Хелп! Хелп! Не отключаются свечи накала на дизеле...
VALDIS
Авто: FIAT Tempra 1.9D 1992
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2007 22:52    Заголовок сообщения: Хелп! Хелп! Не отключаются свечи накала на дизеле... Ответить с цитатой
Парни! Начал разряжатся аккумулятор, погасли лампы указателей накала, зарядки, воды в топливе. Обнаружил, что после пуска двигла не отключается подача напряжения на свечи накала. Подскажите, кто знает, если в салоне командное реле или что-то вроде того?
Если презерватив снижает удовольствие, значит не очень-то и хотелось...
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Пт Окт 12, 2007 07:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все гениальное просто, ищи за аккумулятором блочок размером с кулачок, он за все в ответе, но по опыту как правило трещины на пайке и проблемы на входной клеме (хотя у тебя проблема именно внутри блочка). Блок на всех дизелях одинаковый, вне зависимости от размера, хоть Уно, хоть Крома, как бы не выглядел разъемы те же, даже Лянчи и Альфы с такими ездят.
VALDIS
СообщениеДобавлено: Сб Окт 13, 2007 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо друг! Огорчен ценой нового реле - 45 уе. Буду по разборкам искать, информамция о том что на всех фиатах оно одинаковое наиболее ценна Smile
ICQ Number
AE
СообщениеДобавлено: Сб Окт 13, 2007 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. а учли что выключение питания на свечи происходит не одновременно с лампочкой на панели, а секунд так через 30 ???
2. вместо АВТОМАТИЧЕСКОГО реле (подача питания на свечи) может быть и ПРОСТАЯ кнопочка ...... Laughing
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Пн Окт 15, 2007 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поковыряй реле, оно чинится в элементе, просмотри пайку и микротрещины!
NightPilot
Авто: Темпра 1.9D
СообщениеДобавлено: Пн Авг 12, 2013 07:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поднимаю старую темку....у меня возник такой баг - после того как двигатель уже завелся и при езде переодически начинает светится индикатор работы свечей накала !!!!!????? как так? движек уже работает и прогрелся...опять релюха свечей?...мож у кого подобное было?
Первым делом мы угробим самолеты..ну а девушки...потом)))
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Пн Авг 12, 2013 08:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NightPilot
наука о контактах.
скорее всего при езде при попадании на кочку где то его коротитSmile, разобрать, посмотреть, собратьSmile если нет купить вот тут http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=48463&highlight=
ICQ Number
bigmir TOP100
