Oleksandr007 Amico
Возраст: 31 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2013 Сообщения: 8 Откуда: Чернівці
Авто: Fiat Scudo 1.9D 1999p.
Добавлено: Вс Июл 28, 2013 13:40 Заголовок сообщения: Нужна схема блока предохранителей |
Нужна схема блока предохранителей (того
что под рулем) Автомобиль: Fiat Scudo 1.9D 1999p.
vaxa28 Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.02.2013 Сообщения: 72 Откуда: Івано-Франківськ
Авто: jumpy 2.0 69/95
Добавлено: Вс Июл 28, 2013 13:48 Заголовок сообщения: |
ось
410.18 KB |
46811 раз(а) |
Oleksandr007 Amico
Добавлено: Вс Июл 28, 2013 14:08 Заголовок сообщения: |
vaxa28
Там інша схема
135.36 KB |
5476 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Oleksandr007 (Вс Июл 28, 2013 14:20), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вс Июл 28, 2013 14:54 Заголовок сообщения: |
| цієї на жаль не маю
celebra Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.12.2011 Сообщения: 384 Откуда: чернівці
Добавлено: Ср Июл 31, 2013 20:19 Заголовок сообщения: |
ось тільки треба перекласти, ніяк руки не доходять, якщо щось потрібно то звертайся.
286.66 KB |
47824 раз(а) |
Oleksandr007 Amico
Добавлено: Вт Авг 06, 2013 19:53 Заголовок сообщения: |
| celebra писал(а): | | ось тільки треба перекласти, ніяк руки не доходять, якщо щось потрібно то звертайся. | Гарно дякую ))
ДімООН Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.08.2013 Сообщения: 25 Откуда: Рівне
Авто: Fiat Scudo 1998 1.9D
Добавлено: Пт Ноя 22, 2013 09:16 Заголовок сообщения: |
Може хто мою схему має? Скудо 1,9Д 1998 р - був грузовий
188.32 KB |
4566 раз(а) |
_________________ Курить не брошу но пить буду |
zheneva Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.02.2011 Сообщения: 119 Откуда: Рівне
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI 2005р.
Добавлено: Пт Ноя 22, 2013 11:14 Заголовок сообщения: |
| ДімООН писал(а): | | Може хто мою схему має? Скудо 1,9Д 1998 р - був грузовий |
Ваша схожа на ту що дав celebra, тільки перевернута на 180град.
ДімООН Amico
Добавлено: Пт Ноя 22, 2013 13:28 Заголовок сообщения: |
Схема начебто така, але не володію "иностанным языком" в когось є на доступній мові?
Ярослав Черепин Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.10.2013 Сообщения: 196 Откуда: Кролевец
Авто: ФИАТ Скудо 1,9 тд
Добавлено: Пт Ноя 22, 2013 15:40 Заголовок сообщения: |
Спасибо будем переводить.
alex-lv Италоманьячище
Авто: продано
Добавлено: Пт Ноя 22, 2013 17:49 Заголовок сообщения: |
| Ярослав Черепин писал(а): | | celebra писал(а): | | ось тільки треба перекласти, ніяк руки не доходять, якщо щось потрібно то звертайся. |
Спасибо будем переводить. |
в книжці є.
Вибач, видалив. Перекладай сам.
_________________ 0б77бб9119
Последний раз редактировалось: alex-lv (Вс Ноя 24, 2013 18:28), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вс Ноя 24, 2013 15:41 Заголовок сообщения: |
| В самом первом обращении было написано, что надо схема "подрулевого", а не "моторного отсека".
yarik1720 Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.11.2013 Сообщения: 1 Откуда: луганск
Авто: фиат скудо 2.0
Добавлено: Вс Ноя 24, 2013 22:04 Заголовок сообщения: |
вот если это поможет переводил как мог
Sicherungen
Резервное копирование A Stromversorgungsart
Тип питания Zuordnung
Распределение ресурсов
F1 10A +AA Аудиосистема
FlA +BB +BB Аудиосистема
F2 5A +CC 1 Leuchte(n) im Kombiinstrument / Kühlerlüfter-Steuergerät / Drehzahlgeber /
Wasserstandsgeber / Warnsummer für Geschwindigkeitsüberschreitung /
Zusatzheizung (Motor DW10) / Fühler für Wasser im Dieselkraftstoff
(N) в комбинации приборов/выпускного трубопровода радиатора контроллер/интегрированным тахогенератором/уровень воды смеситель/звукового сигнализатора превышения предела скорости/дополнительная система отопления (DW10) /щуп для воды в топливе
F3
15A
Geschwindigkeitsregelung/Drehzahlgeber/Impulsschaltergeber/Steuergerät Automatikgetriebe/Brücke Relais Automatikgetriebe/Steuerrelais für Wählhebel-Blockierungssteller/Bremsleuchten
Управление скоростью/интегрированным тахогенератором/звуковой сигнал-переключатель смеситель/контроллер автоматическая коробка передач мост реле автоматическая коробка передач/управляющего реле для рычагa селектора блокирование пластины/стоп-сигналы
