Немов Егор Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.04.2013 Сообщения: 180 Откуда: Чернигов
Авто: Фиат Добло 1,6
Добавлено: Чт Июл 18, 2013 21:14 Заголовок сообщения: |
проверил установки ремня, небольшие отклонения, вроде стало спокойней работать на газу. однако не идеально. компьютер показал, что проблема в забитых форсунках 1 и 2. теперь надо чистить.
посмотрел пробег по одометру, скрутили на 50 000 км ну хоть не на очень много |
alex79 Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.11.2011 Сообщения: 7 Откуда: Киевская область
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Пт Июл 19, 2013 00:10 Заголовок сообщения: |
| ЛАН писал(а): | | николай 1976 писал(а): |
Когда найдёт причину нужно ответить, а то вопросы задают, а как решили проблему не расказывают  |
поддерживаю  |
Обязательно отпишусь! мастер сегодня начал ковирять! |
николай 1976 Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2012 Сообщения: 742 Откуда: николаев украина
Добавлено: Пт Июл 19, 2013 07:57 Заголовок сообщения: |
| alex79 писал(а): | | ЛАН писал(а): | | николай 1976 писал(а): |
поддерживаю  |
Обязательно отпишусь! мастер сегодня начал ковирять! | Ок! _________________ 02041976 |
Владимир К. Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.03.2013 Сообщения: 85 Откуда: Украина, г.Ровно
Авто: FIAT DOBLO NP 1,6 2005
Добавлено: Пт Июл 19, 2013 08:08 Заголовок сообщения: |
| AlekssII писал(а): | | Та да у нас умеют делать капиталки ... думаю проблема оттуда и идет. |
самое интиресное-клапана и грм менялись на фирменном СТО) |
voron2001 Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.07.2012 Сообщения: 16 Откуда: UA
Авто: Doblo
Добавлено: Пт Июл 19, 2013 14:10 Заголовок сообщения: |
У меня такая проблемма случилась. Два года ездила машинка без проблемм. Месяц назад начались с утра нестабильные обороты на ХХ при прогреве на газу. Если на бензине завестись то вроди нормально работает ХХ. Когда прогреется то на газу работает, но как то не так как раньше. Раньше при переходе на нейтралку обороты падали до 1тыс и при остановке до 800. А теперь сразу при переходе на нейтралку падают до 800.
Попробовал прочистить форсунки(жидкостью XADO для промывки форсунок). Результат тотже ( может не так как положено промывал, инструкцию по промывке брал с ютюба). Компрессионого масла было немного на рейке и на форсунках.
Свечи были бош двухконтактные, купил ещё 2 поменял и ничего не изменилось.
Ремня ГРМ менял год назад. Работал движёк после замены хорошо.
Подключал компа - ошибок нет.
Может у кого были такие проблеммы?
Думаю взять новую форсунку и менять по очереди или чистить дросельную заслонку... |
Добавлено: Пт Июл 19, 2013 21:42 Заголовок сообщения: |
| voron2001 писал(а): | У меня такая проблемма случилась. Два года ездила машинка без проблемм. Месяц назад начались с утра нестабильные обороты на ХХ при прогреве на газу. Если на бензине завестись то вроди нормально работает ХХ. Когда прогреется то на газу работает, но как то не так как раньше. Раньше при переходе на нейтралку обороты падали до 1тыс и при остановке до 800. А теперь сразу при переходе на нейтралку падают до 800.
Думаю взять новую форсунку и менять по очереди или чистить дросельную заслонку... | что значит завестись на бензине?-машина без бензина не заведётся.. Компрессионого масла было немного на рейке и на форсунках.- непонятно о какой рейки идёт речь! может быть рампа форсунок _________________ 02041976 |
voron2001 Amico
Авто: Doblo
Добавлено: Сб Июл 20, 2013 12:40 Заголовок сообщения: |
| николай 1976 писал(а): | | voron2001 писал(а): | У меня такая проблемма случилась. Два года ездила машинка без проблемм. Месяц назад начались с утра нестабильные обороты на ХХ при прогреве на газу. Если на бензине завестись то вроди нормально работает ХХ. Когда прогреется то на газу работает, но как то не так как раньше. Раньше при переходе на нейтралку обороты падали до 1тыс и при остановке до 800. А теперь сразу при переходе на нейтралку падают до 800.
Думаю взять новую форсунку и менять по очереди или чистить дросельную заслонку... | что значит завестись на бензине?-машина без бензина не заведётся.. Компрессионого масла было немного на рейке и на форсунках.- непонятно о какой рейки идёт речь! может быть рампа форсунок |
Завестись на бензине значит: переключиться на бензин и завести авто и прогреть.
Рейка, рампа как кто называет...ну та что прижимает форсунки к впускному коллектору.
сниму осмотю датчик давления и дросельную заслонку..если будет в масле то почищу.. |
voron2001 Amico
Авто: Doblo
Добавлено: Сб Июл 20, 2013 22:24 Заголовок сообщения: |
| На map сенсоре было чуть масла. Дросельная заслонка с виду в норме. Датчик положения звонится нормально. А вот шток регулятора ХХ грязный, как понял он запресован в корпус дросельной. Кто- то вынимал его и как? |
Фиатолюбитель Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.12.2012 Сообщения: 51 Откуда: Полтава
Авто: Fiat "Doblo" 1.6 16v
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 09:04 Заголовок сообщения: |
| кстати,наши машины и без бензина,на газу могут заводиться,только стартером гонять пока на газ не переключится. |
ROY Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.12.2011 Сообщения: 2105 Откуда: Киев/Васильков
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
AlekssII Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2012 Сообщения: 1279 Откуда: Харьков
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 09:15 Заголовок сообщения: |
| Владимир К. писал(а): | | AlekssII писал(а): | | Та да у нас умеют делать капиталки ... думаю проблема оттуда и идет. |
Практика показала что это не спасает..) |
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 09:28 Заголовок сообщения: |
Бред,клапан не откроется...
Не какой не бред,я сам проверил когда бензиновые форсунки не работали.Только нужно сразу переключить на газ. |
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 12:39 Заголовок сообщения: |
| Фиатолюбитель писал(а): | | кстати,наши машины и без бензина,на газу могут заводиться,только стартером гонять пока на газ не переключится. |
это что-то новое, надо будет проверить. Хотя книга пишет что без бензина ни как. _________________ 02041976 |
vadimbelui Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.03.2013 Сообщения: 8 Откуда: Чернигов
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 14:03 Заголовок сообщения: |
А газовый фильтр менять пробовали? |
voron2001 Amico
Авто: Doblo
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 17:48 Заголовок сообщения: |
| vadimbelui писал(а): | | voron2001 писал(а): | У меня такая проблемма случилась. Два года ездила машинка без проблемм. Месяц назад начались с утра нестабильные обороты на ХХ при прогреве на газу. Если на бензине завестись то вроди нормально работает ХХ. Когда прогреется то на газу работает, но как то не так как раньше. Раньше при переходе на нейтралку обороты падали до 1тыс и при остановке до 800. А теперь сразу при переходе на нейтралку падают до 800.
Менял. Залил на пару минут РХХ средством для очистки инжекторов и после этого вот уже третий день нет гуляния оборотов на прогреве. Далее посмотрим. |
