Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.02.2012 Сообщения: 316 Откуда: Луцьк
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Mjet 2006
Добавлено: Сб Авг 10, 2013 21:44 Заголовок сообщения: Jtd чи multijet, як визначити?
Хотів би знати який двигун стоїть на добло 2006 року, двигун 1,9. В сервісній книжці і ще на двох листках пише jtd, на кришці мотора і задній дверці multijet. Як підключаю через фіатекускан як jtd(EDC15C7) то вибиває помилку iso кода і тоді підключає, як multijet підключає без помилок. Vin ZFA22300005398859
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.02.2012 Сообщения: 2024 Откуда: Івано-Франківськ
Добавлено: Сб Авг 10, 2013 21:47 Заголовок сообщения: Re: Jtd чи multijet, як визначити?
скажи який рік і місяць випуску _________________ Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
special
B E-Per нет понятия MJTD, все бьются JTD.
Конкретно твой:
3C - DOBLO REST. 2005 (2005-....)
223.303.2.1 - FURGONE 1.9 JTD 8V 105CV 77KW E4 P.L. ELEGANT
Engine: 4899297 Vehicle: 05512542 Prod. date: 2/3/2006
А разница MJTD и JTD только в некоторых элементах системы питания...
У тебя MJTD _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
special
До 2005-го JTD, после - MJTD
А в каталогах и тот, и другой и будут писаться JTD _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
special
В тебе є MultiJeT.
Так як ЖТД 1.9 йшли по 11.04, з 12.04 пішли МЖТД. І тільки в 12.05 на певну серію автомобілів були поставили ЖТД.
Хоттабыч
А в мене в базах всіх ЖТД і МЖТД йдуть окремо (правда бази Польські, німецькі, Італійські, навіть фільтри бються окремо.), нашим ділкам значить влом розділи робити, і ліплять все в одну. _________________ Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
special
В тебе є MultiJeT.
Хоттабыч
А при чём здесь наши делки? И при чем тут базы Польские и т.д.? Есть E-Per - каталог оригинальных запчастей Концерна Фиат, который ежеквартально обновляется. А все базы (правильно или не правильно) строятся на основании него. И все аналоги-замены кросятся от оригинальных кодов с E-Per.
Странно что ты этого не знал _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Вс Авг 11, 2013 09:48 Заголовок сообщения: Re: Jtd чи multijet, як визначити?
Переспрашиваешь год и месяц? Так VIN же написан _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
special
В тебе є MultiJeT.
Хоттабыч
Я працюю з базами виробниками або офіційними представниками виробників і відповідно з їхніми базами, де структура сформована в тому плані, як вони її зробили, а тому і відрізняється від Еперу. Так, в них дійсно оригінальні коди такі як в Епері, а внутрішні ткі як вони самі поставили, тому і вони ділять ЖТД і МЖТД. Епер впринципі і створений для деталізації вузлів та агрегатів автомобіля із вказанням оригінального номера запчастини. ВІН-код по еперу пробивається, але всієї інформації про обслуговування автомобіля він не містить, оскільки він для цього не призначений. Є також сервісна програма Фіата, в якій є інформація про всі ТО конкреного автомобіля що здійснювались на офіційному СТО, відповідь якого я можу отримати тільки в робочий час, тому і уточняв рік випуску. _________________ Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
Вітя
А вот E-Per дает информацию не только по году, а конкретную дату производства данного автомобиля.
И не только это...
А на счет баз производителей... так все аналоги-замены должны кроситься от оригинального кода, взятого именно с E-Per
*(я думаю наши рассуждения не будут расценены как флуд, потому что автор темы получил ответ на свой вопрос) _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
