Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Ср Июл 24, 2013 22:30 Заголовок сообщения: 1.9JTD не заводится после замены сцепления и рабочего ....
До замены к-т сцепления и рабочего сцепления была ошибка P0683 и U0426
после замены 3 ошибки
P0101
P0111
P0683
Может быть, что моторист повредил эти кабели когда он снял КПП ?
Потому что машина не хочет заводится !
Заводила один раз но после заглушила и снова не могу заводить ее !
1.без эти машина будет заводится ?
P0101
P0111
http://www.obd-codes.com/p0111
ошибка датчика забора воздуха - может забыл подключить , мастера наши часто этим страдают.
P0101
P0111
2.P0683 - слушал как реле работает
устраните проблему.. и увидите.
это как раз датчик находится выше коробки , рядом с аккумулятор.
Сегодня утро заводил и сразу сама она глохла через 3 сек.
Повторная уже не могу заводить ее.....
AlekssII
устраните проблему.. и увидите- что машина будет заводится ?
это как раз датчик находится выше коробки , рядом с аккумулятор ?
AlekssII
вы стерли ошибки, завелись а потом заглохли. и наверно ошибки обратно вылезли.
У вас походу проблемы с проводами (разьемами). те кто снимал и ставил коробку
что то напортачили.. или сломали .. если до замены все работало...
Был у меня случай на сто собрали не могут завести, ходят руками разводят типа все проверили... а потом (вызвал электрика со стороны) оказалась сломали датчик распредвала.. и дурака включили ибо он стоит больше 400 грн... а платит из них никто не хотел..
П.С сейчас ошибка только P0683
заранее спасибо
ошибка Р0683 связано со свечами и блоком подогрева. А конкретно "линии связи", по нашему возможно был плохой контакт в разъемах, вот ЭБУ и записало. Совет, пройдись по всем разъемам под капотом спреем Ликви Моли для электроразъемов, где купить и что это такое ГУГЛ в помощь
