Шустрик Италомафиози
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.03.2007 Сообщения: 768 Откуда: Киев (Дарница)
Авто: FIAT Punto II 02г. 1.2 8кл.
Добавлено: Пт Авг 24, 2007 13:49 Заголовок сообщения: PUNTO 2 02г. Подсветка пепельницы |
Как-то уже спрашивал, может не заметили. Кто скажит подсветка пепельницы существует, (лазил вроде ни каких лампочек незаметил), в темное время суток тяжело попадать. Если нет, то скажите можно исполнить типа: сделать небольшую дырочку и всунуть светодиод и запитать его допустим от ближайшего провода (прикуривателя) паралельно.
_________________ Знания преумножают печаль |
master155 Член клуба
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Пт Авг 24, 2007 14:26 Заголовок сообщения: |
Не помню насчет подсветки пепельницы в Пунто, но если поставить лампочку как ты думаешь, то ничего криминального не произойдет.
_________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Seybr Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 2659 Откуда: Украина. Киев.
Добавлено: Пт Авг 24, 2007 17:55 Заголовок сообщения: |
Это хороший вопрос. Сам мучаюсь.
Добавлено: Вс Авг 26, 2007 12:08 Заголовок сообщения: |
master155 писал(а): | Не помню насчет подсветки пепельницы в Пунто, но если поставить лампочку как ты думаешь, то ничего криминального не произойдет.  |
Как на счет силы тока (я не силен в этом вопросе), мне кажется на прикуриватель подается по моим понятиям довольно большая напруга, светодиод выдержит
Добавлено: Пт Авг 31, 2007 08:04 Заголовок сообщения: |
Еще от гаражного кулибина получил инфу, что якобы светодиод нужно шунтировать (по-моему, так это он сказал), ну в общем понижать напряжение до 3.5вольт втулив последовательно сопротивление и важно неперепутать провода + -. Кто-то может подтвердить эту инфу. И если да, то скажите если брать обычную 12вольтовую лампочку (допустим с подсветки приборной доски, там помоему 12вольтовые стоят) не нужно так заморачиваться.
sss Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 748 Откуда: Украина, Запорожье
Добавлено: Пт Авг 31, 2007 08:40 Заголовок сообщения: |
Есть лампочки 12В для панелей магнитол. Она по размерам как две головки спичек.
Можно и светодиод с резистором 1Ком.
Добавлено: Пт Сен 07, 2007 09:26 Заголовок сообщения: |
Пытался вчера снять панель (вертикальную) на которой находяться ручки обдува и т.д. для установки диода. (для подсветки пепельницы) 4-е винта крепежных нашел внизу, а вверху визуально крепления нет, но что-то держит (скотина) в районе аварийной кнопки (там как раз панель соединяется с другой). Так и неполучилось. Никто не разбирал эту тему на ПУНТИКЕ 2? Как ее снять? Очень хочеться курить в комфортных условиях ,а не засорять авто.
Косс Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2005 Сообщения: 2276 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Сен 07, 2007 18:58 Заголовок сообщения: |
Шустрик писал(а): | Пытался вчера снять панель (вертикальную) на которой находяться ручки обдува и т.д. для установки диода. (для подсветки пепельницы) 4-е винта крепежных нашел внизу, а вверху визуально крепления нет, но что-то держит (скотина) в районе аварийной кнопки (там как раз панель соединяется с другой). Так и неполучилось. Никто не разбирал эту тему на ПУНТИКЕ 2? Как ее снять? Очень хочеться курить в комфортных условиях ,а не засорять авто. |
На 176м все просто.Стеклышко в пепельнице и лампа рядом.
