Загорілась лампочка тиску масла в двигуні
Yurets05
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Ср Авг 07, 2013 10:23    Заголовок сообщения: Загорілась лампочка тиску масла в двигуні Ответить с цитатой
Підскажіть будь-ласка, загорілась лампочка тиску масла в Добло 1.3, Хоча масло та фільтер поміняли, масло Ельф 5W40. При натисненні на педаль газу, біля 3000 оборотів лампочка гасне. Був на діагностиці масляний насос при холостих оборотах не працює при збільшенні оборотів працює. Поміняли масляний насос проблема не зникла, масляний датчик теж поміняли. Підскажіть, як вирішити дану проблему. Дякую.
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Ср Авг 07, 2013 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Найти нормальное СТО, а не оленей...
andriylv
Авто: Fiat Doblo 1,6 16V natural power
СообщениеДобавлено: Ср Авг 07, 2013 12:28    Заголовок сообщения: Re: Загорілась лампочка тиску масла в двигуні Ответить с цитатой
Зверни увагу на масло. В мене була похожа ситуація:
Поміняв масло і фільтри, проїхав 300 - 500 км. загорілась лампочка масла на низьких обертах, а на високих норма. Звернувся до мотористів, думав мотору гапликShocked , виявилось масло бадяжене. Поміняли масло і ще років три їздив на тому моторі.
Последний раз редактировалось: andriylv (Чт Авг 08, 2013 00:01), всего редактировалось 2 раз(а)
AlekssII
СообщениеДобавлено: Ср Авг 07, 2013 15:51    Заголовок сообщения: Re: Загорілась лампочка тиску масла в двигуні Ответить с цитатой
Залей Селению турбодизель ..
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Авг 07, 2013 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yurets05
1. Залей рекомендуемое масло.
2. У тебя маслянная система Parflux или UFI? Если Parflux, "мастера" могли сломать клапан давления в крышке фильтра. Приезжали уже с таким
eyv
Авто: OPEL COMBO 1.6 CDTi 2012г.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 07, 2013 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте. Вчера менял масло в 1.6 мультиджет (дизель) . Залил селению 5W30 установил фильтр (стоял UFI) завел , а "лампочка "масленка" не гаснет. Так несколько раз заводил, а она горит. Подскажите в чем, проблема? До замены нормально гасла лампочка.
eyv
СообщениеДобавлено: Чт Авг 08, 2013 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблему решил благодаря информации от Aero http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=45020&postdays=0&postorder=asc&start=90
Aero Большое человеческое спасибо.
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Чт Авг 08, 2013 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была похожая ситуация. Мало масла залил в масляный фильтр. Пришлось снимать фильтр и долить масла и всьо зароботало.
владимир т
eyv
СообщениеДобавлено: Чт Авг 08, 2013 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В 1.6 так расположен фильтр, что в него масло залить не реально.
