Как снять запаску?
Cheef
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1,3 Multijet
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2013 09:05    Заголовок сообщения: Как снять запаску? Ответить с цитатой
Подскажите как снять запаску?
Don Diablo
Авто: Диабло
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2013 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
csdcsad
 Просмотрено:  7163 раз(а)
Cheef
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2013 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С пояснением можно?
RomB
Авто: Nuovo Doblo MAXI 1.6Mj
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2013 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в магазине при продаже объяснили 2 вещи
1. как открыть лючок бензобака
2. как опустить запаску:
вставляешь в ключ надставку-удлинитель
просовываешь в дырочку в пластике порога багажника
отручиваешь винт- запаска опускается на пол
поднятие соотв. в обратном порядке
В Италии зимы, видимо, не бывает...
Aero
Авто: Fiat Doblo Panorama Emotion 2.0 mjet
СообщениеДобавлено: Сб Июл 27, 2013 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Она может подкисать и чтобы ее опустить первый раз нужно приложить хорошее усилие.
Cheef
СообщениеДобавлено: Вс Июл 28, 2013 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Трос смазал графиткой на всякий случай.
