Вибрация по кузову и хруст с правой стороны на Кроме
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Авг 10, 2013 21:39    Заголовок сообщения: Вибрация по кузову и хруст с правой стороны на Кроме Ответить с цитатой
Привет италоманьякам.
Короче парни появилась такая проблема. Жутко стало хрустеть и "цвилинчать" как сверчек справа при движении.
Полез к шаровой а она оказывается слабо прикручена верхней гайкой на 19. И такое ощущение что немного вылезла из кулака. Смотрите фото. Как можно полечить? Или это шаровой капец???
Так же появилась непонятная вибрация по кузову. Подушки мотора живые. Появляется при разгоне, когда отпускаешь газ - пропадает.
Вибрация вроде как идет со стороны коробки. Грешу на левый внутренний ШРУС. На нем разодран пыльник и есть люфт. Можно посмотреть на видео. Да и вывешенное колесо крутится хреново, по сравнению с правым.
http://www.youtube.com/watch?v=6s8x9bLM29Y
СообщениеДобавлено: Вс Авг 11, 2013 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як-що в цапфі розбило посадку --- ну ти поняв.. ( В принципі у тебе вибір малий -- підтягнути гайку і подивитись що з того вийде. Будуть тобі потрібні 2 домкрати -- другий -- щоб піддомкратити важіль в районі шарової, бо інакше, боюсь, буде прокручуватись. Заодно виясниш, наскільки розкрутилась гайка.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Авг 11, 2013 07:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну ти поняв..
печально, а в цапфе новый подшипник стоит, еще 10 т.км не прошел даже. Да и шаровая тыщ 8-10 прошла от силы.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Авг 11, 2013 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шаровую подтянул. Поездил и неприятный звук пропал.
Остался вопрос с вибрацией.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Авг 12, 2013 07:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб
Вибрация при движении?
Вариантов может быть море: начиная от неотбалансированного колеса и заканчивая внутренним ШРУСом. Если подрухстыванием - похоже на колёсный ШРУС. Но если вывешенное колесо крутится плохо - смотреть в сторону одного или другого Шруса + подшипник ступицы. Заодно посмотреть кривизну полуоси. А шаровую раздолбало, скорее всего, из-за этой же вибрации + прекрасные дороги.
Я бы откинул полуось и посмотрел, где подклинивает. Как поступать тебе - решай сам.
