Игорь Свердловск Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.06.2013 Сообщения: 171 Откуда: Украина
Авто: Doblo 1.4
Добавлено: Пн Июл 22, 2013 07:24 Заголовок сообщения: Временами пропадает мощность |
Здравствуйте. Бывает ни с того ни с сего машинка начинает тупить, нажимаю на газ - а ее как-будто кто держит сзади, очень плохо разгоняется. А через пару часов всё само собой нормализуется. Никаких ошибок не вылазит. Температура в норме, не прыгает. Движок не троит, не дымит, расход в норме, бензина полбака постоянно.
Что может быть? Бензонасос, генератор, свечи? Или что другое? У кого было такое? |
VIPOS Amico
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.01.2013 Сообщения: 46 Откуда: Ukraine
Авто: AA
Добавлено: Пн Июл 22, 2013 09:27 Заголовок сообщения: Re: Временами пропадает мощность |
Игорь Свердловск писал(а): | Здравствуйте. Бывает ни с того ни с сего машинка начинает тупить, нажимаю на газ - а ее как-будто кто держит сзади, очень плохо разгоняется. А через пару часов всё само собой нормализуется. Никаких ошибок не вылазит. Температура в норме, не прыгает. Движок не троит, не дымит, расход в норме, бензина полбака постоянно.
Кондёр эсть? |
Авто: Doblo 1.4
Добавлено: Пн Июл 22, 2013 09:38 Заголовок сообщения: Re: Временами пропадает мощность |
VIPOS писал(а): | Игорь Свердловск писал(а): | Здравствуйте. Бывает ни с того ни с сего машинка начинает тупить, нажимаю на газ - а ее как-будто кто держит сзади, очень плохо разгоняется. А через пару часов всё само собой нормализуется. Никаких ошибок не вылазит. Температура в норме, не прыгает. Движок не троит, не дымит, расход в норме, бензина полбака постоянно.
Кондёр эсть? | Нема кондёра |
VIPOS Amico
Авто: AA
Добавлено: Пн Июл 22, 2013 09:41 Заголовок сообщения: |
Тоды скорее всего в педали газа трабл. |
Авто: Doblo 1.4
Добавлено: Пн Июл 22, 2013 09:43 Заголовок сообщения: |
VIPOS писал(а): | Тоды скорее всего в педали газа трабл. |
Так нет, обороты набираются, но только мееедленно как-то. А потоб вдруг - БАЦ! -и нормально поехала. |
Heet Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
Добавлено: Пн Июл 22, 2013 09:44 Заголовок сообщения: |
Игорь, поищи темку, я создавал пару месяцев назад. Прям в названии - кто-то держит за хвост... |
Авто: Doblo 1.4
Добавлено: Пн Июл 22, 2013 09:51 Заголовок сообщения: |
Ок, спасибо) |
VIPOS Amico
Авто: AA
Добавлено: Пн Июл 22, 2013 09:55 Заголовок сообщения: |
Heet писал(а): | Игорь, поищи темку, я создавал пару месяцев назад. Прям в названии - кто-то держит за хвост... |
У человека инжектор, а там про мультиджет. |
Авто: Doblo 1.4
Добавлено: Пн Июл 22, 2013 10:08 Заголовок сообщения: |
VIPOS писал(а): | Heet писал(а): | Игорь, поищи темку, я создавал пару месяцев назад. Прям в названии - кто-то держит за хвост... |
Да, там другая причина описывается. А может быть из-за катализатора у меня проблема? |
VIPOS Amico
Авто: AA
Добавлено: Пн Июл 22, 2013 10:09 Заголовок сообщения: |
Игорь Свердловск писал(а): | А может быть из-за катализатора у меня проблема? |
С каталом было бы постоянно. |
Авто: Doblo 1.4
Добавлено: Пн Июл 22, 2013 10:15 Заголовок сообщения: |
VIPOS писал(а): | Игорь Свердловск писал(а): | А может быть из-за катализатора у меня проблема? |
Ну или лямбды, хотя проверяли недавно тестером, сказали что отличные лямбды, показатели тоже хорошие.
Я вот грешу на бензонасос, он при заводке громче гудеть начал, прям реально гудит. Или то я уже придираюсь...
Кстати, недавно менялся подшипник генератора, и когда в ливень попадаю в лужу -машина жестко тупит секунды 3. |
AndrewR Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Пн Июл 22, 2013 10:35 Заголовок сообщения: |
Игорь Свердловск писал(а): | Ну или лямбды, хотя проверяли недавно тестером, сказали что отличные лямбды | Лямбду? Тестером??? И как такие "спецы" выживают? |
fffsk Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.01.2013 Сообщения: 159 Откуда: Сумы
Авто: FIAT Doblo 1.4 Combi 2007 г
Добавлено: Пн Июл 22, 2013 10:35 Заголовок сообщения: Re: Временами пропадает мощность |
Тоже иногда бывает такая ерунда. Только не особо выраженная - просто иногда машина разгоняеться хуже чем обычно, не то что совсем плохо, но явно заметно. Кстати раньше ездил на 92-м так такое было достаточно часто - то разгоняеться как на ручнике, то прет как бешенная. Сейчас постоянно езжу на 95 премиум - такого почти не бывает или может и бывает, но выражено очень слабо и практически не заметно. |
fffsk Италофан
Добавлено: Пн Июл 22, 2013 10:46 Заголовок сообщения: Re: Временами пропадает мощность |
VIPOS писал(а): | Кондёр эсть? |
У меня кондер есть. А как может выключенный кондер время от времени влиять на двигатель? |
Авто: Doblo 1.4
Добавлено: Пн Июл 22, 2013 11:25 Заголовок сообщения: |
AndrewR писал(а): | Игорь Свердловск писал(а): | Ну или лямбды, хотя проверяли недавно тестером, сказали что отличные лямбды | Лямбду? Тестером??? И как такие "спецы" выживают? |
Ну да, подкинули тестер, что-то там посмотрели и сказали, что лямбды в порядке. И что катализатор живой. Подозреваю, что просто не захотели возиться, так как я их просил вытряхнуть катализатор и поставить обманку на вторую лямбду. Переубедили меня, сказали что всё в идеале. |
