Скрип дверей на GP
На страницу Пред.  1, 2
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2007 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил бы, так нет короткой с 1.4, да и фиатик посимпатишнее значительно.
Друг жертв автопрома ©
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2007 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу скрипа дверей удалось провести один удачный эксперимент. Для снижения этих скрипов на 70-80% необходимо смачно намазать селиконом по кругу все уплотнители дверей. Сделал месяц назад-понравился эффект, вчера ездил - почти нормально. Возможно стоит еще и уплотнители крышки багажника смазать. Другого лекарства пока не известно. Мастера на СТО подсказали.....
TAHKICT
Авто: Fiat GP 1,4 16v
СообщениеДобавлено: Пт Авг 31, 2007 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как показало наблюдение - скрипят замки, а точнее пластиковые вставки в п-образном держатели со стороны корпуса. Они трутся с защелкой замка при закрытом состоянии. Это можно проверить слегка надавить на дверь в районе замка. Под рукой оказался ВД40, пару прысков - проблема устранена.
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Пн Сен 03, 2007 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это само собой нужно мазать изначально, только большую часть скрипов не убирает....Уже опробовано.
aleks.ter
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2007 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что за силикон? Он как-то называется? Я знаю, что есть силиконовый герметик. Но он явно не подойдет Wink
Мой блог: http://www.tuningmaster.info
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2007 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть селиконовый спрей всякий разный в балончиках. Продается где автокосметика. Но если мазать уплотнители лучше на базаре купить в банке просто жидкий и тряпочкой нанести. Из балончика пшакать только в замки удобно. Иначе все позаляпываешь. Спрашивай на бааре где автокосметику продают.
aleks.ter
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2007 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, попробую. А то достали уже эти скрипы!
lenon
Авто: Fiat Grande Punto 1,4 Dynamic + MP3
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2007 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купил я силикон в спрее (18 грн. - на куреневском рынке),
залил замки - фиг там! Скрипят! Evil or Very Mad
Fiat Grande Punto 1,4 Dynamic +DUALOGIC +MP3
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2007 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, одни замки - фиг помогает, наде все уплотнители по периметру двери мазать. Убирается не совсем все скрипы но на 70% лучше. Сегодня только на нем ездил - месяц назад мазал уплотнители - более или мене. Есть конечно не много, но совсем не то, что было.
kostay
Авто: Bravo 2007 120 Hp Lancia Ypsilon
СообщениеДобавлено: Ср Сен 19, 2007 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера прошелся WD-40 по замкам на дверях. Сегодня, двери, уже не скрипели, посмотрим как будет дальше.
http://www.bonton.in.ua
aleks.ter
СообщениеДобавлено: Вс Сен 26, 2010 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда смазал силиконовой смазкой уплотнители дверей — все скрипы пропали. А то раньше, если съежал с бордюра или проезжал ямы — скрипело, как будто кузов деформировался Smile Но оказалось, что все дело в уплотнителях, даже в замки не брызгал Smile
Есть конечно еще пару сверчков, которые надо отловить, но это когда соберусь делать тотальную шумку Wink
Страница 2 из 2
