доброго вечора. таке питання. добло 1.9 д 2003 р.в. замінив мотор разом із топливною, також до мотора було в комплекті ЕБУ. така ситуація, на старому ЕБУ новий мотор заводиться, але не реагує педаль газу, коли підключаю новий ЕБУ висвічується на панельці приладів code і мотор взагалі не заводиться. провірили на помилки немає жодної. що робити, де копати
Разом з мізками треба ще й панель приладів міняти, вони там здається один в одного прописані і працюють лише в парі (якщо не помиляюсь).
Нехай знаючі підтвердять або спростують це твердження.
Мозги менять не надо, просто форсунки надо прописать (привязать) и все.
а на педаль не реагирует потому что авто запускается в аварийном режиме из за того что они прописаны там.
Всі вище написані пости це ПОВНИЙ БРЄД, як прописуються форсунки в ЕБУ???????????????? При заміні форсунки перепрошивають ЕБУ?????????? Чи при заміні щитка приборів ЕБУ прошивають??????????????? Складається враження що пости пишуть щоб просто щось написати, а не вникають в суть проблеми. Ну раз тут всі при заміні форсунки прошивають ЕБУ, то гошовський набери мене на мобільний з понеділка скажу що робити. _________________ Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Peugeot Expert, 806, 407, 307, 206, 607
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
Так чому тут не розкажешь? Може ще кому цікаво буде і знадобиться коли...
Очень похоже, что старый иммобилайзер не дружит с новыми мозгами. Если, конечно, эти новые мозги - точно от этого мотора.
А старий імобілайзер без прошивки ніколи не буде дружити з новими мозгами. Хоча під висловом "Мозги" кожен розуміє що хоче, дехто мозгами називає тільки ЕБУ, дехто ЕБУ+імобілайзер, і т.д.
А при заміні мотора 1.9Д на 1.9Д в автомобілі Фіат Добло мозги міняти непотрібно!!. Міняється тільки механічна частина, електрика не чіпається, але вже якщо зачепилась, то міняється повним комплектом. _________________ Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
Обгрунтую позицію.
1. Мав досвід поради про ЕГР в розділі Скудо.
2. Написавши що конкретно робити в темі, почнуться зразу фрази від некомпетентних людей (а саме цікаво, що їм цього зовсім непотрібно, а так для загального розвитку чи для "доколупування" когось) "а чого?", "а звіки?" "а куда?", і всім пояснювати що до чого і звідки береться немаю бажання. Є чітке питання-Є чітка відповідь, а переливання з "пустого в порожнє", мене не пре, Тому тепер стараюсь відповідати в ЛС(якщо писанини не багато) або в телефонному режимі. Тоді інформація потрапляє до людей які її потребують, і невиникає цілоїкупи нерозумних та нелогічних питань та постів. _________________ Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
Хорошо, перефразирую: "Похоже, проблема в том, что новый ЭБУ не "подружили" со старым иммобилайзером. Либо в нерабочем новом ЭБУ"
А вот тут -
PS
А форсунки-таки прописываются в ЭБУ. Но это уже - из разряда тонких настроек. Даже с некорректно прописанными форсунками мотор будет работать нормально.
А вот тут -
PS
Настроювання форсунок проводиться на стенді!, а ЕБУ контролює процес роботи (рахує подачу, яку необхідно для найбільшого ККД ДВС в залежності від обертів, а також вираховує фактичну затрату палива) тому ЕБУ настроювати форсунку неможе, (тільки якщо Ви маєте на увазі певну подачу палива "настройкою", тоді Ви праві). І то це на ЕЛЕКТРОФОРСУНКАХ з мультиплікатором (чи пєзоелементом).
А тепер заперечу Ваше тлумачення "прописування форсунок ЕБУ" в Фіаті Добло 1.9Д форсунки тупо МЕХАНІЧНІ, а в 1.9ЖТД вже йде мультиплікатор, і то в ЄБУ ніякі форсунки не прописуються (принаймні ніколи не чув в реальності і незустрічав в жодній літературі по Фіату чи автомобілях конструктивно (двигуном, а не кузовом) наближеними до нього ) _________________ Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
Начнем по порядку!
На большинстве форсунок системы Common Rail имеется код, этот код нужно прописать в электронный блок управления (ЭБУ) для правильной и равномерной работы двигателя. Грубо говоря, есть коридор, в котором работает форсунка и ЭБУ надо показать границы этого коридора.
Т.е. код форсунки – это условное обозначение допусков по параметрам работы форсунки в разных режимах.
ЭБУ читает код, проверяет, попадают ли параметры работы форсунки в указанный в коде диапазон, если да, то все хорошо, если нет, то блок управления может даже прекратить подачу топлива на эту форсунку.
У всех форсунок коды разные, следовательно, и границы их работы тоже разные. Нет двух одинаковых форсунок! Есть форсунки, которые попадают в один коридор по параметрам их работы. Если у вас стояла форсунка и вы ее поменяли на новую, не прописав новый код, есть шанс, что мотор будет работать неровно. Если же мотор работает ровно, то значит, параметры новой форсунки совпали по диапазону работы со старой.
Большинство людей не заморачиваются с пропиской кода, меняют форсунки на новые или отремонтированные и ездят дальше. Как это можно объяснить, неужели простое везение?
И да и нет. На все форсунки есть оригинальные тест-планы, по которым проверяется подача обратки при разном давлении. Изначально, заводские форсунки настраивают по этим особым параметрам. То есть новая оригинальная и хорошо отремонтированная форсунки будут совпадать по параметрам с эталонной и, следовательно, будут работать в одном диапазоне, прописывать их не надо. Компании производители генерируют и прописывают код в форсунку для своей подстраховки, чтобы уменьшить число возвратов. Это связано с тем, что на заводе выпускают огромное количество форсунок и каждую торировать под эталон тяжело. Для этого и придумали код, который определяет допустимые границы работы форсунки в различных режимах.
Самая часто встречаемая форсунка, которую надо прописывать - это форсунка фирмы Delphi, она регулируется только одним параметром и зачастую ее очень сложно настроить под эталон. Но настроить можно, найдя золотую середину по подаче.
AlekssII
в 1,9 D не коммонрейл, а ОБЫЧНЫЙ АТМОСФЕРНИК, а вот датчик ротора в ТНВД Lucas программируется или прописывается, в общем к мозгам привязан, немного вы не поняли о каком двигателе идёт речь.