_________________ Лучше встретить свою смерть на скоростном автобане,чем старость на обочине....
URBAN-Sprint team |
Добавлено: Пт Сен 07, 2007 22:33 Заголовок сообщения: |
Косс писал(а): | Шустрик писал(а): | Пытался вчера снять панель (вертикальную) на которой находяться ручки обдува и т.д. для установки диода. (для подсветки пепельницы) 4-е винта крепежных нашел внизу, а вверху визуально крепления нет, но что-то держит (скотина) в районе аварийной кнопки (там как раз панель соединяется с другой). Так и неполучилось. Никто не разбирал эту тему на ПУНТИКЕ 2? Как ее снять? Очень хочеться курить в комфортных условиях ,а не засорять авто. |
На 176м все просто.Стеклышко в пепельнице и лампа рядом. |
Получается. что на более поздней модели забыли поставить (инженеры обкуренные) или они таким образом решили бороться с курением
Косс Италоманьячище
Добавлено: Сб Сен 08, 2007 13:28 Заголовок сообщения: |
Шустрик писал(а): | Косс писал(а): | Шустрик писал(а): | Пытался вчера снять панель (вертикальную) на которой находяться ручки обдува и т.д. для установки диода. (для подсветки пепельницы) 4-е винта крепежных нашел внизу, а вверху визуально крепления нет, но что-то держит (скотина) в районе аварийной кнопки (там как раз панель соединяется с другой). Так и неполучилось. Никто не разбирал эту тему на ПУНТИКЕ 2? Как ее снять? Очень хочеться курить в комфортных условиях ,а не засорять авто. |
Получается. что на более поздней модели забыли поставить (инженеры обкуренные) или они таким образом решили бороться с курением  |
Мож у кумы перегорела?
URBAN-Sprint team |
DIN Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7610 Откуда: г.Харьков
Добавлено: Сб Сен 08, 2007 14:37 Заголовок сообщения: |
Шустрик писал(а): | Еще от гаражного кулибина получил инфу, что якобы светодиод нужно шунтировать (по-моему, так это он сказал), ну в общем понижать напряжение до 3.5вольт втулив последовательно сопротивление и важно неперепутать провода + -. Кто-то может подтвердить эту инфу. И если да, то скажите если брать обычную 12вольтовую лампочку (допустим с подсветки приборной доски, там помоему 12вольтовые стоят) не нужно так заморачиваться. |
всё намного проще : на радиорынке покупается светодиод (ы) например " суперяркие" где-то по 3 гривны, цвета в ассортименте,
к любой ножке подпаивается резистор 510 - 580 килоОм, два проводка: один к оставшейся ножке светодиода, второй к оставшейся ножке резистора, -на 12в, светодиод горит и потребляет в 10 раз меньше энергии чем лампа.
если светодиод не загорелся то надо поменять полярность( в светодиоде ничего не горит и не ламается)
на рынках уже давно продают готовые заменители ламп - отвормованные под цоколь с впаянным резистором и есть уже светодиоды под 12В ( без резистора)
_________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Сб Сен 08, 2007 15:13 Заголовок сообщения: |
DIN писал(а): | Шустрик писал(а): | Еще от гаражного кулибина получил инфу, что якобы светодиод нужно шунтировать (по-моему, так это он сказал), ну в общем понижать напряжение до 3.5вольт втулив последовательно сопротивление и важно неперепутать провода + -. Кто-то может подтвердить эту инфу. И если да, то скажите если брать обычную 12вольтовую лампочку (допустим с подсветки приборной доски, там помоему 12вольтовые стоят) не нужно так заморачиваться. |
на рынках уже давно продают готовые заменители ламп - отвормованные под цоколь с впаянным резистором и есть уже светодиоды под 12В ( без резистора) |
C этим более менее ясно. Тут другая проблема возникла, немогу добраться до проводков что участвуют в габаритной подсветке, что бы подсадить все это добро. Панель (верт.торпедная) не снимается, а мне нехватает знаний (где подковырнуть). Есть 2-ой вариант под рулем слева находится блок предохранителей с конкретными жилами проводов, я бы может попробывал протянуть оттуда, но опять же нехватает знаний вычислить нужный провод. (я в электрике ноль), да и электросхемы нет можно было по цвету провода на схеме вычислить, но ее нет. А так конечно спасибо за внимание.
