вопрос Croma-водам (лампочка чек)
Damir_Off
Авто: FIAT Croma 2.0 i.e. 1993
СообщениеДобавлено: Пн Авг 05, 2013 14:24    Заголовок сообщения: вопрос Croma-водам (лампочка чек) Ответить с цитатой
Вопрос КРОМАводам, скорее адресован послерестайловым и наверно в базовой комплектации, хотя не факт:
В общем, вопрос: на приборке имеется лампочка ЧЕК или проверки, опроса компьютера? или типа готовности к запуску?
834B.146 motor
ZFA154000*00398883
У меня таковой неть. Мне стало интересно, т.к. инжекторщики говорот, че таковая должна быть, а мою выкрутили перед продажей,так как, типа, она горела и система как то работает на аварийке или что то подобное.
Еси такая есть, то как она выглядит? (фотку плииз)
Последний раз редактировалось: Damir_Off (Ср Авг 07, 2013 18:19), всего редактировалось 1 раз
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Авг 05, 2013 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
она есть на приборке физически -вернее под нее гнездо и иконка в трафарете
а используется она на впрысках вебер и мотроник
на бош жетроник нет выхода под чек -мозги аналоговые и нет такого алгоритма у них
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
acer
Авто: Фиат Крома
СообщениеДобавлено: Вт Авг 06, 2013 03:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Damir_Off
На джетронике эта лампочка может загореться если бск видит какую-то ошибку.Но ник впрыску ни к зажиганию отношения не имеет.
Запчасти б\у крома,тема 0983573903 Николай
з\ч Крома Тема http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=51616&postdays=0&postorder=asc&start=0
zawi
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вт Авг 06, 2013 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня горит когда не закрыта дверка или нет уровня тосола или масла...или стоп не горит
Damir_Off
СообщениеДобавлено: Ср Авг 07, 2013 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zawi
А какой у вас впрыск?
audio-terrorist
acer
как опредилить какой у меня впрыск?
и ваапче есть ли лампочка с завода?
834B.146 motor
ZFA154000*00398883
zawi
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Ср Авг 07, 2013 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лампочка с завода есть Croma 91 г.в,2.0.i.
evovka
СообщениеДобавлено: Чт Авг 08, 2013 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Damir_Off писал(а):
834B.146 motor
ZFA154000*00398883
да ты почти мой сосед, разница всего пару тысяч.
Damir_Off
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zawi
можете сделать фотку лампочки, когда горит, если можно.
мне нужно знать где она и как выглядит.
evovka
а у вас есть такая штука?
evovka
СообщениеДобавлено: Сб Авг 10, 2013 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть, и работает
zawi
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Сб Авг 10, 2013 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребяты,копец !Не знаю как отправить файл?Фото есть на компе,а как его прилепить и отосать?караул....
zawi
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Сб Авг 10, 2013 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy отослать,попрошу не путать
zawi
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вс Авг 11, 2013 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как прикрепить фото?
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вс Авг 11, 2013 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Laughing
Фотки грузить не более 500кб
 Просмотрено:  201 раз(а)
 Просмотрено:  242 раз(а)
 Просмотрено:  176 раз(а)
 Просмотрено:  173 раз(а)
 Просмотрено:  171 раз(а)
zawi
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вс Авг 11, 2013 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо
zawi
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вс Авг 11, 2013 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
11
 Просмотрено:  200 раз(а)
 Просмотрено:  236 раз(а)
