Полиуретан для 159?
doc78
Авто: Lancia Thema 2,0 turbo, Fiat 127 special
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 19:23    Заголовок сообщения: Полиуретан для 159? Ответить с цитатой
В общем смысл в следующем: сайлентблоки в верхнем рычаге передней подвески устали, заменили на новый TRW, но удовлетворения не получили т.к., уж как то они слабы. Есть б/у верхний рычаг от 159 альфы и хочется перепресовать сайленты на полиуретановые. Кто и что об этом знает и слышал, сталкивался? какая жесткость должна быть и т.д. интересует мнение всех!!!
doc78
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
грусненько!
СаняZero
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
doc78
Есть много видов жесткости полиуретана по Шору.
ДЛя машин берут обычно 70,80 и 90 жесткости.
70 это мягкая
80 это идет чуть с уклоном на спорт
90 это жестко деревяные сайленты приминение только спорт
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
doc78
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо!
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Пт Авг 02, 2013 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купи поверфлекс, уже делает - исправишь подвеску и развал на просевших пружинах вылечишь.
Вот это: http://www.powerflex.co.uk/road-series/products/159+%282005-2011%29-2830/1.html
И не забудь вот это заменить для полного щастья: http://www.teilesuche24.de/febi/lagerung-lenker-36162?c=100572&at=14896
Про всю самопальщину читать здесь: http://www.fiatgroupinfo.com.ua/viewtopic.php?f=50&t=314&start=90
Друг жертв автопрома ©
oldtimer
Авто: Abarth 595, 500Х
СообщениеДобавлено: Вт Сен 03, 2013 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полиуретан ставили? Напишите, плз! )
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Вт Сен 03, 2013 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ставили всякого разного - ходить будет в 1.5-2 раза дольше оригинала, только вот проблему со скрипом надо решать. На верхних рычагах прокладку из второпласта под шайбу делали и смазкой грязеводоотталкивающей надо набивать трущиеся части периодически.
doc78
СообщениеДобавлено: Вт Сен 03, 2013 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
графитовой смазкой?
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Вт Сен 03, 2013 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
doc78 писал(а):
графитовой смазкой?
Нет, есть спецсмазки для открытых мест. Например липкий моль в балончике с изображением замка дверного или ВВ оригинал тюбик для фиксаторов дверей и прочих открытых деталей. Они грязь и воду отталкивают.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для полиуретана лучше всего использовать густую силиконовую смазку
у нас была акция по доработке скрипа переднего стаба -выдавали густую силиконку
но один хрен ее вымывает со временем
потом стали выдавать стабы у которых упругий элемент приварен к стабу и к пришимным скобам
так что наверное надо владельцам полиуретановых подвесок озаботится врезанием "масленок" в сайленты и шприцевать каждую замену моторного масла всю подвеску
с одной стороны гемор -с другой вечная подвеска
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
