AleksCool Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.02.2013 Сообщения: 149 Откуда: Славутич
Авто: Фиат Добло 1,9 мультиджет 2009
Добавлено: Чт Июл 25, 2013 21:37 Заголовок сообщения: Подскажите мастера (Установка рамы сидений) |
Переделываю своего Доблика:
Стёкла-установил
Ремни-установил
Сидушки-купил (Рено Эспейс 3)
Раму под сидушки-сварили.
На пол и арки, вибра и шумка, сверху лист бакелитовой фанеры
1см. Прикрутил фанеру родными крепёжными петлями.
На фанеру буду стелить ковролин.
Теперь вопрос:
Как эту раму прикрутить к полу авто?
Рама обычная, прямоугольная с зацепами под сидушки.
На места под петли не становитсья, арки не пускают назад, не сдвинуть.
Так даже если и стала, как то на 2 болта слабовато!!!
Знаю ставят по родным петлям 2 продольных удлинителя и к ним
варят раму. А фанеру куда девать, в этой конструкции?
Я думаю надёжнее просверлить пол, посадить раму на болты.
Но где в Киеве можно это сделать?
Может телефон мастера кто даст? |
Valery_DN Италофан
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.06.2012 Сообщения: 232 Откуда: Днепр
Авто: Doblo Cargo 1,3 MJT
AleksCool Италофан
Добавлено: Чт Июл 25, 2013 22:05 Заголовок сообщения: |
Вот и я так же хочу,
У Вас в фотоотчёте на раме 8 болтов.
Скажите пожалуйста, что за чем делать?
Как я понял:устанавливаю сидушки на раму,
раму с сидушками ставлю в оптимальном положении,
отмечаю на фанере где стоит рама с сидушками.
Сидушки снимаю, снимаю бак , просверливаю в раме и полу 8
отверствий, к днищу авто привариваю 8 гаек на шайбах,
потом это всё дело мовилить.
Как то всё заморочено..................
Ещё способ подсказали:
В салоне авто, под рамой просверливаешь фанеру,
отмечаешь места на полу, снимаешь фанеру и в местах где наметил,
привариваешь к полу авто гайки,потом сверху фанеру(гайки прячутся),
и уже наверх раму.
Как считаете, это не опасно так крепить раму? |
sasha260621 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.09.2012 Сообщения: 960 Откуда: Ровно
Добавлено: Чт Июл 25, 2013 22:33 Заголовок сообщения: |
Вот я у себя посмотрел:
У меня крепится на болтов штук 8 и все они крепятся только к фанере!
Пробовали с парнями оторвать но не получается.
Зачем сверлить кузов? _________________ 0680509333, 0958366227 |
AlekssII Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2012 Сообщения: 1279 Откуда: Харьков
Добавлено: Чт Июл 25, 2013 23:00 Заголовок сообщения: |
| sasha260621 писал(а): | Вот я у себя посмотрел:
Зачем сверлить кузов? |
фанера как то слабовато... а фанера к чему, надеюсь к стандартным местам )) |
Сергей Игоревич Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.07.2013 Сообщения: 13 Откуда: Харьков
Авто: FIAT Doblo Maxi 1,9
Добавлено: Пт Июл 26, 2013 12:04 Заголовок сообщения: |
| руками вы может и не оторвете, но не дай Бог дтп и ваши сидения полетят вперед! крепиться нужно только к кузову! |
Valery_DN Италофан
Добавлено: Пт Июл 26, 2013 15:38 Заголовок сообщения: |
| AleksCool писал(а): |
Нужно определить, где выйдут болты - чтобы не попасть в короба, шайбы нужны кузовные - большого диаметра, раму привинтить и в собраном виде прихватить гайки - я брал самоконтрящиеся, их не обваривали, просто прихватили. Над бензобаком места достаточно, он снимается легко снизу, там болты у меня вышли примерно за поперечиной. |
AleksCool Италофан
Добавлено: Пт Июл 26, 2013 16:15 Заголовок сообщения: |
Всем большое спасибо, за советы!!!!
Сегодня решил, заехал на СТО Изотерм,
смт Гоголев,за Броварами.
Всё сделали быстро и качественно!!!
Цена вопроса -200 грн.
Я просто счастлив!!!! |
Добавлено: Пт Июл 26, 2013 18:44 Заголовок сообщения: |
| Valery_DN писал(а): | | AleksCool писал(а): |
зачем кузов портить, есть же стандартные отверстия. |
Valery_DN Италофан
Добавлено: Пт Июл 26, 2013 23:31 Заголовок сообщения: |
| AlekssII писал(а): |
Я купил уже переделанную (криво), обклееную тканью и ковром(более-менее машину - ) - и где там какие стандартные отверстия могу только догадываться... Кстати, петли для крепления груза мне нужны, но куда их привинтить - пока не знаю - придумаю, выложу фото  |
