приобрел Крому, есть пару вопросов, помогите разобраться
Фальк
Авто: Фиат Крома
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 08:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб писал(а):
Фальк
правильно понимаешь, а чтобы отрегулировать этот излишек и служит редукционный клапан.
Тогда последние 2-а вопроса:
как проверить этот клапан?
и где обратка входит обратно в бак?
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 08:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"это обратка, по которой излишек бенза должен вернуться в бак?"
На всякий случай как это работает.
Насос давит бензин сколько может.
Аварийный клапан в насосе сбросит при 4-5 атмосферах.
Клапан на рампе настроен на 3 БАР это = 3 атмосферы.
При превышении давления выше трех, идет слив в бак.
То есть форсунки находяться под постоянным давлением.
Но давление измеряеться относительно полости впускного коллектора.
Поэтому к клапану трубочка ваккумная тянеться из этой полости.
Что бы конкретное даление, разрежение в коллекторе учесть.
Форсунки то открываються, то закрываються, но клапан не дремлет.
Форсунки открыты подольше, клапан сбросит меньше.
Имея расчетное даление, расчетную производительность форсунок имееться возможность дозировать подачу бензина временем открытия оных.
Борьбу с расходом надо начинать с диагностики всего этого.
Сначала прверить фосунки на соотвествие модели авто, номерочки на них написанны, потом на стенд на соотвествие производительности заводским параметрам.
Подключив манометр к рампе убедиться в наличии этих самых трех атмосфер. Если заглушить обратку в исправном авто то давление возрастет и бензина проскочит больше.
Без этих в некотором роде подготовительных мероприятий продолжение борьбы с расходом бессмысленно.
Про картинку "общий вид.jpg"
На оси дроссельной заслонки черная баклушка висит.
По надписи на ней легко определить систему впрыска.
Вебер там или Бош.
Судя по клапану дополнительной подачи воздуха( по мне правильней клапан прогревочных оборотов) то там Бош.
В дальнейшем это исключит лишние разговоры
про "не ту систему".
Если по капотом одиночный провод висит, так это провод.
Если два, то смотать их черной изолентой и это будет кабель.
Бибикалы над левым колесом сзади фары под защитой прячуться.
Там кронштейн под две бибикалки.
Болтик крепящий реактивную тягу( слева от бачка ГУР) надо прикручивать гайкой вниз. Это тонкая мысль. Laughing
Книголюб
Ты клапаном на рампе переболел.
В Волговском фонде действительно есть с нужным штуцером?
Фальк
Авто: Фиат Крома
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вебер там или Бош.
Книголюб
Спасибо, за исчерпывающий ответ, Croma, есть желание весь этот колхоз исправить, многое уже исправил, сегодня поменяю датчик температуры. Также хочу купить редукционный клапан, единственное, что у меня нет манометра чтобы проверить давление, но думаю, что если заменить клапан, на новый, то давление придет в норму. По идее, если следовать логике предыдущего владельца, то клапан перестал держать, поэтому он просто пережал обратку... Подскажите есть ли способ проверить на работоспособноть этот клапан не имея манометра?
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, но проблема установки решается елементарно - снимается резиновое колечко и та но место где оно было натягивается бензостойкий шланг от рампы до клапана. Штатную шлангочку надо заменить, ибо ее длины не хватает. Сверху прихватываем хомутами и вуаля.
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 07:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"что у меня нет манометра чтобы проверить давление"
Ну гайки же ты не пальцами закручиваешь? Laughing
Манометр как правило изобретают из подручных средств.
Вот самый простой вариант.
Сам топливник то же ведь проверить надо.
А будешь следовать логике идиота подумай кем сам станешь. Laughing
И не то там сотояние авто что бы на веру параметры воспринимать.
Крайне необходим тотальный инструментальный контроль.
Книголюб сделал элементарно, а вот мне на почте
железякой-переходником похвастались.
На Волге регулятор BOSCH 0 280 160 258
Цена подходящая, но возня с подгонкой.
