Dimon4ig Италофан
Возраст: 31 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.07.2013 Сообщения: 345 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Croma Turbo D
Добавлено: Чт Июл 18, 2013 18:25 Заголовок сообщения: Проблемы с ГУР |
Здравствуйте.
Недавно стал владельцем Фиат Крома 2.5тд 1986 г.в.
Столкнулся с такой проблемой: очень тяжелый руль, на холодную еще как то можно, а как прогреется так жуть, и при повороте слышен гул с рейки,такой что в руль отдается. Если на прогретом двигателе поддать газку и ворочать руль то он становится намного легче и гул меняется, становится не таким заметным. Жидкость пробовал менять 2 раза- не помогло. Мне сказали что это может быть перепускной клапан в насосе ГУРа, но я у себя его не нашел, у меня стоит насос 2 в 1 и насос ГУР и вакуумный насос тормозов. Подскажите пожалуйста где найти этот перепускной клапан, и какие еще могут быть неполадки при данных симптомах?! |
Добавлено: Сб Июл 20, 2013 00:25 Заголовок сообщения: |
перепускной -он же аварийный когда ты руль до упора выкрутил работает
если бы он был труп то подгазовки бы не помогали
все просто и печально
умер насос ГУР _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Dimon4ig Италофан
Добавлено: Сб Июл 20, 2013 18:50 Заголовок сообщения: |
во беда...
А сколько он может стоить, и как его менять, он же приводится от шестерен, тоесть нужно разбирать весь шестереночный механизм? |
rewq Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2008 Сообщения: 302 Откуда: Николаев
Авто: Fiat Croma 2.5 Turbo D 87г
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 06:04 Заголовок сообщения: |
нет, он под ТНВД снаружи стоит и легко снимается.
попробуй ещё бачок жидкости поменять, может там фильтр забился. бачок неразборный, подходит от Волги3110, немного по диаметру шлангов не совпадает (подмотать уплотнитель). иногда помогает. _________________ Croma 2.5 Turbo D |
СаняZero Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2011 Сообщения: 1635 Откуда: Черкасская обл. г Канев
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 06:32 Заголовок сообщения: |
по гур читай у меня в бортовике. мне помогло  _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
Dimon4ig Италофан
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 17:46 Заголовок сообщения: |
спасибо за советы, буду пробовать.
А подскажите, какое лучше масло лить в гур, ато я уже 2 раза базарное заливал, продавци его хвалят, а наделе хз какое |
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 17:54 Заголовок сообщения: |
До кольору, до вибору. Я, особисто, Fuchs лию. А у базарунів така робота -- хвалити ту веретенку, якою вони торгують.... _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Dimon4ig Италофан
Добавлено: Сб Июл 27, 2013 21:57 Заголовок сообщения: |
попробовал поменять бачок,еще раз промыл хорошенько 4ю литрами масла систему, не помогло,буду пробовать снимать рейку и продувать,если не поможет-полезу к насосу. подскажите пожалуйста сколько он может стоить на 2,5 тд с приводом от шестерней?! |
rewq Италофан
Добавлено: Сб Июл 27, 2013 22:04 Заголовок сообщения: |
посмотри внизу списка тему "продажа запчастей", видел там продаёт кто-то. _________________ Croma 2.5 Turbo D |
Dimon4ig Италофан
Добавлено: Пн Июл 29, 2013 19:32 Заголовок сообщения: |
нашол насос, вместе с вакуумом, вот только смущают вывод шлангов на фото:
у меня вроде как формы трубок другие, и шланг высокого давления какой то короткий получается, и еще вывод под вакуум, все так и должно быть, других вариантов насоса не бывает??
И еще на последок вопрос: точноли это насос, не можетли быть чтото в рейке? |
