ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ НА ДОБЛО
gorash
Авто: Фиат Добло 1.3Multijet.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2012 21:18    Заголовок сообщения: ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ НА ДОБЛО Ответить с цитатой
У МЕНЯ СЛУЧИЛАСЬ ТАКАЯ ИСТОРИЯ ВО ВРЕМЯ МОРОЗОВ РАЗРЯДИЛСЯ АКАМУЛЯТОР, И ВО ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ СТРЕЛКИ НА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ УПАЛИ ВНИЗ (СПИДОМЕТЕР И ОХЛАЖДЕНИЯ ЖИДКОСТИ) ПОМОГИТЕ КТО ЗНАЕТ. СПАСИБО
maksuszt
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2012 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gorash, предохранители F37 в салоне и F1,F2 под капотом смотрел??
gorash
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2012 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ВСЕ В НОРМЕ, СТРЕЛКИ ТОЖЕ РАБОТАЮТ - НО СБИЛИСЬ С МЕСТА (ЦЫФЕРБЛАТА) СКОРОСТЬ ОТСТАЕТ НА 30КМ
ursul
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2012 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо капслок выключить
potap
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2012 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ursul
блин опередил.
v.fiat
Авто: добло 1,3jtd,wv caddy2.0d
СообщениеДобавлено: Ср Фев 29, 2012 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у человека проблема,а Вы капслок,опередили,Вам только по ржать
Вітя
СообщениеДобавлено: Ср Фев 29, 2012 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а коли включаєш запаленя їх не смикає??
Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/
gorash
СообщениеДобавлено: Ср Фев 29, 2012 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при езде все работает... только скорось показывает минус 30км и стрелка"ож" ниже цыферблата упала...
milya141181
Авто: добло 1.9
СообщениеДобавлено: Чт Июн 28, 2012 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снимать ее аккуратно и одевать когад стоит на ноль...( так ремонтируются манометры)...будт=ь аккуратен с одванеим- не переусердствуй иначе сломашеь оську
vetal_art
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD 100 л.с. 2002 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 30, 2013 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день....Напишите как решили проблему......после перепайки светодиодов....подсветки....стрелки температуры ож и датчика топлива падают вниз....как выставить не знаю.....установка в ноль не помогает....на вкл. зажигании насаживаю стрелку.....когда она в 0....но при следующем выкл.-вкл. стрелка все равно падает ниже циферблата....
gorash
СообщениеДобавлено: Ср Июл 31, 2013 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выставил на ноль - помогло !!!
но стрелки падают при снятии акамулятора...!
Жекан
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Ср Июл 31, 2013 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gorash
проблема с потециомерами, лучше к спецу по электрике и по электронике, который знает!!!! наши машины.
gorash
СообщениеДобавлено: Чт Авг 01, 2013 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я уже много спрашивал...у спецов - ничего не знают
думаю надо менять приборку !!!
AlekssII
СообщениеДобавлено: Чт Авг 01, 2013 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приклейте ограничители из оргстекла и забейте
gorash
СообщениеДобавлено: Чт Авг 01, 2013 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за совет !!!
я подумаю как ето лучше сделать !!!
bigmir TOP100
