Можно ли проверить состояние форсунок FiatECUScan..
На страницу Пред.  1, 2
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вс Июл 28, 2013 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коррекция видна,в двух местах смотрели разными шнурками,не спрашивал чем.Но в нас ведь речь о фиатскане,так он не видит коррекцию с этим ЭБУ.Я так понял это ограничение ОБД протокола с этими мозгами.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вс Июл 28, 2013 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlekssII писал(а):
блин не повезло ))
А че так растраиваться,коррекция не тот параметр который нужно часто смотреть.Заедь к профессионалам и посмотри.Те параметры которые нужны постоянно и которые влияют на характеристики авто(давление турбины,топлива,количество воздуха) она исправно отображает.
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Вс Июл 28, 2013 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, коррекцию смотрят обычно когда начинаются проблемы. Да и вообще смысл туда смотреть если все Ок? Тем боле что, как только давление наддува или топлива начинает не вписываться "в рамки", мозги сразу определяют ошибку.
Друг жертв автопрома ©
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вс Июл 28, 2013 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68 писал(а):
AlekssII писал(а):
блин не повезло ))
Так подскажите какие параметры смотреть
и параметры которые вписываются в нормы.. искал не нашел.
Очередной раз открыл программу посмотрел на все это... ну работает, а какие параметры важны не понятно.. смотрю в экран вижу...
Где бы почитать про все это.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вс Июл 28, 2013 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где почитать не знаю,сам по нитке собирал,что просто доходил.Чем фиатскан хорошь,так это тем что он показывает параметры реальные которые измеряют датчики а также показывает те которые нужно для каждого режима(запрашиваемые ЭБУ-заложеные в прошивке).Это в основном давление топлива в рампе и давление наддува.Например давление топлива в рампе на холостых ЭБУ запрашивает 300бар-смотрим сколько реальных,если так же 300 все ок,если больше меньше проблеммы с регулятором давления,ТНВД,форсунками.Если давление сильно скачет больше +- 20-30 единиц проблемма с регулятором или форсами.Хорошо проверять турбину,ставишь галочку отображать реальное давление наддува и требуемое,переходишь в график,нажимаешь запустить,третью передачу и газ в пол до 4000об,останавливаешь график,нажимаешь экспорт в эксель и куда.Затем дома открываешь сохраненный файл и смотришь цифры по наддуву.Должен быть не большой разбег между реальным давлением и запрашиваемым.Также можно кучу других параметров отметить и также просматривать затем в цифровом виде.Фууф замучился писать много.
567.rar
Скачать
 Загружен:  141 раз(а)
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вс Июл 28, 2013 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое попробую ... проверю ..
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Пн Июл 29, 2013 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще говоря, пока двигатель работает нормально, следует сделать описанный тест пару раз и записать логи в файлы. Желательно все возможные измерения. И сохранить это хозяйство до худших времен.
Если, ни дай бог, с мотором начнутся проблемы - снимаем логи с заболевшего мотора в том же режиме и потом сравниваем с ранее сохраненными логами. Особенно удобно в графиках сравнивать, очень наглядными становятся изменения.
Это наиболее полезное занятие на случай будущей диагностики. И многие допуски по параметрам описаны в Elearn, в разделе диагностики, если конечно для определенной машины таковой имеется.
Страница 2 из 2
