Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.07.2013 Сообщения: 2 Откуда: Киев
Авто: FIAT Doblo Nuovo
Добавлено: Вс Июл 21, 2013 13:47 Заголовок сообщения: Doblo Nuovo 1.4 куда уходит масло
Всем привет! Помогите разобраться , сухой щуп на 24500 пробега, был на сервисе долили 2л масла(щуп на максимуме) и сказали, что для этого двигателя допустимый расход 400гр на 1000км .Проехал 600 км и щуп на половину сухой. Заметил запотевание ... на фото видно .
АлександрФлорес
400гр на 1000км - это не норма, а максимальное значение, при превышении которого уже нужен ремонт двигателя.
Предполагаю что залито Selenia Star 5w40. Попробуй при ТО залить Selenia K 5w40, думаю разход масла уменьшится
А "запотевание" - это не двигатель, а КПП. Точнее сальник штока выбора передач _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.01.2013 Сообщения: 159 Откуда: Сумы
Авто: FIAT Doblo 1.4 Combi 2007 г
Добавлено: Вс Июл 21, 2013 17:41 Заголовок сообщения: Re: Doblo Nuovo 1.4 куда уходит масло
По книжке действительно расход масла "около 400 г на 1000 км". Но на практике у всех с кем сталкивался значительно меньше. Кроме того "щуп на половину сухой" - это от максимума больше поллитра, т е около 1 л на 1000 км - явно ненормально, т е или явная "хорошая" течь (напр сальник коленвала, прокладки и т п - внимательно САМОМУ осмотреть снизу двигатель) или пробита прокладка головки блока (если на двигателе масла нет, то смотрим нет ли в антифризе) или сам двигатель, хотя это при таком пробеге очень странно...
У меня где-то 100гр на 1000км уходит, забил давно, просто доливаю. Течь на фото- сальник кулисы КПП, болезнь новых Добло, у официалов 350грн работа+50грн сальник.
Ну так у человека не 100 гр, а 1000 гр на 1000 км - явно ненормально. А течь сальника кулисы - болезнь и у старых Добло - выглядит устрашающе, но масло через нее почти не уходит, а менять неудобно, поэтому большинство на это "забивают"...
Кстати, заметил такую особенность, от максимума до середины щупа масло быстрее уходит, чем от середины до минимума, поэтому уровень стараюсь на середине держать.
а на яких обертах двигуна ви в основному їздите? _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60
А як на рахунок такого варіанту (не стверджую, тільки догадка)
Поганий сальник колінвала задній, масельце витікає в камеру маховика, маховик крутиться і розбризгує масто по цілій камері і на зовні, звідти і корпус КПП в районі зчеплення в маслі????? _________________ Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
У меня масло уходит, если топлю выше 4000. Но у меня и пробег 120000, давно пора кольца менять. А если не спеша езжу, то доливаю грамм 300-400 раз в 10 дней, при моем пробеге 100 км/день как раз выходит 400 гр./1000 км. И еще заметил, если залить выше половины уровня (на щупе) - все равно уйдет за пару дней, независимо от стиля езды. А ниже потихоньку уходит. Так что больше половины не лью, если только дальняк какой.
возможно пробег реальный у Вас и не 120 000 , как то мало для замены колец.
У меня почти то же самое. Когда масла налить до максимума - уйдет практически сразу. Когда ближе к минимуму - уровень уменьшаеться гораздо медленнее. Поэтому постоянно держу уровень около минимума. Доливаю где-то раз в пару недель грамм по 300. Т е расход 200-300 грам на 1000 км. Правда пробег почти 150 000 км, НО (!) такой расход масла был с самого начала и за все время почти не изменился, так что кольца не при чем, скорее всего такая особенность двигателя - на предыдущей машине реновский бензиновый мотор на протяжении 100 000 км у меня масла не брал вообще.
Дивно виходить, в Вас на 120-150тис пробігу на доливку йде 300гр/1000км, я пригнав знайомому Добло 2009р карго з пробігом 386тис км (100% рідний, є сервісна), з Італії (Неаполя) до Франківська через Польщу 2280км, так от їхав з 700гк грузу, довав по автобанах і 140 і де-не-де 160 витягав, то масла практично мотор не взяв, тобто якщо і взяв то на щупі цього небуло видно. Тому в 120 і 150тис, 300-400гр/1000км на мою думку забагато, або пробіг не 120-150, а 520-550тис. _________________ Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
