распредвал
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Ср Июл 31, 2013 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evovka писал(а):
shans200781 писал(а):
не могу скрутить шкив с распреда...там не обратная резьба случайно???как лучше его заклинить?
должна быть левая резьба.
не знаю что должно быть,откручивать против часовой стрелки...то есть резьба-правая Wink
evovka
СообщениеДобавлено: Чт Авг 01, 2013 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какой двигатель? Болт не красного цвета? В книге написано, что левая. Может не на всех двигателях? Мне вот тоже нужно как-то открутить, но у меня болт на коленвале и на ролике красного цвета. У меня двигатель 824В.146 V8 с уравновешивающими валами.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Авг 03, 2013 07:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
левая резьба всего в одном месте на всей машине это болт ШКИВА коленвала
то бишь болт шестерни грм на коленвалу
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Авг 03, 2013 07:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при кручении ответственных болтов таких как болты шкивов распредвалов и коленвала
верхняя опора двс (два длинных болта со втулками)
и так далее
используйте синий герметик резьбы локтайт и затягивайте усилием указанным в книге
если болт имеет тенденцию откручиваться и вы его ПЕРЕТЯГИВАЕТЕ то вероятность поломки резко возрастает причем без гарантии что он снова не вывернется
используйте герметики резьбы! 4 бакса за тюбик вам хватит на всю машину
на болт или гайку достаточно 1-й капли
красный или оранжевый использовать только в крайнем случае
это суперсильная фиксация и есть шанс не раскрутить никогда
Купил и езжу )
Lexville
СообщениеДобавлено: Сб Авг 03, 2013 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и так далее
дельный совет! Использую красный от SCT уже 3 года, как раз благодаря ему даже с подпорченной резьбой на креплении опоры проблем не было. Кстати, несмотря на сверхсильную фиксацию, откручивать болты после использования фиксатора не так сложно: либо на полностью прогретом двигателе применить усилие, либо на охлажденном поставить ключ и коротким резким ударом молотка по ключу разрушить связь фиксатора резьбы. А вот самостоятельно такой болт точно не открутится.
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
evovka
СообщениеДобавлено: Сб Авг 03, 2013 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я про него и писал. Извиняюсь, что не о том шкиве подумал
а у меня похоже все таки 2 болта левых, на ролике уравновешивающих валов тоже левая. Точно буду знать когда буду менять ремни и ролики.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Авг 04, 2013 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шкив балансиров и шкив ремня грм коленвальный крепятся одним болтом
а шкивы на самих балансирах имеют нормальную резьбу
не ставь балансирный ремень -шансы погнуть клапана резко возрастают с ним
вот зацени как гай крофт с балансирами поступает
а он собак на этих моторах сьел больше чем корейцы настоящих собак )
Guy Croft
 Просмотрено:  737 раз(а)
Купил и езжу )
Lexville
СообщениеДобавлено: Вс Авг 04, 2013 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не путай людей, которые собирают двиг для города, и людей, которые собирают двиг для перформанса. Для города балансиры - добро, т.к. пожирают лишние вибрации, для перформанса - зло, т.к. потребляют энергию от двига и лишняя причина проблемы обрыва ремня.
P.S.: я, к примеру, пока оставил балансиры на месте, но не понимаю зачем... Реально мне и без них нормально жилось на 834 В.000. Я даже ремень на балансиры не купил пока, видимо обкатаю двиг без них, да и стоит он немало (кажется около 30-40 у.е.).
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Авг 05, 2013 05:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
балансиры крутятся в 2 раза быстрее чем коленвал
при резких наборах и торможениях двигателем происходят большие нагрузки на ремень балансиров
в случае его обрыва он попадает под ремень ГРМ и прощай клапана
и вибрацию он убирает не холостого хода а после 4000 оборотов
так что тошнящему пенсионеру от него тоже никакого смысла
Купил и езжу )
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Пн Авг 05, 2013 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все собрал,колено в вмт,распреды по меткам,проехал сотню и...снова погнул клапан.его уже менял после первого ремонта дрыгателя,не мог притереть,думал пригорел,а он слегка загнут но как ни странно работал.в чем проблемма не пойму
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Авг 05, 2013 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты загнул новый клапан или старый ? из твоего сообщения не понятно
если старый то все закономерно -он немного изогнут и закусил в направляющей
Купил и езжу )
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Пн Авг 05, 2013 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет клапан и направляющая менялись после капиталки движка,все новое,прошли2600 в общем,сейчас менял клапан и направляюку в втором(до этого в третьем)проехал 100 по городу и снова затроил.разобрал,опять третий,но клапан с него переставлен на первый.все клапана снимались на проверку чтоб не было загибов(были смутные сомнения)все притирались при сборке.подозрения на постель...подозрения лично мои...вопрос,может быть овал в направляющей стакана клапана,там где шайба стоит???не в самом стакане а в постели?иеще
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Пн Авг 05, 2013 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я понимаю что стакан не уходит в постель полностью,от чего может подклинивать?
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Ср Авг 07, 2013 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче версий того от чего достает клапан нет...((((вот это приехали))))будем думать.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Авг 10, 2013 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну если стакан подклинивает то по идее должны быть следы на алюминии где он ходит
подклинивает -это не выходит под действием пружины обратно
Купил и езжу )
Страница 3 из 5