Но на всякий случай поищи BOSCH 0 280 160 256
http://kiev.prom.ua/p8595460-regulyator-davleniya-topliva.html
Может по разумной цене найдешь и возня с подгонкой исключиться.
Так же на самых первых Фиатах и Лянчах рампа стояла под волговский клапан. В моем авто именно такая.
Возможно рампу поменять и волговский клапан станет как родной.
 Просмотрено:  271 раз(а)
 Просмотрено:  466 раз(а)
Фальк
Авто: Фиат Крома
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2013 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, подскажите, кто устанавливал защиту под задние арки? Поделитесь опытом: от чего подходят и нюансы установки. Спасибо.
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2013 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От сорок первого москвича применил.
Вот запамятовал передние или задние.
Мне на прицепе знакомый торгующий всяких защит много тогда привез и примерял разные.
Фен и тряпка решила остальное.
Потыкай шилом края багажника которые за задними арками.
Фальк
Авто: Фиат Крома
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2013 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Croma"]От сорок первого москвича применил.
Фен понятно, а тряпка для чего ? ))))
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2013 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ар164. практично 1 в 1.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2013 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фальк
если дешево и сердито то:
передние МОСКВИЧ АЗЛК 2141
задние - ЛАНОС/СЕНС
с небольшой подгоной встают.
http://www.drive2.ru/cars/fiat/croma/croma_i/knigolub/2/journal/1406827/
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2013 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я задние мягкие взял от ауди а4
чтоб гасили звук
еще не внедрял
а передние зачем покупать неродные ? ониж есть родные
у меня на всех машинах перед стоит родной
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Июл 27, 2013 03:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Фен понятно, а тряпка для чего ? ))))"
Так пальцами нагретую феном защиту формовать неспоручно. Laughing
Фальк
Авто: Фиат Крома
СообщениеДобавлено: Пт Авг 02, 2013 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, многое уже починил спасибо за помощь, и вот обнаружил, ещё одну проблему: Проверял состояние задних колодок и обнаружил, что заднее левое колесо вообще не тормозит... Начал разбираться и выяснил, что в этот суппорт не поступает тормозная жидкость, проверил правую сторону - всё -ок... поменял трубки и шланги от регулятора тормозных усилий до суппортов... в левый суппорт от регулятора жидкость не поступает, пробовал при вывешенных колесах и на пригруженной подвеске... подскажите как проверить регулятор? Можно ли его ремонтировать или просто обойтись без него (читал, что многие так делали)... Заранее спасибо за советы.
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Авг 02, 2013 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"или просто обойтись без него (читал, что многие так делали)"
Они в тормозах не понимают и потому авто сами себе ломают. Laughing
Другим многим помогла элементарная чистка узла.
Там поршеньки закисают.
Так же если коромысло поломанно, то реагировать на осанку авто перестанет.
Регулировка в книжке описанна.
Нажми регулятор принудительно.
Загляни под пыльник.
При нажатии на педаль поршеньки вылазят.
Там их два. Каждый свою ветку обслуживает.
Обратно их пружина заталкивает.
В балансе выталкивающей силы и упругости противодействующей пружины и заключаеться смысл регулятора.
В конце концов пару трубок у тебя уже отвичиваеться.
Осталось еще две и пару болтиков.
Пробочки на нем достаточно просто выкручиваються.
Слегка постучать по ним и выкрутяться.
Вот и проверишь состояние.
А Таврию из Кромы сделать всегда успеешь.
Фальк
Авто: Фиат Крома
СообщениеДобавлено: Пт Авг 02, 2013 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, завтра займусь, только вот ещё вопрос: я не совсем разобрался: Я так понимаю, что если смотреть на регулятор, то само коромысло находится со стороны двигателя, т.е. изменяет свое положение в зависимости от проседания кормы авто... А что за рычаг стоит слева от регулятора (если смотреть сзади) из него выходит трос и идет куда-то вперед... у меня тяга от этого рычага обломана и болтается просто?
Страница 2 из 3
