Така ситуація протікає сальник розпредвалу, темпра 1,8 літра (двох валка) треба номерок сальніка який йде на розпредвал з боку шестерні ГРМ. І може хто поділится досвідом як його міняти. Дякую.
снять шкив и выковырять сцальник, потом аккуратно тудой новый напялить _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
значить всетаки цей, а то на малюнку не понятно з якої він сторони ставится, я так поняв треба міняти зразу на двох валах?
а він якось прижимаєтся із сторони шківа?
он не прижимается.у него плотная посадка.если туда лезть,то менять два распредвальных и коленвальный тож поменять.если балансиров нет,то проблем уменьшилось процентов на 50
а так возьми белый маркер пометь все шкивы на неснятом ремне.откр ролик натяжения.снял все ремни.откр шкив на колене один,потом звёздочку.приготовить тоненикую штукенцию для выковыряния старых салетов.я вкручивал шуруповёртом саморезы и за них тянул(это на тойоте)так вот старые выковырял и надеваешь новые.окуратно без перекосов(можносмазать маслом маслосъёмный край)почистить посадочное место!!
пы.сы. если сильно не течёт,то затею оставил бы до замены ремня грм и роликов!!! _________________ Бортовик Темпра
Последний раз редактировалось: =aleks= (Вс Авг 04, 2013 10:18), всего редактировалось 1 раз
RomanLviv
Сальник распредвала 30 x 52 x 7:
1. оригинал 40005020
2. Corteco 12012411B
3. V.Reinz 81-35883-00
4. Elring 440.750
Чтобы поменять, нужно снять ремень ГРМ и шестерню распредвала. Старый сальник вынимается, новый запресовывается или забивается через оправку _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
часто на глаза попадается две фразы: "самолечение опасно для здоровья" и "а МинЗдрав предупреждал!" _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
да причём сдесь безрукость.нельзя в этой жизни уметь всё,хотя немешало бы!!
я лично много делаю сам,но и обращаюсь к мастерам.бывает что впадлу самому,бывает некогда!!
я бы и рад доверить мастерам, да не уверен что-то в этих мастерах
кроме, разве что, развала-схождения _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
