чтото или гудит, а в лево нормально. Под капотом етого не слышно (только в салоне)! Масло Гур поменял весной!. На скорость и управление ето не влияет но всё же!!!
Может было у кого такое??? _________________ 0680509333, 0958366227
