не штопорится руль
hroman
Авто: Fiat Fiorino 2009
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 13:43    Заголовок сообщения: не штопорится руль Ответить с цитатой
может кто сталкивался с даной проблемой, перестал штопорится руль, кто что подскажет?
wolf-gaz21
Авто: 2011 fiat fiorino 75kwt, 1999 opel omega b, 1958 Газ 21В Звезда
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что значит штопорится ?
fiorino на drive2.ru
http://www.drive2.ru/cars/fiat/fiorino/fiorino_iii/wolf-gaz21/
baxxter
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 17:01    Заголовок сообщения: Re: не штопорится руль Ответить с цитатой
Вы так не смешите ( без обид )
hroman
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при вытаскивании ключа из замка зажигания, чуть провернуть влево или вправо и руль штопорится
теперь почему то перестал
hroman
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может кто нибудь сталкивался с даной проблемой и знает как её устранить
hroman
СообщениеДобавлено: Сб Июл 27, 2013 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема решена, тему можно закрыть.
надо снять кожух руля (снизу), открутить два болта без шляпок, откручены с помощью зубила и молотка, очень легко, немножко порутить рулем чтобы штопор встал на место и прикрутить всё ето дело назад.