F4 5A +VV Begrenzungsleuchte vom links/Begrenzungsleuchte hinten rechts/Scheinwerferhöheneinstellung
Боковой фонарь с левого/боковой фонарь в правой задней части/фар adjustmenting высоты
F5 10A + Relais
Motorbetriebssignal Heizung - Klimaanlage/Druckschalter ( Pressostat ) / Relais Gebläse
Отопление - системы кондиционирования воздуха/кнопочный выключатель (датчик давления хладагента) /реле вентилятора
F6 15A Heizbare Heckscheibe/Sitzbeheizung
Нагреваемый назад окна/подогрев сиденья
F7 20A +BB Signalhörner
Звуковые сигналы
F9 5A +VV Standlicht vom rechts/Begrenzungsleuchte hinten links / Scheinwerferreinigungsanlage / Kennzeichenbeleuchtung
Стояночный фонарь с правого/боковой фонарь на левой задней части/омывателя фар/wipe system/фонарь освещения номерного знака
F10 30A Frei
Свободно
F11 30A Frei
Свободно
F12 10A +CC Diagnoseanschluss/Anti-Blockier-System/Rückfahrscheinwerfer/
Kühlmittelstandsgeber/Drehzahlgeber (Motor DW8)/
Elektrohydraulische Steuereinheit Automatikgetriebe / Vorheizwiderstand Öldampfrückführung
Функция диагностики/противоскользящие системы/back-up Light \nсейчас уровне ментором/интегрированным тахогенератором (двигатель DW8) /electrohydraulical блок управления автоматической коробкой передач/предпускового подогрева масла сопротивление обратной связи салон
F13 30А Frei
Свободно
F14 5A +BB
Fahrzeugsicherungs-Steuergerät
Автомобиля защиты контроллера
F15 30A Fahrzeugsicherungs-Steuergerät/elektronische Wegfahrsperre/Verriegelung
Автомобиля защиты контроллера/электронная система электронной блокировки запуска двигателя/креплении устройства
F16 Anzünder
Прикуриватель
F16A 20A +AA Anzünder
Прикуриватель
F17 l5A +KK Motorkühlung/Kühlerlüfter-Steuergerät/Abschaltrelais für Klima-Kompressor
Система охлаждения двигателя/выпускного трубопровода радиатора контроллер/выключения реле для климатических компрессора
F18 10A gesonderte Sicherung Nebelschlussleuchten/Kontrolleuchte für NebelschluBleuchte
Противотуманные фары задние фонари/лампы подсветки для Nebelschlu Bleuchte
F19 10A +VV Instrumentenbeleuchtung/Warnsummer für eingeschaltete Beleuchtung/
Schalter- und Armaturenbrettbeleuchtung/Autoradio
Освещение приборов/звуковой сигнал для включения зажигания переключатель наружного освещения и подсветки щитка приборов/аудиосистема
F20 30A + Rclais
Motorbetricbssignal Frei
Свободно
F21 20A +BB Sitzbeheizung
Подогрев сиденья
F22 20A +AA Frei
Свободно
F24 30A +AA Frontscheibenwischer / Scheibenwaschpumpe / Zeitschaltglied für Frontscheibenwischer
Стеклоочиститель лобового стекла/диск шайбу насоса/времени коммутации элемент для очистители ветрового стекла
F25 10A +BB Zeituhr / Autoradio / Innenleuchten / Kombiinstrument
Часы/радио/внутреннее освещение/сочетание щитка приборов
F26 15A Fahrtrichtungsanzeiger-Warnblinkanlage
Направление движения индикатор аварийной сигнализации
F27 30A Heizbare Heckscheibe/Beheizte Aussenspiegel
Нагреваемый назад окна/обогрев наружных зеркал
F28
15A +AA Bremsleuchten / Bremsbelagverschleib-Warnleuchte/
Kontrolleuchte Batterieladezustand/Fensterheber
Стоп-сигналы/Bremsbelagverschleib сигнальная лампа/контрольная лампа зарядки аккумулятора/подъемника окна
F29 30A +BB Fensterheber
Подъемник окна
F30 15A +AA Warnsummer Für eingeschaltete Beleuchtung / Fahrtrichtungsanzeiger /
elektrisch verstellbare Aussenspiegel
Звуковой сигнализатор включается освещение/направление поворота/наружные зеркала с электроприводом
SH bei +BB Verwendung beim Kunden zwischen F8 und F23 einsetzen
Использования на клиента между F8 и F23 использовать
avmyzika Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.08.2008 Сообщения: 123 Откуда: Киев
Авто: Fiat Scudo 2.0 120 MultiJet
Добавлено: Сб Дек 07, 2013 23:01 Заголовок сообщения: |
| Нужна схема покапотных предох. на 2.0 2009. У меня есть книга, но в ней какая-то не та схема. Интересует предох омывателя лобовухи.
ruslankaramba Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.03.2013 Сообщения: 85 Откуда: Украина
Авто: PEUGEOT EXPERT3 H1 L1 2.0HDi 120PS
Добавлено: Сб Дек 07, 2013 23:29 Заголовок сообщения: |
| avmyzika писал(а): | | Нужна схема покапотных предох. на 2.0 2009. У меня есть книга, но в ней какая-то не та схема. Интересует предох омывателя лобовухи. |
Ось схема
якщо цікавить "привод очитстиеля лобового стекла" то F12, а якщо "насос омывателя" то F3
