vaxa28 Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.02.2013 Сообщения: 72 Откуда: Івано-Франківськ
Авто: jumpy 2.0 69/95
Добавлено: Вс Июл 28, 2013 13:20 Заголовок сообщения: Стук в підвісці |
Допоможіть розібратися з проблемою! Проблема в слідуючому: стукає на дрібних нерівностях та гравії передня підвіска з права. Був на сто. Сказали що шарова в ричагу - замінив ричаг, стук не пропав. Тоді майстри почали гадати що може рульове, може опорний, може ступичний підшипник, може кулак. Все міняти підряд шкода грошей. Я також замінив гальмівні колодки. Вони були зношені. Симптоми такі: стукає тільки на дрібних нерівнистях. При постукуванні по лівій частині колеса ( від переду машини) чутно звук. (саме тому і замінив колодки, тому шо думав що супорт стукає від зношення колодок та диска). Стук посилюється при повороті керма на право. Як перевірити що саме стукає? Можливо хтось стикався з такою проблемою? 2005 2,0 69. Дякую за увагу! |
yaryk1980 Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.07.2013 Сообщения: 374 Откуда: Київ
Авто: Фіат Скудо 120 Multijet (88kw) 2009 р.в., Був Фіат Скудо 1,9ТD 1998 р.в.
Добавлено: Вс Июл 28, 2013 17:16 Заголовок сообщения: |
Втулки стабілізатора. Але більш конкретно покаже на вібростенді. _________________ drive2.ru |
Водяной Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.02.2009 Сообщения: 867 Откуда: Запорожье
Авто: Kangoo 1,5dCI
Добавлено: Вс Июл 28, 2013 23:18 Заголовок сообщения: |
Было такое.Посмотри на суппорт, он вверху закреплен болтом,а внизу пазом на шпильке и при ее выработке, начинает постукивать.Временно до замены шпилек полечили натягиванием на шпильки подходящих по диаметру силиконовых трубок. _________________ Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый |
inmarkk57 Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.04.2013 Сообщения: 340 Откуда: Івано-Франківськ
Авто: Фіат Скудо 2001 DW8
Добавлено: Пн Июл 29, 2013 19:56 Заголовок сообщения: |
прозондуй палець шаровоЇ де він заходить в цапфу,в мене тоже цапфу розбило і стукало на шифері -вилічив виточеною втулкою в цапфу |
Добавлено: Пн Июл 29, 2013 21:10 Заголовок сообщения: |
і ще одне - коли хитаю колесо, взявшись руками за його верхню частину, чутно звук. |
inmarkk57 Италофан
Добавлено: Пн Июл 29, 2013 22:51 Заголовок сообщения: |
До підшипника дивився,мож йому прийшов п.... |
epi Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.04.2011 Сообщения: 160 Откуда: Тернополь
Авто: Scudo 2.0 Bosch EDC 15С2
Добавлено: Чт Авг 01, 2013 15:01 Заголовок сообщения: |
це гАмортизатор))) _________________ Cуперечка на форумі — це все одно, що олімпіада серед розумово відсталих. Навіть якщо ти переміг — ти все одно дурак.. (с) Невідомий |
Arden Италофан
Возраст: 33 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.12.2012 Сообщения: 308 Откуда: Lutsk
Авто: Fiat Doblo 2010 -> Kia Soul 2011 and Suzuki Vitara 2015
Добавлено: Чт Авг 01, 2013 15:50 Заголовок сообщения: |
це полюбому амортизатор!
стукало ззаді, вилічив заміною амотризаторів, чую і до передніх справа підходить.
