После быстрой езды, с усилием сбрасывается на нетралку.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пт Авг 02, 2013 23:32    Заголовок сообщения: После быстрой езды, с усилием сбрасывается на нетралку. Ответить с цитатой
Народ кто сталкивался -
Если идешь по трассе в р-н 100-140 тяжело скидывается ручка в нейтраль с передачи - это просходит 50 % процентов случаев...
А вот когда по городу катаешься такого не происходит..
Немного напрягает съезжаешь с трассы - светофор, а скинуть в нейтралку не получается чтоб перейти на пониженную.
Ручка как бы залипает..
-это троса (резиновые пыльник ушли в прошлое)? или что то серьезное.
- цилиндр сцепления
Куда смотреть
Последний раз редактировалось: AlekssII (Пт Авг 02, 2013 23:47), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт Авг 02, 2013 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlekssII
телепатически установить причину сложно, надо подробности КАК именно всё происходит. может сцепа недовыжимает, может концевики тросов люфтят - надо смотреть.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 02, 2013 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или просто пятая выключается с трудом Rolling Eyes
в городе пятую раз в год два в пятилетку используеш а на трассе пятая это основной режим...
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пт Авг 02, 2013 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
AlekssII
Может у кого то это было, надо понимать куда копать.
Не хотелось бы все менять методом перебора....))
Насчет пятой задумался, но иногда это случается и на других...
СообщениеДобавлено: Пт Авг 02, 2013 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlekssII
не надо всё менять, достаточно открыть капот и проверить в каком состоянии тросы и наконечники.
или иметь достаточное представление об устройстве механизма переключения и коробки, чтоб понять в коробке это заедает, или не в коробке.
Вітя
Авто: Citroen Jumpy 2008p 2.0HDI 120
СообщениеДобавлено: Сб Авг 03, 2013 11:31    Заголовок сообщения: Re: После быстрой езды, с усилием сбрасывается на нетралку. Ответить с цитатой
- цилиндр сцепления
Куда смотреть
Читаю попередні коменти і припухаю, від "розумних порад".
Якщо людина пише що "залипає" тільки 5 після швидкої їзди, а всі решта нормально влючаються, то ЯКИМ боком тут ТРОСА??????? Ну хіба що "телепатически". Незнаю може на Рітмо і так як CreAtoR пише, но на Добло таке виключено.
Вся проблема в тебе AlekssII в синхронізаторі 5 передачі (ну це з практики) буквально на початку тижня була така ж аналогічна ситуація в клієнта, привіз йому шестерню і синхрон, поміняв тільки синхрон.
Логічно навіть подумати, якщо б була проблема в тросах то залипали, клинили, тяжко включалися ВСІ передачі, а не тільки 5.
Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Peugeot Expert, 806, 407, 307, 206, 607
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/
СообщениеДобавлено: Сб Авг 03, 2013 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еммммм...... Rolling Eyes
Patrik
Авто: Doblo 1,9 Mjet
СообщениеДобавлено: Сб Авг 03, 2013 13:03    Заголовок сообщения: Re: После быстрой езды, с усилием сбрасывается на нетралку. Ответить с цитатой
А я прочитав тему топікстартера про "летать или не летать на добло" і теж вважаю, що проблема в коробці в п"ятій передачі, так як на неї була прикладена найбільше і найтріваліше навантаження. В тій темі я ще не відписав свою думку, одним із пунктів мав бути вплив швидкої ізди на коробку і редуктор. їзда на будках більше 130 км дає велике навантаження на трансмісію і двигун само собою, так як опір повітря зростає прогресивно, що можна спостерігади за миттєвою витратою пального. Так для прикладу, машина брата (1,6 лачетті бенз) проїхала 150 т.км із них 50% по трассі, на трасі майже завжди 150-160км/год середня витрата палива 11л на 100км, більше ніж по Києву, ну і почалися проблеми з коробкою і саме з 5 передачею, і при розбірці коробки і редуктора, ще й було виявленно суттєву вироботку на ньому. Так шо такі справи.
Вітя
СообщениеДобавлено: Сб Авг 03, 2013 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну присутнє ""ИНОГДА"", а це не завжди.
Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вс Авг 04, 2013 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня шел по трассе Харьков Днепр 120-140 местами 160..
блин нормально снималось (с пятой - проверял специально)
свернул на трассу Харьков Киев - светофоры - опять залипало - залипает на любой передачи 3-4-5 с не понятной периодичностью
выжал сцепление, затормозил - скорость 20 км или остановился скинулась без проблем...
Блин иногда стало напрягать когда надо перейти на пониженную для остановки на светофоре .. в итоге отпустил сцепление обратно выжал скинулась..
Сцепление новое Валео пробег в р-н 6 000 км.
Походу смотрел что на тросах пыльники убитые уже (к зиме их поменяю), но это же проблема зимы, летом же не должно и почему только после разгона..
Была до этого проблема когда то слетел фиксатор на одном из тросов (до замены сцепы) - в итоге нельзя было воткнуть 1-2 передачу в итоге доехал до ремонта сделали (поставили другу скобу) а потом и сцепление поменял.. ездил нормально - а после снятия коробки началось это...
У меня как раз проблема в том что снимается плохо, а включается все на ура..
Вітя
СообщениеДобавлено: Пн Авг 05, 2013 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоді варіан з направляючими на "павуці" в самій КПП
Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пн Авг 05, 2013 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос это дорогая деталь есть смысл лезть в коробку или лучше купить б.у.
И вообще как долго можно ездить с данной проблемой..))) тоесть когда поломается какой эффект будет..
СообщениеДобавлено: Пн Авг 05, 2013 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вітя
Вижу ты очень опытный и умный, даже знаешь устройство кулисы на ритмо.
Но твой богатый опыт не смог тебе помочь: при дохлом синхроне передача плохо включается, а не выключается. Смешно не знать такого и при этом бить себя копытом в грудь насчет опыта!
Я бы смотрел в первую очередь наконечники тросов на коробке о со стороны кулисы.
Вітя
СообщениеДобавлено: Пн Авг 05, 2013 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
450дол б\у
Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
Вітя
СообщениеДобавлено: Пн Авг 05, 2013 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Вітя
Я тебе від сьогодні ІГНОРУЮ(крім розумних зауважень). На твої пости нереагую,бо знову почнеться срач(нехочу дьоргати Uno i UnForGiven через те що ...... ладно бо одні матюки в голову лізуть)
В Рітмо я не розбираюсь!!!! бо мене такі "машини" не цікавлять.
не суди про всіх виходячи з власних, по науковому "дестальних відростків". І підбирай слова, не в сільському клубі на танцях врешті решт.
просто застряне в одному положенні важіль КПП, і немоджливо буде виключити (або влючити передачу),
Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
Последний раз редактировалось: Вітя (Пн Авг 05, 2013 17:36), всего редактировалось 1 раз