DIN Италоманьячище
Добавлено: Сб Сен 08, 2007 15:45 Заголовок сообщения: |
вот такие, справа это размерчик в габариты в фары
Описание: |
92.21 KB |
Просмотрено: |
277 раз(а) |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Сб Сен 08, 2007 15:54 Заголовок сообщения: |
Шустрик писал(а): | DIN писал(а): | Шустрик писал(а): | Еще от гаражного кулибина получил инфу, что якобы светодиод нужно шунтировать (по-моему, так это он сказал), ну в общем понижать напряжение до 3.5вольт втулив последовательно сопротивление и важно неперепутать провода + -. Кто-то может подтвердить эту инфу. И если да, то скажите если брать обычную 12вольтовую лампочку (допустим с подсветки приборной доски, там помоему 12вольтовые стоят) не нужно так заморачиваться. |
C этим более менее ясно. Тут другая проблема возникла, немогу добраться до проводков что участвуют в габаритной подсветке, что бы подсадить все это добро. Панель (верт.торпедная) не снимается, а мне нехватает знаний (где подковырнуть). Есть 2-ой вариант под рулем слева находится блок предохранителей с конкретными жилами проводов, я бы может попробывал протянуть оттуда, но опять же нехватает знаний вычислить нужный провод. (я в электрике ноль), да и электросхемы нет можно было по цвету провода на схеме вычислить, но ее нет. А так конечно спасибо за внимание.  |
а найти не мудрено :
включаешь габариты и смыкаешь по одному предохранители, хотя на блоке они должны быть подписаны значками, тот где потухли габариты тот и предохранитель, его вынимаешь и нужно померять на какую из двух ножек приходит провод от потребителей( на одной ноге будет +12в на другой -- нет) , на ту ногу где нет напруги нужно прикручивать провод
одно НО : если смыкнуть предохранитель "сигнализации с прибамбасами" то можно получить необходимость ещё и с этим заморачиваться
Добавлено: Вс Сен 09, 2007 10:35 Заголовок сообщения: |
DIN писал(а): | Шустрик писал(а): | DIN писал(а): | Шустрик писал(а): | Еще от гаражного кулибина получил инфу, что якобы светодиод нужно шунтировать (по-моему, так это он сказал), ну в общем понижать напряжение до 3.5вольт втулив последовательно сопротивление и важно неперепутать провода + -. Кто-то может подтвердить эту инфу. И если да, то скажите если брать обычную 12вольтовую лампочку (допустим с подсветки приборной доски, там помоему 12вольтовые стоят) не нужно так заморачиваться. |
одно НО : если смыкнуть предохранитель "сигнализации с прибамбасами" то можно получить необходимость ещё и с этим заморачиваться |
Идею уловил. Нетакая уж и неосуществимая (можно пробывать). Только раскрой "для тех кто на бронепоезде" тему со вторым проводом. Я так понимаю что на диод должно приходить два провода (откуда брать второй). И еще, если у меня с блоком будут проблемы (добраться до тыльной стороны), можно тупо обмотать провод вокруг нужной ножки предохранителя и втыкнуть . Че спрашиваю так датошно, был печальный опыт на Аудихе. Переодически горел предохранитель на задние стопы и по-моэму на зад.габариты, закалебался менять их. Решил для сбережения денег (придурок) перейти на жучки, после того как жучок достиг уже серьезной толщины, естественно пошел дым с под торпеды и поплавилась серьезная жила проводов (из-за этого в дальнейшем много было траблов по электонике). А ларчик просто открывался: при посадке пассажиров на заднюю седушку пережимался провод и вызывал все эти проблемы. У электриков небыло желания (времени) разбираться по взрослому с проблемой, а у меня мозгов
