НоуХау по нашему
Poganin67
СообщениеДобавлено: Ср Авг 07, 2013 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wolf-gaz21 писал(а):
зачем резать ? она на болтах ...
для этого и нужны фото, я тоже сначала не понял нахрена резать Shocked а потом подумал может они вырезают проем в двойном днище под сиденьем и делают лаз в багажник Laughing
ФОТО, ФОТО, ФОТО.....
"Fiat" - это не марка ,
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Авг 07, 2013 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Poganin67
ахах, просто "резать" - это и есть ноу-хау! Wink) Laughing Laughing
volzem
Авто: NEMO
СообщениеДобавлено: Ср Авг 07, 2013 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Варіант встановлення фільтра салону для тих в кого нема . Very Happy К1062 фільтрон - в комлекті два штуки - один запасний. Встановив в отворі для забора повітря під капотом. По периметру паралон (фільтр трохи менший)
 Просмотрено:  523 раз(а)
 Просмотрено:  443 раз(а)
NEMO2011
Последний раз редактировалось: volzem (Чт Авг 08, 2013 15:16), всего редактировалось 1 раз
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Ср Авг 07, 2013 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Poganin67 писал(а):
Дополнительное пространства под передним штатным водительским сиденьем для инструмента, аптечки, огнетушителя, аварийного знака и др.
ВАГ по этому поводу сделал нычку с закрывашкой, в данном случае можно ее приколхозить:
VAG 6Y0 881 577 A47H Вещевой отсек лев. (под сиденьем) 157,00грн
Я знаю жизнь)
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Авг 07, 2013 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman
отлично придумано! только станет ли этот ящик в наш Хрюндель? Wink
Последний раз редактировалось: vader555 (Ср Авг 07, 2013 15:30), всего редактировалось 1 раз
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Авг 07, 2013 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
volzem
теж непогано придумано, вже краще ніж газами з вулиці дихати
Poganin67
СообщениеДобавлено: Ср Авг 07, 2013 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Kievman"]
ПОВТОРЯЮ - поставьте на свою машину, а затем продвигайте рацпредложение, а страна СОВЕТОВ пусть научится чтото делать своими руками Evil or Very Mad
по салонному фильтру добавьте фото, а то не совсем понятно по этой фотке как и где он сидит. СПАСИБО это тоже не плохая доработка Wink
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Сен 18, 2013 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хау-ноу від мене, http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=47357. користуйтесь наздоров'я Cool
Dioma
Авто: Fiat Fiorino Mjt
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2013 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привіт незнаю чи тут написав зараз знаходжусь в італії і є можливість купити ось таке
http://www.subito.it/accessori-auto/sedili-alfa-147-in-pelle-rossa-napoli-72198170.htm
скажіть чи підійдуть вони замість передніх?
ВС1200СК
Adagi0
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2013 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю що ні. дуже широкі.
але якшо 100є ціна бери продасиш дорожче на Україні
Интернет-магазин П'яте коло. Культовые диски и шины из Европы!
http://5kolo.com.ua
Tr1kur1lla
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Окт 20, 2013 02:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене стояв заводський, і міняється він через бардачок.
Poganin67
СообщениеДобавлено: Пн Окт 28, 2013 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
защита ремней (самодельная) http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=785412#785412
Последний раз редактировалось: Poganin67 (Пн Ноя 18, 2013 18:37), всего редактировалось 1 раз
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 05, 2013 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нещодавно виготовив собі саморобне кріплення запасного колеса.
Стикнувся з цією проблемою з самого початку користування своїм Fiorino'2010. І походу не я один (тому що, по деякій інормації з 2008 року в наших авто кріплення запаски не встановлюється заводом Shocked ). Оскільки запаска возилась постійно в салоні, і займала місце, а штатного кріплення було незнайти, та й надійністю воно й "непахло" було вирішено десь подіти запаскуWink бажано встановивши її на своє штатне місце Rolling Eyes . Але інформації по виготовленню кріплення я не знайшов, довелось виготовляти свій варіант, методом спроб і помилок. Однак, як на мене, вийшло непогано, практика покаже Wink
Отже, за основу для кріплення був виточений майстром по моїм екскізам "металевий диск", діаметром 18см. і товщиною 1см. зі штоком 15 см (на кінці з наскрізною діркою для стопора та крупною різьбою). Потім виточили "гайку" з імпровізованими "ручками" (все буде видно на схематичних малюнках), далі це все діло скручено та "обварено", поставлено, та закріплено.
зайняло все провсе 3 години. фото процесу не зробив, бо сів телефон. поки-що їзджу, проблем небуло, сидить надійно. Wink тьху-тьху
ось має такий вигляд "внатурі"Rolling Eyes
Poganin67
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 06, 2013 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vader555
Молодец Wink такое и надо выкладывать в этой теме.
Только по моему немного не доработано, как поднять туда запаску прилагая меньше усилий Rolling Eyes на фото этого не видно
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 07, 2013 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Poganin67 писал(а):
vader555
дякую. так, підняти її буде трохи важче ніж зняти. я сподіваюсь, що зняти її можна буде лежачи під авто, або піддомкративши його з однго боку, а ставити назад на місце запаски пробите колесо одразу непотрібно - кинув в багажник, поїхав на шиномонтаж, зробив, а потім за пятёрочку вони її туди поставлять))) а ні, то найближчим часом на естакаді самому поставити. Wink і все)
Страница 2 из 3
