Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.08.2013 Сообщения: 31 Откуда: Нетешин
Авто: Uno 70 1,5 1985р.
Добавлено: Вт Авг 06, 2013 19:43 Заголовок сообщения: Допоможіть. проблема з Уно
Нещодавно придбав Уно 70, 1985р. В машині не тямлю нічого - це мої перші колеса.
Проблем є декілька:
1. При запуску двигун на холостих глохне - потрібно постійно дьоргати заслонку карбюр. Карбюратор ВАЗ, воздушний фільтр - АЗЛК. Також виявив що підтікає паливо з-під насоса.
2. Під час руху важко включається 3 і 4 передачі а деколи взагалі неможливо. Чути хрускіт (мабуть шестерні). Щоб вимкнути зчеплення - педаль потрібно вижати до поліка
3.На холостих чути як посвистує щось. Коли трішки надавлю на педаль щеплення то звук пропадає, тільки відпущу педаль - знову звук. Знайомий сказав, що це може бути вижимний підшипник.
Якщо хтось може порадити мені, що робити з даними проблемами буду дуже вдячний
ответы на вопросы :1 -карбюратор на чистку судя по всему солекс а в нём забит холостой канал ! подтекает топливо замени трубки какой у тя насос стоит механика или электрика ? 2 -коробку лечить походу тапки синхронизационным муфтам чтоб сцепление до полика не давить отригулируй гайками натяни или послабь сцепу . 3 - может и выжимной свистит а может и нет может ролик ремня грм или подшипник помпы или генератора ну если говориш что чуть выжмиш не гудит то значит только выжимной !!!! и ещё коробке может и не торба торба может быть диску сцепления и корзине так что только вскрытие покажет !! _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня
Мафон прав. ток маленькое уточнение - сцепа скорее всего в комплексе под замену. коробка - если есть хруст то пора ей на ремонт, она конечно может еще поездить, но ремонт тогда дороже будет. жигулевский карб это зло мне тоже один из уников с этой дрянью достался - я просто запарился воевать с этим сейчас пытаются вернуть ему родной вебер. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
турбік добло
Ну кому как я на родном вебере так умаялся что и врагу не пожелаю поставил солекс достал коллектор впускной перед установкой солекса отдал его мастеру шас езжю горя не знаю плюсов много есть все запчасти к нему что не скажеш про вебер _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня
Мафон
что русскому хорошо, немцу - смерть
а мой прекрасно выпендривается на вебере, а вот жопокорч на солексе (Вовчикин) - это интересный экспонат в кунсткамеру _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
якщо прийдеться замінити вижимний + диск зчеплення + корзину + синхроніз. муфти - то яку суму прийдеться виложити за деталі???
я б сам пошукав в неті але не знаю кодів деталей.
сцепа в комплекте - 100-200 баксов, смотря шо и у кого брать. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
ну замена сцепы выйдет гдето 500грн по снихронам не знаю вот сайт по запчастым вводи год машины обьём матора и просматривай что тебе нужно http://www.real-avto.com.ua/brands/fiat/ _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня
Спробуй спочатку виміряти рівень мастила у коробці. Або злий його у миску, якщо менше ніж по мануалу - треба долити до рівня. Та спочатку регулюй зчеплення, ніж щось там робити...
З.І. В мене можуть почати кидати капцями, але ж ми не чули як воно хрустить, тому й мастильні присадки також можуть допомогти. Це взагалі дешевше, ніж коробку лагодити. _________________
диск+корзина+выжимной - примерно 100$... ну +-...
ремонт коробки от 150$ и выше в зависимости от количества и качества заменяемых запчастей, полностью ушатанная коробка мне в ремонте встала в 500$... _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
турбік добло
О люди раз такая (пьянка ) то скажите мне плиз какое маслицо лить в коробку а то у меня в сентябре замена масла а я вот незнаю что туда дельное залить ясно что не тап 17 и не 15 _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня
Последний раз редактировалось: Мафон (Вт Авг 06, 2013 22:36), всего редактировалось 1 раз
Мафон
80в90 или 75в90, на шо денег хватит
и не подумай шо я намекаю на твою перманентную студенчецкую бедность _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
А хтож его знает.... По мануалу тутелла 85В90, некоторьіе умудряются ТАД17 лить. Лично я лью или ХАДО 85В90 или Тебойл 85В90 (но больше лить не буду (потому как их лукйол вьікупил)). Оньіе масла лил по причине личньіх контактов (и соответственно цен ) Еще нюанс: после парьі заливок начало течь кое-где (грязь вьімьіло ), пришлось прокладки бумажньіе делать. При предьідущих заливках минералки не текло. _________________
Да ладно Жек я усё понимаю а сколько литров по мануалу лить ? И какие марки масел приветствуются из личного опыта _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня
Последний раз редактировалось: Мафон (Вт Авг 06, 2013 22:38), всего редактировалось 1 раз
Мафон
при выборе масла, обрати внимание на этикетку. Найди обязательную надпись "для переднеприводных автомобилей", а то ведб 80даблъю90 тоже разное бывает! _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1