якщо на рівній дорозі все ок, то амортизатор _________________ «Свобода - это право самому устанавливать правила игры» |
vadiaoxy Amico
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.03.2012 Сообщения: 29 Откуда: Киев
Авто: Fiat Scudo 2007
Добавлено: Чт Авг 01, 2013 17:19 Заголовок сообщения: |
В мене також був стук із за зношеної втулки стабілізатора. |
Авто: Kangoo 1,5dCI
Добавлено: Чт Авг 01, 2013 19:26 Заголовок сообщения: |
Вылечил? _________________ Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый |
Вітя Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.02.2012 Сообщения: 2024 Откуда: Івано-Франківськ
Добавлено: Чт Авг 01, 2013 23:50 Заголовок сообщения: |
Водяной писал(а): | Было такое.Посмотри на суппорт, он вверху закреплен болтом,а внизу пазом на шпильке и при ее выработке, начинает постукивать.Временно до замены шпилек полечили натягиванием на шпильки подходящих по диаметру силиконовых трубок. |
Неможе бути, так як, в нього 2005р і 2.0Нді, а там супорт на Р15 і в ньому два напрвляючих, а у вас супорт на Р14 і наравляючаодна(вверху) і внизу шпилька. Тому Ваш варіант відпадає. _________________ Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/ |
Вітя Италоманьячище
Добавлено: Чт Авг 01, 2013 23:54 Заголовок сообщения: Re: Стук в підвісці |
vaxa28 писал(а): | Допоможіть розібратися з проблемою! Проблема в слідуючому: стукає на дрібних нерівностях та гравії передня підвіска з права. Був на сто. Сказали що шарова в ричагу - замінив ричаг, стук не пропав. Тоді майстри почали гадати що може рульове, може опорний, може ступичний підшипник, може кулак. Все міняти підряд шкода грошей. Я також замінив гальмівні колодки. Вони були зношені. Симптоми такі: стукає тільки на дрібних нерівнистях. При постукуванні по лівій частині колеса ( від переду машини) чутно звук. (саме тому і замінив колодки, тому шо думав що супорт стукає від зношення колодок та диска). Стук посилюється при повороті керма на право. Як перевірити що саме стукає? Можливо хтось стикався з такою проблемою? 2005 2,0 69. Дякую за увагу! |
я думаю що вибиті опори амортизатора, всі признаки вказують на те.
І ще напевно стук чутний так ніби в лівому нижньому куті лобового скла??? _________________ Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
Добавлено: Сб Авг 03, 2013 20:59 Заголовок сообщения: |
Опори амортизатора це там де до ступиці прикручується двома болтами чи у верху на стакані. Звук чутно знизу у лівому боці. Як це лічиться? |
Вітя Италоманьячище
Добавлено: Сб Авг 03, 2013 21:23 Заголовок сообщения: |
vaxa28 писал(а): | Опори амортизатора це там де до ступиці прикручується двома болтами чи у верху на стакані. Звук чутно знизу у лівому боці. Як це лічиться? |
Опора вверху, після пружини йде опорний підшипник, а потім подушка(опора) стойки.
Якщо стук внизу, то варіанів багато (я напишу найпоширеніші, а ви метом виключення шукайте):
- шарова
- салйленблоки ричагів
- втулки стабілізатора на ричагу
- стойка стабілізатора (сам саелнтблок де входить кінець самого стабілізатора)
- втулки стабілізатора, які знаходяться на задньому сайленблоку ричага
- рульві наконечники
- рульові тяги
Дальше не факт, що діагностику ходової Вам робили кваліфіковано, тобто з нагрузкою, і в підвішеному стані (без нагрузки), з повернутими колесами в якийсь бік, ....... . Тому що стук при повороті тоді необхідно вловити в якому куті знаходиться рульове колесо (руль), бо можливо бути так як в нас на робочій машині, тарабонив рульовий наконечник правий, але тільки при повороті вліво і то тільки під певним кутом руля, після заміни з цікавості розібрали за допомогою болгарки наконечник подивитись на виробітку, і виробітка була не по центру, а торхи зміщена від центру, поки знайшли причину, то задовбали і поляків і часткова італійців. _________________ Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
Андрей-500 Amico
Возраст: 61 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.10.2013 Сообщения: 9 Откуда: Луцк
Авто: FIAT ULYSSA
Добавлено: Пн Окт 14, 2013 22:34 Заголовок сообщения: |
ФІАТ УЛІСА 02р, стук з-заду з права, сайлентблоки поміняні 2 рази амортизатор новий запаска прикручена глушник без проблем задні і бокові двері не стукають нічого ніде не валяеться колесо прикручене (це так на всякий випадок) барабан знімався все нормально два стенди пройшла- все ОК. Стук на більших ямах-як молотком по днищу, гружоний-пустий нема значення. Хто може щось РЕАЛЬНЕ сказати, буду вдячний. |
