aleks.spv Италоманьяк
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2012 Сообщения: 470 Откуда: Кыргызстан
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
Добавлено: Сб Авг 03, 2013 07:03 Заголовок сообщения: |
Сие произведение было когдато гидрокорректором фар
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c) |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Сб Авг 03, 2013 14:46 Заголовок сообщения: |
"то само коромысло находится со стороны двигателя, т.е. изменяет свое положение в зависимости от проседания кормы авто..."
И при этом гнет пружину-торсион.
Одна из осей коромысла регулируемая.
Полезно освежить регулировку с учетом реального состояния пружин и самого коромысла.
"А что за рычаг стоит слева от регулятора"
Это супер система следящего гидрокорректора фар.
Авто на канавах может задом вверх-вниз, а фары всегда в одно место светят.
Тянеться вперед не трос, а трубка. На фарах гидроцилиндры.
Но система давно померла и восстановлению не подлежит.
Слишком там все уникально и специфично.
В других марках-моделях авто такого никогда не видел.
Ну естесвенно все поголовно конструктивы других несметных количеств моделей мне неизвестны.
«имя им — легион»
Фальк Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.07.2013 Сообщения: 43 Откуда: Гомель
Авто: Фиат Крома
Добавлено: Сб Авг 03, 2013 22:50 Заголовок сообщения: |
| почистил "колдун"... пошла жидкость в задние суппорта, левый работает отлично, а правый колодки зажимает, но, когда педаль тормоза отпускаешь, поршень почти не отходит назад... колесо не провернуть рукой... разобрал суппорт, промыл и почистил от грязи... Не помогло, по-прежнему поршень плохо отходит... Как думаете, в чем может быть причина? имеет ли смысл ставить ремкомплект? или сразу искать на разборке другой суппорт? И вдогонку вопрос: на каких авто кроме lancia Thema устанавливались такие суппорта Бендикс?
Книголюб Италоманьячище
Добавлено: Вс Авг 04, 2013 11:48 Заголовок сообщения: |
Фальк
купи два ремкомплекта. они 2 бакса стоят и перебери суппорта. а поршень еще может не отходить из-за убитой тормозной шланги. при нажатии на педаль жидкость заходит внутрь, а назад уже с трудом выходит.
Добавлено: Вс Авг 04, 2013 16:39 Заголовок сообщения: |
выбери чего подойдет, а то по одному ответу дольго ждать будешь.
Прокачку на вывешенных колесах проводить с принудительно нажатым регулятором.
Если заднее не отпускает полезно проверить, отпускает ли переднее по диагонали.
Версию с тормозной шлангой легко проверить.
При зажатых колодках открыть штуцер.
Давление сброситься-колодки отпустит.
А если неотпускает, то искать механическое заклинивание.
Уплотнителное колечко выполняет функцию возвратной пружины.
Под давление выворачиваеться и при сбросе его втягивает поршень обратно.
При новых колечках возврат поршня увеличиться.
Ко всем РТИ на двадцатилетнем авто относить очень критично.
Вечных тормозных шлангов еще не изобрели и дожидаться "особого" приглашения идея не очень.
Фальк Amico
Авто: Фиат Крома
Добавлено: Пт Авг 16, 2013 12:42 Заголовок сообщения: |
Ребята, у кого-нибудь есть инструкция, как настроить суппорт "Бендикс"?
А именно механизм ручника: вываливается кулачок, а если больше выкручиваю шток, тогда не получается собрать всю конструкцию...
s-niker-s Италолюбитель
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.08.2013 Сообщения: 53 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Croma 2.0i 834B.146
Добавлено: Сб Авг 31, 2013 10:08 Заголовок сообщения: |
недавно приобрел Крому 89 г.в., одной из проблем являются неработающие стоп-сигналы, обнаружил что на педали торможения отсутствует кнопка (лягушка, или как ее там...), кнопку нашел, немогу найти фишку (провода) отвечающие за стопы... Может кто даст дельный совет как их (провода)найти буду очень признателен
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2433 Откуда: киев
Добавлено: Сб Авг 31, 2013 10:52 Заголовок сообщения: |
| фишка если на 4 контакта--напротив друг друга 2 длинных в белом пластике и 2 коротких
Добавлено: Сб Авг 31, 2013 11:06 Заголовок сообщения: |
| akadem1 писал(а): | | фишка если на 4 контакта |
на лягушке 3 контакта... хотя может быть данная лягушка не от этого авто... но спасибо, пойду смотреть.
AndreiPol Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.05.2013 Сообщения: 523 Откуда: Мелитополь
Авто: Fiat Croma 2.0iE 1989г.в.
Добавлено: Вс Сен 01, 2013 08:26 Заголовок сообщения: |
| Моя четырёхконтактная развалилась, поставил себе с жиги двухконтактную. Стал БК угрожать красной лампой.
Добавлено: Вс Сен 01, 2013 19:48 Заголовок сообщения: |
| s-niker-s писал(а): | | akadem1 писал(а): | | фишка если на 4 контакта |
на лягушке 3 контакта... хотя может быть данная лягушка не от этого авто... но спасибо, пойду смотреть. |
у меня тоже 3 конт
1 питаниеприход
1 стопы уход на жжж
1 блок абс сигнал
_________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Пн Сен 02, 2013 12:10 Заголовок сообщения: |
В четырехконтактной тонкий с толстым контакты проводочком обьединенны.
По сути своей она трехконтактная.
Применнение лягушки нового образца вполне возможно.
Пролемы с самой фишкой.
Её еще где то взять надо. а приделанное на соплях надежно не работает.
AndreiPol
И у меня развалилась.
Да сложить её обратно несложно. а что бы не разваливалась изолентой чуток обмотал.
Добавлено: Пн Сен 02, 2013 12:28 Заголовок сообщения: |
AndreiPol
Да сложить её обратно несложно. а что бы не разваливалась изолентой чуток обмотал.[/quote]
у меня сам лепесток(что внутри) разломался пополам
Добавлено: Вт Сен 03, 2013 03:45 Заголовок сообщения: |
"у меня сам лепесток(что внутри) разломался пополам"
Он такой и есть. Из двух половинок.
И в четырех, и в трех конактном варианте.
Лепестки стягивает пружинка, а контакты сверху-снизу ограничивают их ход и не дают им рассыпаться при работе.
