13НИКОЛАЙ13 Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.12.2012 Сообщения: 222 Откуда: украина
Авто: фиат добло
Добавлено: Чт Июл 25, 2013 23:44 Заголовок сообщения: |
| borel1990 писал(а): | | Мой случай прямо противоположный. Проехал сегодня с утра 1км и заглох. Топливо не подается в двигатель. Насильничать не стал, притянули на галстуке домой. Собрал книжицы, полистал, решил с чего начинать. Подошел к авто, попробовал еще раз завести - завелась с пол-тыка! Покатался немного - все в порядке. Но все равно начал проверять. Если завелась сразу - значит подсоса не было. Возможно, причина в электропитании или электроагрегатах. Проверил реле в цепи топливного насоса, его предохранитель, все в норме. Воды в топливном фильтре нет - проверял недавно. Решил посмотреть топливный насос. Когда отсоединял трубки, услышал звук шипения воздуха. Не уверен, потому как к этому не был готов, но показалось, что воздух не выходил из бака, а бак всасывал воздух. Вынул топливный насос - все в порядке. Далее идеи иссякли, нырять в глубину просто так не стал. Накануне (в воскресенье) залил бак до отстрела, погода была жаркая. А этой ночью было свежо. Все бы ничего, но на днях предстоит очень дальний пробег. А с такими сюрпризами стремновато. Может кто что подскажет и я еще успею выправить ситуацию? Буду благодарен. | может крышка бака не впускать воздух так-как она как нипель -в бак пускает назад не выпускает,,,,,,,я попробовал ртом втягивается легко практически без сопротивления(воздух)через крышечку,а назад-балалайку |
Авто: фиат добло
Добавлено: Вт Июл 30, 2013 16:41 Заголовок сообщения: |
может кому интересно будет обрисую картину-сегодня проблему разрулил!!
оказалось разгрузочный клапан находиться в самой крышке топл бака,а именно с торца маленький всасывающий подпружинен мягкой пружинкой(который при легком всасывании воздуха открываеться)а его наружное седло являеться предохранительным клапаном который уплотнен резинкой ,которая у меня в виду наверное длительной стоянки автомобиля за бугром прикипела и привулканизировала клапан к седлу,
так вот взял я провлоку 3мм и нажал(сорвал клапан),,,заработало все как часы такая вот мелочевка у кого проблемы с давлением в баке попробуйте,
сейчас давление присутствует но не более 0,7-1,0 атм при его привышении клапан стравливает |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17343 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Июл 30, 2013 16:52 Заголовок сообщения: |
Да кто вам сказал, что там 1.0 атм? Откуда? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Авто: фиат добло
Добавлено: Вт Июл 30, 2013 19:17 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | Да кто вам сказал, что там 1.0 атм? Откуда? | манометр сказал манометр(кусок камеры велосипеда с одной стороны завязываем с другой одеваем на крышечку затягиваем хомутом,качаем........иногда срывает 0,7 0,65 0,8 0,9 и разок 1,0 дедовский метод----правда манометр на насосе некалиброваный может прибрехал малехо |
Авто: фиат добло
Добавлено: Вт Июл 30, 2013 19:40 Заголовок сообщения: |
| штуцер камеры между крышкой бака и узлом к нему насос |
Добавлено: Вт Июл 30, 2013 19:42 Заголовок сообщения: |
1- за счет чего там создается такое давление?
2- прикиньте площадь бака и силу, с которой давит этот 1 кгс/см.кв на стенки. Не рванеть?
3- в опрыскивателе при таком остаточном давлении пробку отрывает от горловины на последнем витке и сильно. Правда, там площадь небольшая. |
Авто: фиат добло
Добавлено: Вт Июл 30, 2013 20:28 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | 1- за счет чего там создается такое давление?
3- в опрыскивателе при таком остаточном давлении пробку отрывает от горловины на последнем витке и сильно. Правда, там площадь небольшая. | 1-давление создаеться за счет неполного всплескивающего бака диз топлива на жаре(неполная канистра с солярой на солнце при +35 попробуйте)
2-в начале этой темы пчитайте,я задавал этот-же вопрос,практикой доказано,у всех давление ниукого не рвет
3-опрыскиватель у самого имеется знаю,понимаю,сам не верил-но как не крутите так,а лучше сами поэксперементируйте,у меня на АЗС при заправке и открытии бака прубку подрывало мама не горюй,если бы не резинка которая её придерживает от потери наверно пару раз улетела-бы |
AlekssII Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2012 Сообщения: 1279 Откуда: Харьков
Добавлено: Вт Июл 30, 2013 23:11 Заголовок сообщения: |
| Несколько раз замечал после остановке на заправке как крышка стравливала воздух.. первый раз как услышал... подумал что за .... )) |
